Latency-test показания на разных материнских платах
- merkwurdigliebe
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
я тут GA-N3150-D3V когда-то рекламировал... под wheezy с rtai нормально, а вот stretch с preempt_rt на ней не живет. виснет наглухо, похоже где-то в интеловской графике. удалось заставить работать только с отключенным модулем i915...
				Leonidd
 - Новичок
 - Настоящее имя: Леонид
Есть плата GIGABYTE H310 D3 сокет LGA1151 V2. Вопрос: смогу ли я поставить на нее линукс cnc? Там какая то несовместимость процессоров со старыми операционными системами была.
				Leonidd
 - Новичок
Есть еще платы AsRock FM2A68M-HD+
сами по себе крайне ненадежные. На них устанавливается линукс cnc?
- Argon-11
А зачем старую ОС пользовать? У меня Linux Mint (LMDE3), поставил LinuxCNC 2.8. На первый взгляд полет нормальный.Leonidd писал(а):со старыми операционными системами
				Leonidd
 - Новичок
С процессорами intel 8 поколения работает?
				Leonidd
 - Новичок
Linux Mint это ось реального времени? И 64 разряда? А как на нее cnc ставить?
						- Argon-11
из репозиториев ставится rt_preempt ядро, linuxcnc ставится также из репозиториев, к-рые нужно добавить, как сказано здесь: http://buildbot.linuxcnc.org/
				Leonidd
 - Новичок
С процессорами coffe like будет работать? Было бы обидно выкинуть деньги на ветер.
Коротенько.
Latency Test (значения Max Jitter указаны в скобках, некоторые округлены). При всех тестах, где значения были более-менее приемлемы запускалось 3 glxgears в полноэкранном режиме и видео HD по сети на 12 - 15 часов.
Конфигурация: Asus P8H61-I LX R2.0, Intel Celeron G1620, 2.7 GHz, DDR3 1333 MHz, видео встроенное, в последствии заменено.
1. BIOS по умолчанию, память 1 планка 2 Gb (450 000 и 430 000).
2. В BIOS отключено все, что получилось отключить (250 000 и 240 000).
3. Установлено 2 планки, итого 8 Gb (29 000 и 40 000). Память брал попробовать.
4. Установлено 2 планки (предыдущую вернул), итого 4 Gb (130 000 и 125 000).
5. Установлена видяха Radeon X1950GT и Preemt RT 3.2.102-1 (12 279 и 8 051).
- iMaks-RS
 - Настоящее имя: Maks
офф:
Увидел такое "чудо" сего года выпуска -GIGABYTE GA-E3000N... с процессором 2013года. Информации о latency-test по этой плате нет.. точнее есть один пост.. но мало информативный.. По связке плат на этом процессоре с linuxcnc тоже нет информации.. есть ли смысл связываться..
- evgenymcp
 - Настоящее имя: Евгений
Есть же старый проверенный atom d525 с пассивным охлаждением.
						- evgenymcp
Приехала моя intel d525mw. Настроил всё по советам с форумов. Jitter меньше 25000 не могу получить. Дистрибутив debian с сайта lcnc 2.7.14. В bios отключено все что можно отключить, isolcpus прописано. Хотелось получить микрошаг 16-32 при скорости 8м/мин, но такую скорость step с высоким джиттером не получить. Прочитал информацию по цифровым драйверам Лидшайн, написано что они всегда работают на максимально высоком значении микрошага не зависимо от входного сигнала, а переключателями выставляется делитель. Выходит что с драйверами Лидшайн не стоит гнаться за высокой частотой step?
поставь U10.04  - уменьшишь результат раза в три...
емс конечно обновить до 2.7(если есть желание - до master)
- evgenymcp
Уже качаю U10.04. Заметил что если загрузиться с флешки debian weezy c lcnc 2.7 джиттер меньше. После установки становится выше, а после обновления становиться еще больше )))
						- evgenymcp
Есть актуальная информация по обновлению до 2.7? Информация с сайта linuxcnc.org по обновлению не актуальна. При установке не удовлетворенные зависимости из-за libboost-python1.40 и tclx. Пробовал изменить репозитарии на old версии - не помогло.nkp писал(а):поставь U10.04 - уменьшишь результат раза в три...
ну или просто командой:
sudo sed -i -re 's/([a-z]{2}\.)?archive.ubuntu.com|security.ubuntu.com/old-releases.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
так позволяем системе обновлять пакеты в принципе...
дальше все как обычно...
- evgenymcp
Пробовал оба варианта на виртуальной машине. Не работает.
не знаю - как на виртуальной,на реальных машинах применял и не раз.evgenymcp писал(а):Пробовал оба варианта на виртуальной машине. Не работает.
ну и ничего там военного нет - просто обновления "необновляемой" версии с другого сервера))
- evgenymcp
Прошу прощения за свою рукожопость. Сейчас сделал всё на чистой системеnkp писал(а):не знаю - как на виртуальной,на реальных машинах применял и не раз.evgenymcp писал(а):Пробовал оба варианта на виртуальной машине. Не работает.
deb http://linuxcnc.org lucid base 2.7-rtaiДальше буду тестить в железе.
