[WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
verser
Re: [WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Сообщение verser »
Alexsh писал(а): Каретка прет в позицию смены инструмента, но он у нас уже установлен и измерен! Не красиво получается - лишняя операция
"меняем" фрезу, жмем ОК - порталл прет на датчик замера длины инструмента... Опять лишнее телодвижение.
Далее на безопасной высоте порталл прет к месту работы..
Просто, если уверен, что установлена обмереная фреза, то M6 Tx можно и убрать из g-code в каком-то месте, чтобы не делать лишние обмеры.
Alexsh писал(а):не дай бог случиться дребезгу контакта датчика, как возникает катастрофа ввиде сообщения:
"G38.2 move finished withaut making contact", после чего не понятно как действовать. Да и в случае этой ошибки все подвисает довольно таки на длительное время.
1. Обзавестись нормальным датчиком :) .
2. В linuxcnc есть возможность запускать программу не с самого начала, а с конкретной строки (нюансы при этом есть, но это уже другая история).
Alexsh
Сообщение Alexsh »
1. Датчик нормальный, а дребезг создавал искуственно что бы посмотреть что будет.. а было не очень приятно т.к. LinuxCNC именно на этой операции с дребезгом конкретно подвисает на минуту примерно (может меньше - не засекал точно).
2. Уууу как все запутано.. сплошные костыли :( Мы же как бы автоматизировать процес хотим, а получаем дублируемые операции и "рукоприкладство"..
verser
Сообщение verser »
Alexsh писал(а):с дребезгом конкретно подвисает на минуту примерно (может меньше - не засекал точно).
В linuxcnc есть возможность убирать дребезг программно.
Alexsh
Сообщение Alexsh »
Спасибо, это ладно, но почему все виснет ?!
verser
Сообщение verser »
Alexsh писал(а):Спасибо, это ладно, но почему все виснет ?!
Неплохо бы глянуть на конфигурационные файлы (.ini, .hal, on_abort.ngc), всё ли там в порядке?
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
А в каком углу должен быть дом. у меня он находится в правом дальнем углу в этом углу находится и датчик высоты на столе. Я нажимаю кнопку TOOLSENSOR станок подымает Z до верхнего предела прогамного X и Y едут к датчику высоты, Z опускается до заданного числа и останавливается. Так и должно быть?
verser
Сообщение verser »
Sashalex24 писал(а):А в каком углу должен быть дом. у меня он находится в правом дальнем углу в этом углу находится и датчик высоты на столе. Я нажимаю кнопку TOOLSENSOR станок подымает Z до верхнего предела прогамного X и Y едут к датчику высоты, Z опускается до заданного числа и останавливается. Так и должно быть?
Кнопки в интерфейсе запускают g-code из папки macros, соответственно probe_down.ngc и block_down.ngc. Посмотрите, что они там делают, так быстрее сами разберетесь :) .
Sashalex24
вот Я вам их скидываю
2222222.zip
(941 байт) 371 скачивание
verser
Сообщение verser »
Sashalex24 писал(а):вот Я вам их скидываю
Я имел ввиду, что бы вы сами их изучили, и тогда сами найдете многие ответы на свои вопросы. :)
verser
Сообщение verser »
Парни! Как Вы замеряете высоту фрезы, у которой диаметр намного больше 10мм и зубья после установки в шпиндель повернуты непредсказуемо? :shock:
С помощью небыстрого обратного вращения. Диаметр так-же.
a321
Сообщение a321 »
verser писал(а):В linuxcnc есть возможность убирать дребезг программно.
Я правильно понимаю, что при запущенном LinuxCNC в консоли надо выполнить команду от имени пользователя -
halcmd loadrt debounce cfg=1,4,2
(по приведенной выше ссылке неточность - лишнее двоеточие, да и чтоб еще понимать значение этих 1,4,2 для трехосевого станка). Вопрос задаю потому, что -
а) при незапущенной программе терминал ругается, абортирует
б) при запущенной программе молча выполняет без какой либо внешней реакции
Запускать надо разово (в маунале ведь формулируется как install, т.е. установка, а не запуск), или в дополнение к акждому сеансу LinuxCNC?
verser
Сообщение verser »
Внесите debounce один раз в конфигурационный файл ***.hal и всё.
# add debounce component after all loadrt
# set delay (number of iterations of base thread )
setp debounce.0.delay 100
# add debounce to thread
addf debounce.0 base-thread
# put debounce between parport input pins and probe signals
net debounce-probe-in debounce.0.0.in <= parport.0.pin-13-in-not
net probe-in debounce.0.0.out
a321
Сообщение a321 »
Спасибо. Я так понимаю, из pin-13, на каждый забинденный пин лпт порта добавляется своя пара строк, две предпоследних из цитаты?
Кстати, debounce касается чисто дребезга контактов или и наводок тоже?
verser
Сообщение verser »
a321 писал(а):Кстати, debounce касается чисто дребезга контактов или и наводок тоже?
Это простая фильтрация. От импульсных помех помогает неплохо.
a321
Сообщение a321 »
Еще позвольте вопрос - попробовал использовать Ваш модуль полуавтоизмерения. Смирился с тем, что поверхность заготовки ищет примерно 3-4мм, если не подвел заранее на 3-4, то аборт по недостижении. Но вот после смены инструмента он датчик не находит, аборт g38.2 по недостижении датчика. Т.е. я задал в настройках точку смены максимально высоко, датчик, скажем, на столе, а оно после смены не доезжает до датчика. Что и где поправить в конфигах?
Последний раз редактировалось a321 26 янв 2017, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
verser
Сообщение verser »
Область поиска вниз заготовки, которая 3-4 мм(на самом деле до 5 мм), можно изменить в файле macros\block_down.ngc строка №10
G38.2 Z-5
Область поиска вниз Tool setter задается в конфигурационном файле ***.ini раздел [TOOLSENSOR] переменная MAXPROBE.
[TOOLSENSOR]
# Позиция X(abs),Y(abs) для Tool setter, позиция Z(abs), с которой стартует поиск
X = 10
Y = 10
Z = 20
# Расстояние поиска в относительных единицах, должно быть отрицательным (поиск вниз).
MAXPROBE =  -20
a321
Сообщение a321 »
Спасибо за оперативную реакцию. Конечно, МАКСПРОБЕ выставил. Он находит при двух первых замерах и сам датчик (ПробеТулСеттер), затем на том же датчики путем неоднократного тырканья допинал до замера заготовки, потом нажимаю кнопку сменить инструмент, вылетает окошко с указанием номера и нажать Продолжить, нажимаю - оно идет и не доезжает до датчика.
Экспериментировал - и расширял границы Z (снизу до -150), и диапазон поиска тоже. Результат все тот же - не доезжает. Размер недоезда от экспериментов в с параметрами не зависит.
verser
Сообщение verser »
a321 писал(а):Результат все тот же - не доезжает. Размер недоезда от экспериментов в с параметрами не зависит.
:thinking: Странно.
А после того,как недоехал, какое-то сообщение об ошибке может выскакивает?
