Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать
veirus
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
Сообщение veirus »
UAVpilot писал(а):Обычные системный таймер и printf чем плохи?..
При использовании printf в терминале выдается ошибка "fatal error" что не знает библиотеку stdio.h. Пробовал еще time.h - та же ошибка.
UAVpilot писал(а):Кинематика настолько сложная? Слабый ПК?
Численный метод - итерации?
Обратная кинематика довольно простая, а вот прямая труднее (используется метод наискорейшего спуска для расчета). Но матлаб показал, что прямая решается быстрее, при чем на порядок.
Грешу на то, что в прямой можно не достичь, а приблизиться к нужной точке на какую-то малую величину, а в обратной точный подсчет.
veirus писал(а):При использовании printf в терминале выдается ошибка "fatal error" что не знает библиотеку stdio.h. Пробовал еще time.h - та же ошибка.
логично - кинематика ведь в RT работает.
Последний намёк: например trivkins умеет выводить сообщения... :)
PKM
Сообщение PKM »
Емнип есть функция rtapi_print.
Для диагностики выводил переменные на пины hal.
ПС: как установлено, что по отдельности обе кинематики работают?
veirus
Сообщение veirus »
PKM писал(а): ПС: как установлено, что по отдельности обе кинематики работают?
В коде просто меняю KINEMATICS_BOTH на обратную или прямую кинематику, потом пробую - работают.
veirus
Сообщение veirus »
PKM писал(а):Емнип есть функция rtapi_print.
Попробовал эту функцию. Во время отработки кинематик сообщений не было ни в терминале, ни в программе. Можете подсказать, где их просматривать?
И еще вопросец. Замер времени можно производить только при помощи rtapi_get_time() в начале и конце функции? Или есть альтернативы?
veirus писал(а):Попробовал эту функцию. Во время отработки кинематик сообщений не было ни в терминале, ни в программе. Можете подсказать, где их просматривать?
В терминале. Дебаг надо в ini включить.
PKM
Сообщение PKM »
Не уверен, что на прямой кинематике будет нормально работать вообще. Ведь обратная все равно нужна. Не факт что этот переключатель вообще что-то даёт, это надо смотреть исходники.
И судя по всему прямая-то и неправильная.
veirus
Сообщение veirus »
PKM писал(а):Не уверен, что на прямой кинематике будет нормально работать вообще. Ведь обратная все равно нужна. Не факт что этот переключатель вообще что-то даёт, это надо смотреть исходники.
Прямая кинематика была вначале на матлабе протестирована полностью, потом уже переносилась в код. И, как ни странно, по координатам перемещения были верными.
UAVpilot писал(а):В терминале. Дебаг надо в ini включить.
Я, походу, совсем потеряный. В ini файле напротив Debug вместо 0 прописываю 1 и в терминале ничего не выводится по тому коду, который приложил ниже.
	double t1 = rtapi_get_time();
	double t2 = rtapi_get_time();
	double t3 = t2-t1;
	rtapi_print("Mz %f  ", U0);
	rtapi_print("  Nz %f  ", U1);
	rtapi_print("  Kz %f  ", U2);
	rtapi_print(" time %f \n", t3);
test.ini
(2.03 КБ) 798 скачиваний
Проверил:
Для rtapi_print DEBUG включать не надо.
В готовых кинематиках для вывода сообщений используются и rtapi_print и printf.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Перестала открываться "Калибровка" осей linuxcnc. Чтобы это могло быть?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
UAVpilot писал(а):Читать про пользовательские системы координат.
Здесь скорее вопросы не к,
G10 L2 P- <оси R->
а к визуальному оформлению AXIS. Оно конечно логично нажать на клавишу > и на экране сместиться вправо,
2018-07-19_000159.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.1 КБ)</a>
но вот механика работает у меня не так:
2018-07-19_001325.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.11 КБ)</a>
Вообще было бы неплохо после поиска HOME писать не Х0 Y0 Z0, а X225 Y40 Z0. HOME_OFFSET явно не для этого. HOME из раздела [TRAJ], тоже ничего не меняет. Одни вопросы.
Меню Вид->Show Offsets - думаю пполеегче будет. :)
fleshget
Сообщение fleshget »
Здравствуйте!
Подскажите какими кнопками на клавиатуре по умолчанию управляется поворотная ось А?
Я только как установил Linuxcnc и никак не нащупаю эту кнопку.
tenzik
Сообщение tenzik »
Минус и плюс :)
Теперь не найду где увеличить подачу когда едет домой.
Что-то после мача никак не въеду...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
tenzik писал(а): Теперь не найду где увеличить подачу когда едет домой.
Конфиг открой в блокноте, там куууууча параметров.
Читаешь ссылку и вуаля ;)
http://linuxcnc.org/docs/html/config/ini-homing.html
Мой Ютуб канал.
fleshget писал(а):Подскажите какими кнопками на клавиатуре по умолчанию управляется поворотная ось А?
Последнее меню Помощь там есть такое:
fleshget
Еще один вопрос пожалуйста:
не работает ускоренная подача на поворотной оси (четвертая координата А) с нажатием Shift
Мне кажется нужно строку добавить в
[AXIS_3]
TYPE = ANGULAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 30.0
MAX_ACCELERATION = 400.0
STEPGEN_MAXACCEL = 500.0
SCALE = 280.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -360.0
MAX_LIMIT = 360.0
HOME_OFFSET = 0.0
Я уже понял что тут несколько специфическая программа требующая определенного количества мозгов :)
Сообщение nkp »
а с какую скорость показывает в DRO (в Axis) при движении?
я к тому,что может оно уже с максимально_возможной скоростью движется?
какие скорости для поворотки в [TRAJ] ?
tenzik
Сообщение tenzik »
Нет, это не максимальная скорость. Сейчас стоит 174 deg/min. Когда ползунком ставлю 1740 то крутится быстро. Но просто вместе с shift-ом не работает.
И еще маленькая прблема - нажимаю 'обнулить координаты' - поворотка не обнуляется. Что-то забыл доправить наверно.
И когда ' все в начало' - то 'а' не обнуляется....
Разобрался - обнулились все четыре координаты. Теперь как заставить с shift быстро крутиться ???
fleshget
Не обязательно этот Shift. Ползунок потянул - быстро. Вернул на место - медленно.
