интерпретатор G-code RS274NGC
Pont
Re: интерпретатор G-code RS274NGC
Сообщение Pont »
aftaev писал(а): А когда резец сядет и нужно корректировать размер что делать?
Изменить значение в таблице инструментов
aftaev писал(а):Не понимаю чем не устраивает:
M06T2 G43
Аллергия на G43 или религия запрещает?
Попрошу не обсуждать мои религиозные убеждения.
Любая задача имеет как минимум два решения!
Pont писал(а):Попрошу не обсуждать мои религиозные убеждения.
Тогда не понимаю что мешает написать G43 рядом с М06 ?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Можно сделатьремап M06, но будут кое какие проблемы
:bender:
Pont
Сообщение Pont »
aftaev писал(а): Тогда не понимаю что мешает написать G43 рядом с М06 ?
Предположим, что я не могу изменить постпроцессор.... и выводится бааааальшой файл.
Или .... я так хачу.
Про
Lexxa писал(а):ремап
читал. Понимания пока мало. Есть куда расти )
Может подскажете?
СПС!
Pont
Сообщение Pont »
Lexxa писал(а):Можно сделатьремап M06, но будут кое какие проблемы
КАКИЕ?
Pont писал(а):Предположим, что я не могу изменить постпроцессор.... и выводится бааааальшой файл.
Это лечится в блокноте :)
01.png (2657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140303&sid=80feaac84f25b1dfeb72e9955efa8b25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.38 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
:bender:
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Уберете g43. Обрежете возможности станка . Я , бывает, ставлю сдвоенные резцы. К примеру в проходном резце просверлено отверстие и закреплена центровка. Чтоб торцануть и центрануть деталь быстро. Как привязать центровку? Что-б у неё был свой корректор, но револьверная голова не крутилась?
" Linux CNC - наше всё"
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Pont писал(а): Есть куда расти )
Может подскажете?
поиск на мои постов увидите много проблем связаньйе с Linuxcnc,
все таки я считаю самьй хороший open source CNC machine controller .
Чтоб пользоватся с успех много надо доработат под свои потребности
и конечно не каждому удастся . Вот например фирма Tormach на базе Linuxcnc
сделали для своих станки класньй (на мой взгляд ) PathPilot .
Переделал наши станки ( токарньйе два и один тяжелой фрезер )
на управление с PathPilot и много проблемов решилис :good:
dinkata
Сообщение dinkata »
Pont писал(а):А нельзя ли обойтись только одной коммандой М06Т1, без G43H1 ???
Как бы, пусть она вызывается, но где-то внутри, неявно.
P.S.именно так и сделано в PathPilot , только команда T0606 например
