Установка LinuxCNC на Ubuntu 16.04
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Установка LinuxCNC на Ubuntu 16.04
i915 - поддерживается давно и считается беспроблемным. Не редко переход на него вместо "рекомендуемого" сильно уменьшает латентность.
- Настоящее имя: Олег
Тыкните, пжалста, носом в дистрибутив LCNC, который сядет на Asrock J4105B-ITX?
Текущий образ linuxcnc-2.7-wheezy.iso игнорируется из-за UEFI. Чего только не делал с флешкой: GPT раздел создавал, FAT32 форматировал. dd командой копировал. Rufus-ом из под Винды даже пробовал. Именно с этим ISO только как MBR можно записать. GPT не позволяется
- Serg
В BIOS включить режим совместимости. При установке согласиться на разбивку диска по дефолту - оно всё само сделает.
Да нету в ней так называемого BIOS LEGACY. Только UEFI В общем, BIOS всё. Крякнул в нибытие.UAVpilot писал(а):В BIOS включить режим совместимости. При установке согласиться на разбивку диска по дефолту - оно всё само сделает.
А вот дистрибутывы Минта, к примеру, нормально с UEFI работают. Я вот и думаю, мот есть какой образ на Убунте поновее, что бы с этим безБиосом работало?
- Новичок
- Настоящее имя: Эдуард
С драйвером i915 действительно проблемы нет, проблема в том что драйвер i915 на ядре 4.9 не полностью поддерживает GPU HD 500/UHD 600. Поэтому может потребоваться компиляция ядра 4.19 RT-PREEMPT. Правильный гайд еще поищу.
Вот здесь сборка которая без проблем запустится на UEFI системе http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/ качать нужно linuxcnc-stretch-uspace-amd64-r13.iso Возможно все будет работать поскольку здесь говорят что данный GPU(BXT) поддерживается ядром 4.9 которое установлено в данном образе. Но это не точно, поскольку на форумах linuxcnc говорят, что им надо было новое ядро.
- Serg
Это не дистрибутив работает, а версии ядра и системного софта в нём. выбери тот-же Debian по свежей и будет тебе счастье, если конечно прочитаешь инструкцию в несколько строк как на него LinuxCNC поставить.Kovus2 писал(а):А вот дистрибутывы Минта, к примеру, нормально с UEFI работают.
А полностью зачем? В современные игры на станке рубиться?Glite писал(а):не полностью поддерживает GPU HD 500/UHD 600
Подавляющее большинство пользователей предпринимает попытки обновления софта (иногда с плачевным результатом) только потому, что вышла новая версия, причем ChangeLog не только не читают, но даже и не знают что это такое.Glite писал(а):поскольку на форумах linuxcnc говорят, что им надо было новое ядро.
Спасибо за наводку. Эта сборка уже позволяет работать с UEFI. LCNC загрузился на мамке Asrock J4105B. Запустил Latency Test. Показывает значение 28055.Glite писал(а):С драйвером i915 действительно проблемы нет, проблема в том что драйвер i915 на ядре 4.9 не полностью поддерживает GPU HD 500/UHD 600. Поэтому может потребоваться компиляция ядра 4.19 RT-PREEMPT. Правильный гайд еще поищу.
Загрузил систему дополнительно прокручиванием фильма. Значение увеличилось до 48034.
Кажется, что для хоббийных целей эта плата должна прокатить.
Разрешение экрана 800х600 только. Судя по всему, ядро не понимает видеоситему этого процессора.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Как-то не оправдывает моих ожиданий такой джиттер... аж обидно... вот мои замеры на древности более чем 10ти летней давности Re: Latency-test показания на разных материнских платах #500 Но отдавать 7к руб за б.у. мать на Н81 и пентум G3260 (без озу) я не готов морально.Kovus2 писал(а):значение 28055
Kovus2, если биос позволяет, отключи переферию лишнюю.. сетевуху, звук, режимы энергосбережения.
После того, как я отключил сетевуху в биос - джиттер стал ниже на 3000 примерно.. Сейчас выставлено в настройках 15000, гонял разные УП по долгу.. ошибок не сыпалось.. Правда линукс так и стоит отдельно, ни куда не подключен.. нет места для него.. да и привык к пульту 5416 на столько, что менять что-либо в уже сделанном ящие нет желания... Не без греха пульт конечно... есть проблемы со сверловкой (G73).. хорошо что прогонял по воздуху УП так-бы сверло сломал.. но это уже другая история..
На этих мамках Биоса нет. Там другая хрень вместо него. Вот ее я еще не настраивал, т.к. тупо перед работой накатил образ, что бы посмотреть что к чему, да заценить, наскорую руку, общие параметры. Вечером пошаманю с этим "безбиосом" и отпишусь.iMaks-RS писал(а):Как-то не оправдывает моих ожиданий такой джиттер... аж обидно... вот мои замеры на древности более чем 10ти летней давности Re: Latency-test показания на разных материнских платах #500 Но отдавать 7к руб за б.у. мать на Н81 и пентум G3260 (без озу) я не готов морально.Kovus2 писал(а):значение 28055
- Новичок
Нашел способ установить новое ядро без компиляции вручную на этом образе Debian Stretch.
Перед началом установки лучше обновить все пакеты:
Потом нужно добавить репозиторий stretch-backports в sources-list:
Далее установить мета пакет rt ядра, это установит последнее доступное ядро в stretch-backports, на данный момент это 4.19:
Если нужны header файлы нового ядра:
После перезагрузки новое ядро запустится автоматически.
После этого еще желательно запустить полное обновление пакетов зависимых на ядро, поскольку у меня некоторые поломались без обновления:
Возможно в случае J4105 после установки нового ядра, видеокарта заработает и джиттер станет лучше, как оказалось полная поддержка GLK видеоядра появилась в ядре 4.13.
sudo apt update
sudo apt upgrade
echo "deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt -t stretch-backports install linux-image-rt-amd64
echo "deb-src http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt -t stretch-backports install linux-headers-rt-amd64
sudo apt -t stretch-backports upgrade
Это уже разница между RTAI ядром и RT-PREEMPT. RTAI это микроядро работающее вместе с ядром Linux и позволяет запускать realtime модули с максимальным приоритетом. Проблема такого ядра в огромных сложностях с поддержкой нового оборудования, именно по этой причине LinuxCNC до сих пор использует Debian Whezzy с 3.4 ядром как стандартный пакет. RT-PREEMPT это уже попытка сделать само ядро Linux реалтаймовым, что полностью избавляет от проблем с поддержкой оборудования, но тесты показывают что джиттер хуже чем в RTAI ядре.iMaks-RS писал(а):Как-то не оправдывает моих ожиданий такой джиттер... аж обидно...
LinuxCNC использует OpenGL для рендеринга окна пред просмотра УП, и смысл в том чтобы он происходил аппаратно, всегда есть.UAVpilot писал(а):А полностью зачем? В современные игры на станке рубиться?
- Serg
На сайте LinuxCNC в статье про варианты установки?..Glite писал(а):Нашел способ установить новое ядро без компиляции вручную на этом образе Debian Stretch.
Там такой рендеринг, что базовой или даже софтверной реализации "за глаза".Glite писал(а):LinuxCNC использует OpenGL для рендеринга окна пред просмотра УП, и смысл в том чтобы он происходил аппаратно, всегда есть.
Современные видеокарты, очень любят прямой доступ к памяти и соотв. занимать шину памяти, тем самым мешая RT. Я ж выше уже писал, что использование драйвера от карты попроще не активирует всякую фигню типа шейдеров, текстур и т.п., что благоприятно сказывается на Latency.
