Настраиваем контроллер to_pci.
NKS
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение NKS »
T00T писал(а):NKS, Скажи какие вещи затруднительны были, при осваивании.
В моём случае основная проблема - отключенная логика программиста, напрочь, от слова "совсем". Очень туго доходит, что происходит в линуксе.
T00T писал(а):Что нужно описать
Сейчас вот, например, вопрос возник:
Значение [SPINDLE]OUTPUT_SCALE в каких единицах указывать? В об/мин? По умолчанию в твоём конфиге стоит 10. Оставлять?
PS: У меня таких глупых вопросов с CL на револьверке не возникло :thinking: . Практически из коробки запустился.
T00T
Сообщение T00T »
Я бы поставил 1 или -1 в зависимости от направления.
Тем более что в твоём конфиге этот параметр не используется. :)
Я не волшебник я пока учусь......
NKS
Сообщение NKS »
T00T писал(а):Тем более что в твоём конфиге этот параметр не используется.
:shock: А что используется? Что должно быть прописано в хале для шпинделя?
mmv
Сообщение mmv »
Нужно передать параметр [SPINDLE]OUTPUT_SCALE на нужный вход драйвера платы.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
NKS
Сообщение NKS »
mmv писал(а):Нужно передать параметр [SPINDLE]OUTPUT_SCALE на нужный вход драйвера платы.
С этим худо-бедно сегодня разобрался. Но наметилась новая проблема, не могу понять как сделать так, чтобы задание скорости шпинделя всегда было положительным. пробовал MAX_OUTPUT и MIN_OUTPUT, но явно что-то не так делаю. Управление шпинделем 0-10В и два пина, на CW и CCW. Пины работают, а задание как шло при включении CCW с минусом, так и продолжает.
PS: Знаю, я :monkey: . Но с этим станком уже устанавливается в мой мозг версия "линксовод v.0.02" :hehehe:
mmv
Сообщение mmv »
А что нужно сделать то?
NKS
Сообщение NKS »
mmv писал(а):А что нужно сделать то?
Я понимаю, что я как чукча объясняю.
Мне нужно организовать управление шпинделем аналогом 0+10В. Пины на прямое вращение и реверс задействовал, работают. А задание "spindle-vel-cmd" при смене направления (М04) меняет знак (становится отрицательным). Отрицательное напряжение на управлении частотником не воспринимается.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
spindle-vel-cmd отправь в mult2 и mux2.N.in2
в mult2 умнож на -1
выход из mult2 оправь в mux2.N.in1
mux2.N.out соедени scale.gear.out
motion.spindle-forward mux2.N.sel
Эти вопросы лучше в своей теме про станок. тут надо с платой разбираться.
" Linux CNC - наше всё"
NKS
Сообщение NKS »
Спасибо, буду завтра пробовать. Вдруг получится :)
mmv
Сообщение mmv »
Вот видишь, описал подробно чего тебе надо и добрые люди подсказали
NKS
Сообщение NKS »
mmv писал(а):Вот видишь, описал подробно чего тебе надо и добрые люди подсказали
Ну далековат я от электроники и программирования. Что поделать. :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Dmaster писал(а):spindle-vel-cmd отправь в mult2 и mux2.N.in2
в mult2 умнож на -1
Можно просто использовать abs
:bender:
NKS
Сообщение NKS »
Lexxa писал(а):Можно просто использовать abs
А можно сюда поподробнее, пожалуйста:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p401198
MGG
Сообщение MGG »
Подскажите, а gnd входов и gnd выходов это одна земля? Т.е. если могу ли я + бп на одну землю закинуть, а минус на другую?
dtw.moscow@gmail.com
mmv
Сообщение mmv »
Они разные, но как вы будете + закидывать?
Набросайте схему подключения
MGG
Сообщение MGG »
Вот как то так.
пару страниц назад:
T00T писал(а):MGG писал(а):
И с переключателей на землю что заводить?
gnd - источника +12V
MGG писал(а):
А с энкодером как быть?
Подключать на входы энкодера - очевидно же.
и сразу вопрос, с штурвала можно 5 вольт запитать, сразу с клем +-5 на плате самой ?
схема.png (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.64 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
По хорошему, нули БП должны соединяться между собой в одной точке (нулевой шиной/колодкой) и соединяться с земляной шиной станка.
И уже к этой колодке подключать отдельно все нулевые клеммы внешних устройств отдельными проводниками, чтобы исключить петли.
Собственно как и земляной провод.
:bender:
MGG
Сообщение MGG »
Lexxa писал(а):По хорошему, нули БП должны соединяться между собой в одной точке (нулевой шиной/колодкой) и соединяться с земляной шиной станка.
Да вроде так и сделано, тут вопрос именно на Плату ИО с одного БП подключить как + на ин, так и минус на оут. Чтоб не рядить четвертый бп отдельно.
mmv
Сообщение mmv »
Чёт я чего то не понимаю в этой схеме. Зачем плюс БП на GND входов?
Что нужно сделать то?
MGG
Сообщение MGG »
T00t выше писал, com от пульта на плюс 12 и на gnd платы. Пару страниц назад. Я зацетировал даже кусок
