Эти простые советы помогут Вам быстрее освоить тонкости работы с Inkscape
Учите Shortcuts
Использование горячих клавиш значительно ускоряет работу со многими приложениями. Даже если для определенного действия есть кнопка на панели инструментов, использование горячих клавиш предпочтительнее. Справка по горячим клавишам есть в меню Справка → Использование клавиатуры и мыши.
Многие инструменты имеют особые возможности, большинство из них описывается в строке состояния.
Особенности связанные с ЧПУ
При заполнении параметров инструмента Gcode tools для перехода между полями можно пользоваться клавишами Tab и Shift+Tab.
Для того, чтобы проверить направление кривой в Стиле обводки (панель Заливка и обводка) добавьте маркер конца/начала/середины в виде стрелки. Название маркера говорит о том в какую сторону будет указывать стрелка.
Для того чтобы изменить направление кривой используйте Контур → Развернуть.
Масштабирование обводки объекта можно отключить в диалоге Настройки Inkscape (Ctrl+Shif+P) → Трансформации.
Центр вращения объекта можно изменить, для этого нажмите на объект, чтобы появились стрелки вращения. В центре объекта будет находится крестик - это и есть центр вращения. Его можно перенести в любую точку.
Объекты можно перемещать, вращать и масштабировать при помощи клавиатуры.
Для перемещения используйте стрелки, Shift+стрелки, Alt+стрелки. (Модификатор Shift - перемещение *10, Alt - перемещение на один пиксель монитора (зависит от увеличения))
Для вращения клавиши [ и ], Ctrl+[], Alt+[] (Модификатор Ctrl - вращение на 90 градусов, Alt - вращение на один пиксель монитора (зависит от увеличения))
Для масштабирования клавиши < и >, Ctrl+<> Alt+<> (Модификатор Ctrl - масштабирование в два раза, Alt - масштабирование на один пиксель монитора (зависит от увеличения))
Для большего удобства шаги трансформаций можно настроить в диалоге Настройки Inkscape (Ctrl+Shif+P) → Шаги.
Для более точного задания трансформаций можно воспользоваться панелью Трансформировать (Ctrl+Shift+M).
Для того, чтобы параметры размеров и положения не учитывали толщину обводки нужно включить "Геометрическая площадка (BB)" в диалоге Настройки Inkscape (Ctrl+Shif+P) → Инструменты → Используемая площадка (BB).
Nick писал(а):Эти простые советы помогут Вам быстрее освоить тонкости работы с Inkscape
Согласен отличная программа, по редакции векторов просто супер. Сам поклонник корела ну и илюстратор знаю отлично, но не люблю больно уж адобовские интерфейсы ненавидят пользователей. Быстрее макс и майку освоишь.
Милая, ты услышь меня
