Непонятное поведение шпинделя при нарезании резьбы
sergey_s
Сообщение sergey_s »
Здравствуйте. Почему-то при нарезании резьбы резец не попадает в витки, и при изменении скорости вращения шпинделя подача меняется нелинейно. На шпинделе энкодер 2000 меток, (через LPT порт) может это слишком много? Или энкодер глючит? Ну почему даже на низкой скорости (50 об/мин например) не работает? HAL прикрепляю.
1.hal
(4.3 КБ) 1152 скачивания
Re: Непонятное поведение шпинделя при нарезании резьбы
Сообщение nkp »
парпорт не самый надежный вариант для таких дел ;)
попробуй
setp encoder.0.counter-mode 1
ну и соответственно
setp encoder.0.position-scale 2000
и на самых малых оборотах
sergey_s
Про парпорт знаю, но пока другие компоненты не доехали, а работать надо. Сделал как nkp написал. При выполнании G76 станок дергается и сразу останавливается (ошибок не пишет), выключаю шпиндель (F10) станок дергается опять (пытается резать). Кручу шпиндель руками - режет и в витки попадает. Включаю шпиндель в обход Linuxcnc, (на тех-же оборотах, что и через Linuxcnc) - режет и в витки попадает. Что-то включается, видимо, что не должно.
sergey_s
У меня на другом станке (с mesa 5i20) при включении шпинделя сигнал spindel-at-speed "тухнет", а на этом всегда горит
Сообщение nkp »
setp motion.spindle-at-speed 1
для проверки
sergey_s
setp motion.spindle-at-speed 1 это в hal добавить?
sergey_s
setp motion.spindle-at-speed 1 в HAL не чего не изменилось
sergey_s
Поставил энкодер 100 импульсов на оборот, все-равно - подачи двигаются только когда шпиндель не крутится.
А индекс у него есть?
sergey_s
Есть индекс и фаза "А"
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а мотор не пробивает на корпус? может давать непонятный потенциал, который всю картину портить будет
нікому нічого не нав'язую.
sergey_s
Мотор не пробивает, но это 11 квт серва постоянного тока и привод ELL. Бывают в момент старта вращения такие помехи, что компьютер виснет (клавиатура и мышь). Дело все-равно не в этом, я могу включить двигатель в обход linuxcnc, и он будет резать резьбу. Т.е. подача двигается синхронно шпинделю когда в linuxcnc вращение шпинделя выключено. Что-то в HAL не так.
