Перенос настроек из Mach3 в Emc2
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Перенос настроек из Mach3 в Emc2
Сообщение odekolon »
Вы-таки будете смеяться, но у меня под столом нашлась точно такая плата :hehehe:
подробно изучив ее органолептически (без применения измерительных приборов, по причине отсутствия оных под рукой)
нарисовал схему, как я бы подключил эту плату к частотнику
кривыми линиями, нарисован выходной каскад цепи PWM (шим) платы LPT
схема подключения2.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.76 КБ)</a>
в принципе, можно для экспериментов, просто отключить частотник, кинуть PC5v на плюс разъема PWM и играясь с настройками линуксЦНЦ, добиться регулировки в диапазоне 0-5V. Пока этого не будет, частотник можно не подключать.
нельзя также забывать, что у многих частотников 2 аналоговых входа - один нужный нам, по напряжению, другой по току (0-20ма) Честно говоря, я к нему ничего ни разу не подключал. Но путать нежелательно...
raddd
Сообщение raddd »
Попробуй между vi и gnd резистор на 2килоома поставить.
odekolon
raddd писал(а):Попробуй между vi и gnd резистор на 2килоома поставить.
а смысл?
советую все-таки делать как я написал...
raddd
Сообщение raddd »
12 - 24в подается еще и на питание оптронов.
Посему от частотника нестоит брать 10в.
А резистор может нагрузить выход если вход частотника имеет высокий импеданс и имеется емкость которая не успевает разрядится.
odekolon
про высокий импеданс, в данном случае, фигня, поскольку вход частотника, подключен на выход ОУ, и этот выход разрядит любую паразитную емкость.
а вот что в этой плате используется для оптронов, ХЗ, у меня щас платы под рукой нет, но скорее всего вы правы наверное источник 10V частотника,
подключать так не стоит, во всяком случае до прояснения ситуации.
santyago_support
Сообщение santyago_support »
Нашёл косяк. Оказался программный:
setp pwmgen.0.pwm-freq 400
setp pwmgen.0.scale 24000
setp pwmgen.0.offset 1.2
Откуда взялся коэффициент 1.2 - без понятия. Установил 0.0 - шпиндель заработал, как полагается.
При таком подключении шпиндель набирает максимальную частоту 331Гц.
Ну, что ж... Буду запускать тестовую УП. О результатах отпишусь.
Ещё раз благодарю Вас, уважаемые мастера, за неоценимую помощь в покорении linuxcnc. Дай Бог Вам здоровья! Мир, Китай, Али!!! :D
santyago_support
Всех приветствую, уважаемые коллеги!
Сегодня закончили "перепиливать" Debian под наши нужды, залили тестовый G-код и столкнулись со следующим ньюансом: как настроить задержку (delay) выполнения УП для разгона шпинделя при старте?
Помониторил эту тему: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=3276, в которой сказано прописать в hal-файле следующее:
loadrt timedelay
addf timedelay.0 servo-thread
setp timedelay.0.on-delay 12
где 12 - время задержки запуска G-кода, пока шпиндель наберёт необходимое число оборотов. В нашем случае это выглядит так:
 net spindle-cmd-rpm => pwmgen.0.value
loadrt timedelay
net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq 400.0
setp pwmgen.0.scale 24000.0
setp pwmgen.0.offset 0.0
setp pwmgen.0.dither-pwm true
Но при запуске задержка отсутствует. Подскажите, пожалуйста, как правильно задать данный параметр?
santyago_support писал(а):в которой сказано прописать в hal-файле следующее:
HAL - это язык описания схем (электрических/логических). Этими строчками вы добавили в схему ещё один компонент, но ни к чему его не присоединили.
Читайте про HAL - это несложно и позволит сэкономить уйму времени на задавание элементарных вопросов на форуме и на ожидание возможно правильных ответов на них.
P.S. motion.spindle−at−speed.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
не очень понятно что должно "задерживаться " на время раскрутки шпинделя ?
Re: Как в EMC настраивается задержка на разгон шпинделя #15
так а че не дочитал страницу до конца
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #28
вот как у человека получилось
loadrt timedelay
setp timedelay.0.on-delay 30
net spindle-on motion.spindle-on
net spindle-on timedelay.0.in
net spindle-delay timedelay.0.out
net spindle-delay motion.spindle-at-speed
santyago_support
solo писал(а):не очень понятно что должно "задерживаться " на время раскрутки шпинделя ?
Задерживаться должно перемещение самого шпинделя до того момента, пока он не наберёт заданную скорость вращения. В нашем случае 22000 об/мин.
solo писал(а): так а че не дочитал страницу до конца
loadrt timedelay
При таких параметрах при запуске Emc2 выдаёт ошибку (см. скриншот). Так же не забыл удалить строчку sets spindle-at-speed в custom_postgui.hal, как это сделал мой предшественник.
UAVpilot писал(а): HAL - это язык описания схем (электрических/логических). Этими строчками вы добавили в схему ещё один компонент, но ни к чему его не присоединили.
Благодарю за разъяснение. В linuxcnc я новичок и только начинаю осваивать его структуру. Поэтому многого ещё не понимаю и допускаю ошибки. И, как следствие, обращаюсь к Вам, уважаемые мастера, знатокам данной сферы.
LinuxCNC Errors_003.png (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.5 КБ)</a>
odekolon
вы конечно, молодец, пытаетесь докопаться до сути....
я вот про такое даже и не знал, просто ставил после M3 - G4 n
в постпроцессоре строчку добавить и все...
судя по всему, не грузит компонент timedelay
попробуйте для начала закоментить все, кроме первой строки.
есзи загрузится, проверьте входы-выходы компонента - может где ошибка. разбираться лень
solo
Сообщение solo »
santyago_support писал(а):При таких параметрах при запуске Emc2 выдаёт ошибку (см. скриншот).
ругается на (тест1. хел)-- файл 37 строку :thinking: , возможны косяки с знаками препинания, язык написания только англ. или ты где то уже загрузил компонент "таймделай" , смотри внимательно
я сам не писал то, что давал в сообщении 69 , а просто скопировал с другой темы , (возможно шота прилипло к тексту при переносе )
просто набери у себя в текстовом редакторе тоже самое на английском и встав в свой хел файл
santyago_support писал(а):Задерживаться должно перемещение самого шпинделя до того момента, пока он не наберёт заданную скорость вращения
как раз тот кусок хел что я давал и выполняет функцию задержки на время 30 сек
santyago_support
solo писал(а): ругается на (тест1. хел)-- файл 37 строку :thinking: , возможны косяки с знаками препинания, язык написания только англ. или ты где то уже загрузил компонент "таймделай" , смотри внимательно
Создал новый конфиг, переписал всё ручками. Теперь ругается на motion.spindle-at-speed:
LinuxCNC Errors_004.png (3657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.37 КБ)</a>
solo
Сообщение solo »
santyago_support писал(а):Создал новый конфиг, переписал всё ручками. Теперь ругается на motion.spindle-at-speed:
там что то не правильно с сигналом , (смотри внимательно в 41 строке ) возможно имя сигнала уже где то используется , может пробела не хватает выложи свой хел файл сюда
santyago_support
solo писал(а): там что то не правильно с сигналом , (смотри внимательно в 41 строке ) возможно имя сигнала уже где то используется , может пробела не хватает выложи свой хел файл сюда
test1.hal
(4.3 КБ) 766 скачиваний
solo
Сообщение solo »
если ты внимательно посмотришь в свой хел то увидишь что motion.spindle-at-speed у тебя встречается два раз в 30 и 41 строке , по этому строку 41 надо закомментировать
#net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
или удалить и вообще я как правило при отладке конфига поступаю так , при запуске смотришь на какую строку LinuxCNC ругается , закомментировал эту строку , запускаешь повторно , а потом разбираешься что не так в проблемных строках
santyago_support
solo писал(а):если ты внимательно посмотришь в свой хел то увидишь что motion.spindle-at-speed у тебя встречается два раз в 30 и 41 строке , по этому строку 41 надо закомментировать
Работает, после комментирования 41-ой строки. Искренне Вам признателен за то, что Вы всегда очень доступно объясняете.
Braindestroy
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Braindestroy »
Присоединяюсь к благодарностям!!!
Но... ведь на встречу приключениям опаздывать нельзя! :hehehe:
В общем станок то работает, но размеры детали у нас 100х100мм,
а на деле, в результате он выдает нам вот такую красоту:
(снизу нормальный размер 10х10см, как делал mach3, сверху то что делает emc2)
То есть, в разы меньше требуемых размеров. Может есть какой то скейлинг по умолчанию?
PS: Указано в степконфиге изначально было mm а не inches...
Постпроцессор в АртКам:
Начало Gcode:
(Material Size) (X=100.000, Y=100.000, Z=7.892)
G90G80G21G49
G64 P0.001
M6 T1
(Tool Number:1) (6.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G43 H1 G0Z8.8920
M3 S22000
G0 X0.0000 Y0.0000 Z5.9990
G0   Z8.8920
G0 X23.6872 Y1.9225
G1   Z-2.4557 F2000
G1 X24.1695
X24.1588 Y1.9178
X24.0578 Y1.9157
X23.8852 Y1.8444
X23.7881 Y1.8388
X23.7255 Y1.8563
X23.6898 Y1.9135
X23.6407 Y2.0867
X23.5762 Y2.2539
X23.5317 Y2.4363
X23.4473 Y2.6306
X23.4240 Y2.7364
X23.3808 Y2.8373
X23.3411 Y2.9396
X23.2936 Y3.0425
X23.2876 Y3.1598
X23.2328 Y3.2733
X23.1867 Y3.3852
X23.1665 Y3.4581
X23.1588 Y3.5347
X23.0624 Y3.7618
X23.0157 Y3.9330
solo
Сообщение solo »
Braindestroy писал(а): в разы меньше требуемых размеров
если в ручном управлении если нажимаешь перемещение то расстояния перемещен соответствует действительным перемещениям
и наверна нада посмотреть ини файл
Braindestroy
solo писал(а):если в ручном управлении если нажимаешь перемещение то расстояния перемещен соответствует действительным перемещениям
Замерили. Поставили шпиндель в начало линейки и проехали от 0 мм вправо, до 100 мм:
IMG_20180608_175800_HDR.jpg (3582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
В итоге по Х от 0 мм до 100 мм emc2 показывает такие данные:
IMG_20180608_175752_HDR.jpg (3582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.13 МБ)</a>
Результат не плох конечно, но хотелось бы заданные размеры.
Может ли это с шагами швп\двигателей быть связано как то?
PS: Результат (размер в gcode 100x100mm, а по факту см.фото) :freak:
IMG_20180608_173539_HDR.jpg (3582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
PS2: Так же прикладываю текущие ini и hal:
test1.hal
(4.3 КБ) 696 скачиваний
test1.ini
(2.22 КБ) 933 скачивания
