[РЕШЕНО] Русский Linux
Пробывал разные версии Linux ставить в итоге интерфейс 99% английский. Снес всю систему, поставил заново, подключил инет к компу. После установки скачалось и выполнилось обновление. Интерфейс попрежнему английский.
Вот так выглядит интерфейс:
Linux.png (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=1499&sid=ed3981bc1e121c2b5d9c0cddbfcd979a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.13 КБ)</a>
Что нужно сделать чтоб получить русский интерфейс?
_taras_
Re: Русский Linux
Сообщение _taras_ »
Извини, но телепаты в отпуске :)
Версия убунты какая? А вообще система установка приложений (как-то так) и по поиску ищешь пакеты с *ru* , (убунтовкий комп накрылся, поэтому по памяти) ищешь настройку гнома и устанавливаешь русский по умолчанию. Перегружаешься и все должно получиться.
Re: Русский Linux
_taras_ писал(а):Извини, но телепаты в отпуске :)
Какие версии скачивал все так ставятся. Сейчас эт последняя версия скаченая с сайта и установленая с Live CD. Какая там версия 10.04
_taras_ писал(а): А вообще система установка приложений (как-то так) и по поиску ищешь пакеты с *ru* , (убунтовкий комп накрылся, поэтому по памяти) ищешь настройку гнома и устанавливаешь русский по умолчанию. Перегружаешься и все должно получиться.
Что такое настройка Гнома, где его искать? В Linux не орентируюсь ваще, ток начал с ним знакомиться, потому сленг не понимаю.
Re: Русский Linux
На сколько я понимаю можно чуть проще - заходишь в верхнем меню в System - Adminisration - Language. Если скажет, что типа поддержка языка установленна не полностью, скажи установить или ок.
Если в списке нет русского языка, то нажми Install/Remove languages и поставь галку рядом с русским.
Если не поможет, пиши. Найдем другой способ :).
Re: Русский Linux
Nick писал(а):На сколько я понимаю можно чуть проще - заходишь в верхнем меню в System - Adminisration - Language. Если скажет, что типа поддержка языка установленна не полностью, скажи установить или ок.
Гугл помог: http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%80%D1%83 ... %8F_ubuntu
Nick можно в названии теме написать [РЕШЕНО]. Вот теперь будет попроще изучать Linux. Найти бы еще путную таку http://punto.yandex.ru/ прогу для Linux, тяжко без нее приходится.
Re: Русский Linux
Такая прога называется xneur. Но года два назад она не очень работала.
sudo apt-get install gxneur
ЗЫ я в качестве переключения раскладок использую клавишу Win (с логотипом винды). Один фиг она не используется и это гораздо удобнее, чем переключать раскладки двумя клавишами.
Настраивается в Система - Параметры - Клавиатура - Раскладки - Параметры - Клавиши смены (выделено жирным). Там можно настроить кучу различных вариантов.
Re: Русский Linux
Такая прога называется xneur. Но года два назад она не очень хорошо работала.
Re: [РЕШЕНО] Русский Linux
Nick писал(а):Такая прога называется xneur. Но года два назад она не очень хорошо работала.
Поставил эту прогу. Она и сейчас не работает. С Punto под винду не сравнится.
Что не работает? Ставил xneur или gxneur?
Nick писал(а):Ставил xneur
Ставил xneur, начинаю в браузере вбивать www получаем так цццwww. Он не заменяет слово, а приклеивает исправление
Поставь gxneur (это пакет для интеграции xneur в Gnome), по идее от него должна появиться иконка в трее, и может будеть чутка по другому работать.
Когда я пользовался puntoй, еще под виндой лет 5 назад, я его использовал только как переключатель раскладки и заменитель раскладки для последнего слова. Т.е. пользовался только клавишей Break. Все остальное не использовал, ибо работало не очень... хотя было это давно, и глючил он в основном, когда я в дельфи программы писал...
