Про BallBar Renishaw
Re: Про BallBar Renishaw
PKM
Сообщение PKM »
Что они в сервах настраивают?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Кv фактор, как мнимум
:bender:
Ямал
Сообщение Ямал »
А в качестве датчика можно использовать ЛИР-19А инкрементные линейный фотоэлектрические преобразователи перемещений со штоком? Есть возможность заказать с дискретностью 0.1 мкм и боковым выводом провода.
LIR-19.jpg (5524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113683&sid=b640aa2811a77099fb524933106f3937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.99 КБ)</a>
Ямал писал(а):А в качестве датчика можно использовать ЛИР-19А инкрементные линейный фотоэлектрические преобразователи перемещений со штоком?
Теоретически можно. Сколько он стоит?
Ямал
Сообщение Ямал »
Стоит 32000 руб. Дешевле купить LVDT датчик с преобразователем.
AlexKota19
Сообщение AlexKota19 »
Интересная тема, сейчас придется восстанавливать свой ЧПУ.
Возник вопрос, на моем ЧПУ стоят оптические линейки (хотя похоже, 1 уже мертвая). Можно ли просто вытянуть данные из этих линеек. К примеру, когда ЧПУ будет делать круг по XY, ZX, ZY, передавать данные в Excel, а в нем рисовать диаграмму. Сравнивать диаграммы с справочными диаграммами в софте Renishaw.
Теоретически возможно ли это?
Правильно ли я понимаю, мы получим, тот же BallBar без простого переноса но другой станок?
AlexKota19 писал(а): К примеру, когда ЧПУ будет делать круг по XY, ZX, ZY, передавать данные в Excel, а в нем рисовать диаграмму.
Можно. Если сделаешь какой либо контроллер который считает линейки и передаст данные в Excel. Но и крепление линеек может иметь люфты.
AlexKota19 писал(а):Сравнивать диаграммы с справочными диаграммами в софте Renishaw.
Софт Ренишоу получает данные со своего датчика и по ним выводит данные. Нет там никаких справочных диаграмм.
AlexKota19 писал(а):Правильно ли я понимаю, мы получим, тот же BallBar без простого переноса но другой станок?
Почти. Попробуй считай данные с каждой линейки и перегони данные в Excel :)
AlexKota19
Спасибо за ответы.
aftaev писал(а):Попробуй считай данные с каждой линейки и перегони данные в Excel
Сам не смогу ни электронщик ни программист, но найти людей, которые это сделаю, можно.
Сообщение nkp »
в емс есть для этого средства(в реалтайме вывести данные в файл)
AlexKota19
nkp писал(а):в емс есть для этого средства(в реалтайме вывести данные в файл)
Речь о LinuxCNC?
Linux пока обхожу стороной.
aftaev писал(а):Но и крепление линеек может иметь люфты.
А крепление балбара?.. :)
AlexKota19 писал(а):Сам не смогу ни электронщик ни программист, но найти людей, которые это сделаю, можно.
Сколько они запросят за ПО и железо, наверно можно будет Балбар настоящий купить :)
UAVpilot писал(а):А крепление балбара?..
Там магнитные суставы.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Ну я вижу одну проблему с линейка
Линейки ортогональны относительно друг друга, и имеют некое разрешение, на круге это разрешение не получить, ТК в любом случае минимальное разрешение на круг будет отношение разрешения линейки и косинуса(45)
AlexKota19
aftaev писал(а):Сколько они запросят за ПО и железо, наверно можно будет Балбар настоящий купить
Сразу оговорюсь, что не планировал сделать аналог BallBar. Скорее как инструмент для тестировании своего станка. BallBar можно установить на любой станок, да и точность датчика BallBar будет значительно выше и т.д.. Вы еще упоминали о как-то люфтах, на креплении линеек, так как сам их не устанавливал и не проверял не знаю.
У нас все равно дешевле.
Так же не планировал делать какую-то программу, просто гнать данные в Excel. А там как-то рисовать график.
Yarrr писал(а):Ну я вижу одну проблему с линейка
Не очень понял.
Да мы получаем просто точки по X и Y с низким разрешением. Эти точки соединяются по прямой, разумеется чем выше разрешение, тем более правильный круг мы получаем.
Есть еще проблема. Если станок на ластохвостах и есть в них люфт или выроботка неравномерная, то ось может болтаться в 2х направлениях, а линейка способна видеть только одно перемещение ;)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Тогда полученный круг вообще не будет информативным
aftaev писал(а):Там магнитные суставы.
А крепление этих суставов?.. :)
Люфты могут быть в любом креплении, даже при сварке в виде упругих деформаций. Но люфты в креплениях (линеек, балбаров и т.п.) должны быть выявлены и устранены до проверки станка балбаром. Иначе эта проверка просто не имеет смысла. Посему и говорить о люфтах в креплениях измерительных инструментов не имеет смысла. :)
AlexKota19
aftaev писал(а): Есть еще проблема. Если станок на ластохвостах и есть в них люфт или выроботка неравномерная, то ось может болтаться в 2х направлениях, а линейка способна видеть только одно перемещение
Да верно, об этом не подумал.
Значит получится не "BallBar", будет "BallBar полу Bar".
Основную цель которую преследовал, получение данных с линеек, вывод их куда-то на экран компьютера. Хотел разобраться с линейкой, что с ней не так, потом подключить плату от michael-yurov - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11787, к сожалению у него нет индикации текущего положения. Думал, если получится получить дополнительные возможности, ну нет так нет.
Электронщик будет только во вторник, позвонил ему, предложение сделать чтение линеек и запись в Excel, было высмеяно.
Сказал, что сам сделаю быстрее, чем он приедет. Дал направление и что искать, линейку обозвал энкодером, велел засучить рукава и в бой :) .
AlexKota19 писал(а):Значит получится не "BallBar", будет "BallBar полу Bar".
Выкладывал фотки как можно сделать нечто похожее из цифрового индикатора нечто похожее на BallBar. Думаю это будет дешевше чем городить считывание с линеек и можно переносить на разные станки.
AlexKota19 писал(а):Электронщик будет только во вторник, позвонил ему, предложение сделать чтение линеек и запись в Excel, было высмеяно.
Значит хороший электронщик :)
AlexKota19 писал(а):Дал направление и что искать, линейку обозвал энкодером
Линейка это обычный энкодер "развернутый" в линию. Иногда линейки называют линейным энкодером.
