LinuxCNC и modbus
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Re: LinuxCNC и modbus
По просьбе медалистов будем рассматривать просто modbus
Я думаю Ччтобы завести два одинаковых уст-ва на одной шине надо
1 Сделать всё что написано по ссылке выше но надо компилить с разными именами и параметрами адреса(или с тем что ещё надо поменять)
2 Смотреть где именно подключается файл связи по modbus и соответственно прописать второй
3 Создать дополнительную вкладку управления устройством и подключить её
4 Подключить пины заготовки к ядру
На вскидку так, может ещё кто что дополнит
- Serg
Я дополню: В LinuxCNC давно есть штатное средство для работы с Modbus устройствами, поддерживает любые устройства со стандартным Modbus, несколько устройств на шине тоже поддерживает.david1920 писал(а):На вскидку так, может ещё кто что дополнит
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/drivers/mb2hal.html
- Настоящее имя: Андрей
А как RS-485 подключается к компьютеру?
В описание моего частотника так:
"Коммутационный порт с
RS-485 последовательным интерфейсом,
где 1:+15V 2:GND 3:SG- 4: SG+ "
А все контроллеры RS-485, что я нахожу - либо на +5В, либо от 5 до 12 вольт
Не понимаю
Не понимаю
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Andrey@KZN писал(а):А как RS-485 подключается к компьютеру?
Его 15В не сожжет?
- Serg
В стандарте сказано, что должно выдерживать: -7 В до +12 В, но это касается штатных сигналов, а именно A, B, GND.
Однако никто не запрещает использовать свободные провода/клеммы по собственному разумению, например для подачи питания +15V...
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
у этих свистках обычная max485... но без терминального резистора.. Купил таких пару штук.. работают.. но особого доверия нет.. т.к. ошибки один фиг лезут даже сетевыми фильтрами и феритовыми кольцами...
"Палю фишку." Лучше поискать за 800-1000 промышленное решение с гальванической развязкой.. называется Болид С2000-ПИ... на авитах можно взять от 800руб.. (у б.у, лет 7-8, пухнут литы в DC-DC.. пару минут с паяльником - и готовый девайс). С этим ПИ нормальная свзять без ошибок, при этом без всяких феритов и сетевых фильтров на ПЧ. Проверено на 3х ПЧ (Nowforever, HuanYand, A-310 control (iek))
- MX_Master
На лицо хреновое заземление (:iMaks-RS писал(а):у этих свистках обычная max485... но без терминального резистора.. Купил таких пару штук.. работают.. но особого доверия нет.. т.к. ошибки один фиг лезут даже сетевыми фильтрами и феритовыми кольцами...
- Сергей Саныч
Проблема обычно решается, если связать сигнальную землю частотника и корпус ПК (дренажный провод).iMaks-RS писал(а):Купил таких пару штук.. работают.. но особого доверия нет.. т.к. ошибки один фиг лезут даже сетевыми фильтрами и феритовыми кольцами...
