Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 358371 просмотр
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение Dr.Jarold »
nkp писал(а):что говорит
ulimit -l
root@CNC:/home/doc# ulimit -l
20480
root@CNC:/home/doc#
Dr.Jarold
ulimit -l
20480
root@CNC:/home/doc#
Может ли это быть из-за того что я работаю через удаленный рабочий стол? + Не запускается Test Latency, Только из под root.
Dr.Jarold писал(а):Не запускается Test Latency, Только из под root.
Похоже на неправильную установку/обновление.
Dr.Jarold
Проблема была действительно в удаленном рабочем столе. При прямом подключение все запускается и работает. Теперь осталось разобраться как запустить с удаленной сессии... Но это уже думаю не в этой теме...
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо »
Ребят,а кто-нибудь на "апельсинку" ставить пробовал?
Жги асфальт, а не резину!
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Леха-сумо писал(а):Ребят,а кто-нибудь на "апельсинку" ставить пробовал?
LinuxCNC + Orange Pi #1
это не то ? :thinking:
Леха-сумо
:good:
Спасибо што тыкнули носом))
буду почитать :eat:
Ibragim59
Сообщение Ibragim59 »
Приветствую Линуксоводов и прошу мне разъяснить зачем при установке Linux CNC с флешки программа скачанная с оф сайта пытается смонтировать привод CD и благополучно виснет на этом шаге потому что его (привода CD) нет от слова вообще. Может где обсуждалось
vovafed
Сообщение vovafed »
не могу обновится :wik:
Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/contrib/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/non-free/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/main/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/contrib/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy-updates/non-free/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/main/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/contrib/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/non-free/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Не удалось получить http://http.debian.net/debian/dists/wheezy/main/binary-i386/Packages  404  Not Found [IP: 151.101.36.204 80]
Некоторые индексные файлы не скачались. Они были проигнорированы или вместо них были использованы старые версии.
Вот тут народ тоже не может и возмущается - https://unix.stackexchange.com/question ... repository
Решение там же.
vovafed
Сообщение vovafed »
Спасибо)
vovafed
Сообщение vovafed »
сделал так может кому пригодится
в терминале sudo nano /etc/apt/sources.list
сносим все что есть
прописываем строчку может нужно и больше но у меня так сработало
deb http://archive.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
сохраняем кнопками ctrl o
в другом терминале sudo apt-get update
прописывал еще deb http://archive.debian.org/debian-security/dists/ wheezy/updates main contrib
на одном компе связь установилась, на другом нет
Evgeniy2
Настоящее имя: Березняк Евгений Анатольевич
Сообщение Evgeniy2 »
Кто знает подскажите пожалуйста как установить SheetCam на Linux? Спасибо
Evgeniy2 писал(а):Кто знает подскажите пожалуйста как установить SheetCam на Linux? Спасибо
Снимок экрана от 2019-04-12 01-34-26.png (7657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.22 КБ)</a>
Evgeniy2
Установить через командную строку (терминал) или утилитом для установки , не выходит ни то ни другое . Как установить ??????
Evgeniy2
Не могу установить файл deb
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Для изучения установил на виртуалку Hyper-V под виндой дебиан с linuxCnc
Бошьшинство вопросов и боли решилось поиском в гугле, но с подключением по VNC застрял
Точнее подключаюсь успешно, но при запуске LinuxCnc ругается
Я правильно понимаю, что LinuxCnc для работы нужен OpenGl или что-то подобное, чего VNC предоставить не может в принципе?
юзай tklinuxcnc или прикрути поддержку opengl (гугл знает как)
Andrey@KZN
MX_Master писал(а):tklinuxcnc
Это ведь старый вариант экрана для lcnc? Зачем? Мне полноценно нужно в итоге пользоваться.
Сейчас в голову пришла мысль об Х сервере для винды... попробую.
Чтобы полноценно и удалённо, надо юзать что-то типа axis-remote. Если не совсем полноценно, то vnc с поддержкой opengl. В x11vnc такое есть. Удаленно и без заморочек - tklinuxcnc.
