Argon-11 писал(а):Под Mesa подразумевается комплект графических библиотек
Наверно, все-таки Vesa?Argon-11 писал(а):...драйверов Mesa.
не-не, именно mesa, см. https://www.mesa3d.org/Сергей Саныч писал(а):Наверно, все-таки Vesa?
Вообще то, для того, чтобы удачно под себя изменять частоту процессора, или не изменять вообще, нужно разобраться для себя вид регулятора - говернор.MX_Master писал(а):В debian на orange pi это решалось вот так - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 41#p439941
Вообще то, мало понятно что они там высчитывают в Latency-Test и насколько можно вообще доверять тестам от конкретных производителей, всего: железа, программ, операционных систем ... - каждый даже непроизвольно начинает подгонять тесты так, чтобы он был "самым наикрутейшим" ... начиная от производителей паст для чистки зубовwoody писал(а):Результаты лучше хранить в виде таблички, причем она уже успешно ведется
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?Latency-Test
Только обновляется не очень часто.
1. Есть ли где исходники их Latency-Test?In a default LinuxCNC installation, latency-test is found in the <linuxcnc>/scripts directory. It is a shell script that may seem mysterious to neophytes.
This page was originally created by Kent Reed (aka cncdreamer) on 20121209.
И не стыдно такое спрашивать?Olej писал(а):1. Есть ли где исходники их Latency-Test?
А почему это должно быть стыдно?MX_Master писал(а):И не стыдно такое спрашивать?Olej писал(а):1. Есть ли где исходники их Latency-Test?
© И. А. КрыловЗа что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
#!/bin/bash
SCRIPT_LOCATION=$(dirname $(readlink -f $0));
if [ -f $SCRIPT_LOCATION/rip-environment ] && [ -z "$EMC2_HOME" ]; then
. $SCRIPT_LOCATION/rip-environment
fi
T=`mktemp -d`
trap 'cd /; [ -d $T ] && rm -rf $T' SIGINT SIGTERM EXIT
cd $T
calc() { awk "BEGIN { print ($1); }" < /dev/null; }
icalc() { awk "BEGIN { printf \"%.0f\n\", ($1); }" < /dev/null; }
parse_time () {
case $1 in
-) echo "0" ;;
*ns) icalc "${1%ns}" ;;
*us|*µs) icalc "1000*${1%us}" ;;
*ms) icalc "1000*1000*${1%ms}" ;;
*s) icalc "1000*1000*1000*${1%s}" ;;
*) if [ $1 -lt 1000 ]; then icalc "1000*$1"; else icalc "$1"; fi ;;
esac
human_time () {
if [ "$1" -eq 0 ]; then echo "-"
elif [ "$1" -ge 1000000000 ]; then echo "$(calc $1/1000/1000/1000)s"
elif [ "$1" -ge 1000000 ]; then echo "$(calc $1/1000/1000)ms"
elif [ "$1" -ge 1000 ]; then echo "$(calc $1/1000)µs"
else echo "$1ns"
fi
BASE=$(parse_time 25us); SERVO=$(parse_time 1ms)
case $# in
0) ;;
1) BASE=$(parse_time $1) ;;
2) BASE=$(parse_time $1); SERVO=$(parse_time $2) ;;
echo "Usage: latency-test [base-period [servo-period]]"
echo "Default: latency-test 25us 1ms"
echo "Times may be specified with suffix \"s\", \"ms\", \"us\" \"µs\", or \"ns\""
echo "Times without a suffix and less than 1000 are taken to be in us;"
echo "other times without a suffix are taken to be in ns"
echo ""
echo "The worst-case latency seen in any run of latency-test"
echo "is written to the file ~/.latency"
exit 1
esac
if [ "$BASE" -gt "$SERVO" ]; then TEMP=$BASE; BASE=$SERVO; SERVO=$TEMP; fi
if [ "$BASE" -eq "$SERVO" ]; then BASE=0; fi
BASE_HUMAN=$(human_time $BASE)
SERVO_HUMAN=$(human_time $SERVO)
if [ $BASE -eq 0 ]; then
cat > lat.hal <<EOF
loadrt threads name1=slow period1=$SERVO
loadrt timedelta count=1
addf timedelta.0 slow
start
loadusr -Wn lat pyvcp lat.xml
net sl timedelta.0.max => lat.sl
net sj timedelta.0.jitter => lat.sj
net st timedelta.0.out => lat.st
net reset lat.reset => timedelta.0.reset
waitusr lat
loadusr -w bash latexit.sh
EOF
cat > lat.xml <<EOF
<pyvcp>
<title title="LinuxCNC / HAL Latency Test"/>
<axisoptions/>
<table>
<tablerow/><tablespan columns="5"/><label wraplength="5i" justify="left">
<text>
"""Let this test run for a few minutes, then note the maximum Jitter. You will use it while configuring linuxcnc.
While the test is running, you should "abuse" the computer. Move windows around on the screen. Surf the web. Copy some large files around on the disk. Play some music. Run an OpenGL program such as glxgears. The idea is to put the PC through its paces while the latency test checks to see what the worst case numbers are."""
</text>
</label>
<tablerow/><label/><label text="Max Interval (ns)" font="Helvetica 12"/><label text="Max Jitter (ns)" font="Helvetica 12 bold"/><label text="Last interval (ns)" font="Helvetica 12"/>
<tablerow/><label text="Servo thread ($SERVO_HUMAN):"/><s32 halpin="sl"/><s32 halpin="sj" font="Helvetica 12 bold"/><s32 halpin="st"/>
<tablerow/><button text="Reset Statistics" halpin="reset"/>
</table>
</pyvcp>
EOF
cat > latexit.sh <<EOF
L=\$((halcmd gets sj
if [ -f $HOME/.latency ]; then cat $HOME/.latency; fi
) | sort -n | tail -1)
echo \$L > $HOME/.latency
EOF
else
cat > lat.hal <<EOF
loadrt threads name1=fast period1=$BASE name2=slow period2=$SERVO
loadrt timedelta count=2
addf timedelta.0 fast
addf timedelta.1 slow
start
net sl timedelta.1.max => lat.sl
net sj timedelta.1.jitter => lat.sj
net st timedelta.1.out => lat.st
net bl timedelta.0.max => lat.bl
net bj timedelta.0.jitter => lat.bj
net bt timedelta.0.out => lat.bt
net reset lat.reset => timedelta.0.reset timedelta.1.reset
waitusr lat
EOF
cat > lat.xml <<EOF
<pyvcp>
<axisoptions/>
<table>
<text>
</text>
</label>
<tablerow/><label text="Base thread ($BASE_HUMAN):"/><s32 halpin="bl"/><s32 halpin="bj" font="Helvetica 12 bold"/><s32 halpin="bt"/>
</table>
</pyvcp>
EOF
L=\$((halcmd gets sj; halcmd gets bj;
EOF
fi
halrun lat.hal
Та ты шо-о-о-оnkp писал(а):он лежит:
/usr/bin
component timedelta "LinuxCNC HAL component that measures thread scheduling timing behavior";
pin out s32 out;
pin out s32 err=0;
pin out s32 min_=0;
pin out s32 max_=0;
pin out s32 jitter=0;
pin out float avg_err=0;
pin in bit reset;
function _ nofp;
variable rtapi_s64 last=0;
variable int first=1;
license "GPL";
#undef max
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
rtapi_s64 now = rtapi_get_time();
if(last != 0) {
rtapi_s64 del = (now - last);
out = del;
err = err + del - period;
if(first) {
first = 0;
min_ = max_ = del;
jitter = 0;
} else {
if(del < min_) min_ = del;
if(del > max_) max_ = del;
jitter = max(max_ - period, period - min_);
count++;
avg_err = err / (double)count;
if(reset) { first = 1; last = 0; out = 0; jitter = 0; max_ = 0; }
else last = now;
Ну так может по истечении 6 или 7 лет пользования - самое время разобраться и в том как оно работает?nkp писал(а):как он работает - никогда не интересовался,а щас глянул - и ... не совсем понятно))
запускается компонент lat ,а откуда его ноги растут - пока не понятно ...
те ,шо грамотные - тебя потроллили...Olej писал(а):А "исходники" - это вовсе не "лежит"
Понял. Спасибо. Но это - не то.nkp писал(а):те ,шо грамотные - тебя потроллили...Olej писал(а):А "исходники" - это вовсе не "лежит"
а я слесарь - объяснил ,как мог...
если знаком с bash , то по скрипту можно разобрать - как все работает...Olej писал(а):Но это - не то.
это уже лучше, но всё ещё мало:nkp писал(а):так подойдет:
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... tency-test
[olej@dell LinuxCNC]$ ./latency-test
./latency-test: line 159: halrun: команда не найдена
