Какие инструменты можно дополнительно активировать:
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Список появится позже когда будет что записать
Установка
Получаем исходный код Inkscape
Для этого выполняем в консоли:Код: Выделить всё
bzr branch lp:inkscape
Вносим изменения в исходный код Inkscape
Звучит страшно, но все просто.- Разкомментируем объявление инструмента LPE:
открываем файл "src/widgets/toolbox.cpp" и удаляем два "/" вначале строки (для ревизии 9857 это строка 1852) :Код: Выделить всё
// " <toolitem action='ToolLPETool' />"
- Теперь нужно активировать эффекты которые используются этим инструментом:
Открывем файл "src/live_effects/effect.cpp" и убираем комментарий как в предыдущем файле в строке (для ревизии 9857 это строка 9) :Код: Выделить всё
//#define LPE_ENABLE_TEST_EFFECTS
- И последнее, но не обязательное действие, добавляем LPE в диалоге настроек:
Открываем "src/ui/dialog/inkscape-preferences.cpp" и убираем комментарии в строчках (для ревизии 9857 это строки 544 и 545):Код: Выделить всё
//this->AddPage(_page_lpetool, _("LPE Tool"), iter_tools, PREFS_PAGE_TOOLS_LPETOOL); //this->AddNewObjectsStyle(_page_lpetool, "/tools/lpetool");
Компилируем
Модули, которые мне пришлось дополнительно установить:Код: Выделить всё
sudo apt-get install autoconf libtool libglib2.0-dev intltool libgtk2.0-dev libgc-dev liblcms-dev liblcms-dev libglibmm-2.4-dev libgtkmm-2.4-dev libxml2-dev libxslt-dev libgsl0-dev libboost-dev libpopt-dev
./autgen.sh
./configure
make
... и идем отдыхать. make выполняется долго... через 25 минут после старта я ушел спать.
Это незавершенный раздел, продолжение будет завтра.
