Настраиваем контроллер to_pci.
T00T
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение T00T »
Да всё верно, схема вашей платы реле такая:
222.jpg (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.38 КБ)</a>
Для выходов 9-16 предусматривалась схема, где оптроны соединяются анодами, а тут катодами.
Можно подавать сигнал на вход платы реле с 9-16 выходов платы IO ,но тогда они будут инвертированы.
Я не волшебник я пока учусь......
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, может тут кто поможет разобраться -
Мне прислали схему как это подключить, во вложении, но проблема в том, что я нифига не понимаю, если кто может палочками и кружочками показать, а что куда идет?
Просто я вижу это все примерно вот так "สหายที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจ"
Благодарю!
104_3389.JPG (3346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.72 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
T00T
Сообщение T00T »
Давайте где то ещё обсуждать такие вопросы, в какой нибудь другой теме. Создайте тему в разделе электроника.
Может не я один смогу помочь.
IMG_23.jpg (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Проверьте тестером что контакты, обозначенные цифрой 1 замкнуты между собой.
Если это так, то к одному из них вы подводите +12в,а те контакты от которых идут линии вниз - подключаете к выходам на плате, дальше по схеме.
T00T
Сообщение T00T »
Есть у кого нибудь новости, может кто запустил ещё какой-нибудь станок?
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, а есть кто настраивал фрезер, поделитесь HAL поглядеть
Фрост
Сообщение Фрост »
При установке драйвера предупреждение
warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code [-Wdeclaration-after-statement]
Это нормально?
T00T
Сообщение T00T »
Да, вполне.
Фрост писал(а):Это нормально?
Просто код написан с отступлением от стандартов... В некоторых случаях компилятор/оптимизатор могут не понять, что от них хотят и сделают так, как посчитают правильным, а не так, как хотел программист... :)
sergey_s
Сообщение sergey_s »
Вот мой hal и ini сдирайте, двоечники :hehehe:
mill.hal
(4.5 КБ) 1041 скачивание
mill.ini
(3.21 КБ) 997 скачиваний
Фрост
Сообщение Фрост »
можно ли блок реле https://ru.aliexpress.com/item/8-Channe ... 841b296780 запитать от блока питания компа, или лучше отдельный, чтоб не было помех при включениях?
T00T
Сообщение T00T »
Думаю особой разницы нет, диоды на плате стоят защитные. Так что больших бросков напряжения не должно быть. Отдельный блок, он и для гальванической развязки, что-бы оптроны зря не стояли :)
T00T
Сообщение T00T »
UAVpilot писал(а):росто код написан с отступлением от стандартов... В некоторых случаях компилятор/оптимизатор могут не понять, что от них хотят и сделают так, как посчитают правильным, а не так, как хотел программист...
Яж говорю, только учусь.
Не понимаю на что он ругается, но работает всё правильно.
UAVpilot, подскажи на что он ругается.
Думаю что то ему не нравиться в объявлении структуры.
Например на такое:
void func(void) {
  int a = 5;
  printf("a=%i\n", a);
  int b = 6;
  printf("b=%i\n", b);
По стандарту надо писать так:
void func(void) {
  int a = 5;
  int b = 6;
Из этой-же серии:
например в некоторых компиляторах переменная, объявленная внутри тела цикла будет не видна за его пределами, а в некоторых будет видна...
Язык C - это ассемблер высокого уровня, что на нём напишешь, то и получишь...
Например вот такой код:
int a = 5;
printf("a=%i\n"), a;
Как это ни странно, но для большинства компиляторов тут нет синтаксической ошибки и этот код будет работать правильно (напечатает 5), но вот как будет работать последующий код - очень интересный вопрос... :)
T00T
Сообщение T00T »
UAVpilot, Спасибо, всё понял. :)
Фрост
Сообщение Фрост »
Можно поступить с шлейфами таким варварским способом? (влияние на помехозащищенность?)
s-l1600.jpg (2590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.2 КБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
Пришла пора запускать плату. Установил последнюю версию ЛинуксЦНЦ, скачал драйвер контроллера на флешку. Дальше одни вопросы. Где находится этот HAL файл, как подключить модуль этого драйвера и функцию обновления значений? Как скопировать этот драйвер в папку /homе? Где взять программу Halcompile? Где открывать терминал? Понимаю, все эти вопросы тупы, но ответы брать негде. С Линуксом на Вы и надеюсь на помощь форума.
botcman
Сообщение botcman »
Набрал в терминале, нажал ввод. Вот что получилось. Просит пароль, но при этом ничего не вводится
image.jpeg (2533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
botcman
Сообщение botcman »
Wtf. Вот получше фото
image.jpeg (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Он не показывает, но при этом пароль набирает. Набираете и жмете ентер
botcman
Сообщение botcman »
Похоже, много раз нажимал. Нужно удалить ненужное? Как и что?
