Подскажите на что именно жалуется емс?
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Доброго времени суток.
Подскажите что именно не устраивает emc в данном куске кода:
X57.59Y72.857
Z30.
G1Z23.F500.
G3X59.132Y71.949I-1.225J-.317F1000.
Ошибка: Радиус конца окружности отличается от радиуса начала:start=(X57.5900,Y72.8570)
center-(X56.3650,Y72.5400)
end=(X59.1320,Y71.9490) r1=1.2654 r2=2.8294
Я так понимаю что загвоздка в куговой интерполяции и координатами смещения инструмента, вообщем надеюсь на помошь.
Re: Подскажите на что именно жалуется емс?
Круговая интерполяция не правильная, С такими координатами нельзя нарисовать дугу окружности, расстояние от центра до точки старта не равно расстоянию от центра до точки окончания дуги.
vladimir74
Задание формировал в PowerMil-е и наверное это не должно быть кругом, возможно ли emc заставить переместить инструмент по заданным координатам, даже если он с этим не согласен.
Нет, не выйдет, таким образом можно задать бесконечное множество кривых. т.е. не будет однозначного задания траектории.
Вот иллюстрация:
g03 EMC2 Радиус конца окружности отличается от радиуса начала.png (2493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1476&sid=9658cd813b15f03ba2df2c61f89d0736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.13 КБ)</a>
В твоем случае, возможно, центр задан не абсолютно, а относительно, тогда нужно либо поменять настройки powermill, либо добавить Gкод G91.1 - он задает относительное расстояние до центра дуги окружности.
Покажи исходную траекторию.
vladimir74
Ок спасибо, буду ковырять G91.1
Уже не первый раз такая фикня при 3д выборке со смещением. Если далать растром, то таких проблем нет.
