Установка LinuxCNC на Ubuntu 12
Re: Установка LinuxCNC на Ubuntu 12
torvn77 писал(а):Ну понятно, что при подходящем использовании и характере установка может жить очень долго.
Лицензию на винду почитай, ту самую, с которой ты соглашаешься при её установке - там ясно написано, что нормальная работа обещается в течении 180 дней после установки. :)
torvn77 писал(а):Но ни как не Убунту с Gnome3 или их Uniti по умолчанию
GNOME 3 довольно гибко настраивается, можно сделать как тебе нравится. У меня GNOME 3 мало похож на то, что ставится по дефолту.
Impartial
Сообщение Impartial »
Сергей Саныч писал(а):Вопрос: кто-нибудь пробовал? Как впечатления?
Пересобрать не проблема. Проблема запустить RTAI или XENOMAI с этим набором драйверов и ПО. Оптимальный вариант выкинуть все лишнее вообще. В итоге получим порезанную 10 версию.
Serb01
Настоящее имя: Сергей Беседин
Сообщение Serb01 »
Для запуска нового RTAI нужно настроить начальный загрузчик Grub2. Проще всего утилитой Grub Customizer. По умолчанию стоит в загрузке старый RTAI , нужно поставить этой утилитой новый .
1. Скачиваем Ubuntu Precise 12.04 x86 (32-bit) изhttp://releases.ubuntu.com/precise/
2. Запускаем в терминале последовательно команды :
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
sudo add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ precise base 2.7-rtai"
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-image-3.4-9-rtai-686-pae rtai-modules-3.4-9-rtai-686-pae
sudo apt-get install linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae
3. Скачиваем Grub Customizer (Гугель в помощь).
4. Запускаем.
5. Настраиваем http://uznaytut48.ru/linux/nastrojka-gr ... 12-04.html запуск rtai-modules-3.4-9-rtai по умолчанию стоит 3.13
6. Ребут.
7. Проверяем командой в терминале
uname -r
должен быть rtai 3.4-9 .
8. Запускаем в терминале
sudo apt-get install linuxcnc
9. Радуемся LinuxCNC на Ubuntu 12.04
Значительно проще быть чуточку внимательней, чем долгое время пускать деньги на ветер
torvn77
Сообщение torvn77 »
Сергей Саныч писал(а):Но тот интерфейс, что в 10.04, меня, в принципе, устраивал.
Вот скриншот Mate, продолжающего развитие линии Gnome 2.
Что то похожее можно получить и в Gnome 3, но я не знаю ,
в своё время руководитель Gnome очень резко пренебрёг мнением пользователей,
и хотя его сняли с поста, но переходить обратно на Gnome я пока не спешу.
Screenshot-7.png (8342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=80819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Как уже написал UAVPilot Gnome3 можно выкрутить к похожему виду, но я его когда то поставил,
но потом перешёл Mate, который хотя бы был не хуже второгнома.
Так вот, если это то, что вам нравится, то ван надо ставить либо Mubuntu, либо Gubuntu и настраивать Gnome 3
torvn77 писал(а):Вот скриншот Mate, продолжающего развитие линии Gnome 2.
Да, это как-то привычнее, только цвета несколько депрессивные. Но это, полагаю, настраивается.
GNOME 2 по сути мертв. Я тоже какое-то время пытался на нём остаться, но в один прекрасный момент столкнулся с неразрешимой проблемой. Да и надоело предпринимать немалые усилия, чтобы быть не как все. :)
Гораздо проще оказалось разобраться с GNOME 3. :)
gnome3.png (8312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.05 КБ)</a>
Кстати, уже месяц как вышла новая Ubuntu LTS... Кто-нибудь пробовал ставить linuxcnc на нее?
Сообщение nkp »
Serb01 писал(а):Для запуска нового RTAI нужно настроить начальный загрузчик Grub2. Проще всего утилитой Grub Customizer.
скорей всего она ничего более в данном случае не делает,как оставляет запись в /etc/default/grub
и "отдает" команду sudo update-grub
которая формирует файл /boot/grub/grub.cfg
можно без чудо программы открыть /etc/default/grub и в строку
GRUB_DEFAULT=0
вместо нуля прописать "Previous Linux versions>Ubuntu ,а далее наименование нужного ядра,которое прописано в /boot/grub/grub.cfg
у меня
"Previous Linux versions>Ubuntu, с Linux 3.4-9-rtai-686-pae"
чтоб было
GRUB_DEFAULT="Previous Linux versions>Ubuntu, с Linux 3.4-9-rtai-686-pae"
потом в терминале
sudo update-grub
все...
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Проверил установку LCNC - работает. Сделал запись в ВИКИ - http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... _Ubuntu_12
Всем большое спасибо!
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
подскажите пж
есть ноутбук на котором сейчас установлено две системы винда7 и убунта 10.04
хочу обновить убунту на более новую , и по возможности оставить все, что сейчас стоит под убунтой то и оставить , в том числе и LinuxCNC для тестирования конфигурации станка и Ж кодов , (на ноуте нет ЛПТ)
Как более правильно поступить мне в этом случаее
По ссылкам выше пишется , что надо скачать с сайта http://releases.ubuntu.com/precise/
образ Ubuntu Precise 12.04 x86 (32-bit)
но на сайте выложены только такие образы
32-bit PC (i386) desktop CD
32-bit PC (i386) server install CD
32-bit PC (i386) alternate install CD
или можно обновить убунту с терминала , но как если просто захожу в менеджер обновления то ком (повисает) выдает так как на снимке, прошу совета как более правильно поступить в моей ситуации , чтоб и винду не потерять и утунту обновить
Снимок.png (7874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=88242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.25 КБ)</a>
Сообщение nkp »
напишу - может кому пригодится:
поставить на убунту 10.04 ( и на PathPilot в том числе)) пакеты( русский язык например)
можно так:
открываем под рутом файл
sudo gedit /etc/apt/sourses.list
и там заменяем имеющиеся ссылки на http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu
должно получиться примерно такое:
(это файл конкретно из системы с PathPilot )
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid main restricted
deb     http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-backports main restricted universe multiverse
deb     http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid partner
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid partner
deb     http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid main universe restricted multiverse
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid main universe restricted multiverse
deb  http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-updates universe main multiverse restricted
deb  http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe main multiverse restricted
ну я просто комменты убрал))
сохраняем файл...
solo
Сообщение solo »
как тяжело быть тупым , это я про себя
вот читаю и пытаюсь делать но не могу у себя в sourses.list найти последних четыре строки из предыдущего сообщения
прикладываю свой слегка подкорректированный sourses.list
и честно говоря немного не понял, что дальше надо делать для обновления
11sources11.list.rar
(1.07 КБ) 453 скачивания
solo
Сообщение solo »
http://s.chervach.com/obnovleniya-ustar ... ij-ubuntu/
попробовал обновить вот так , подправил в файле /etc/apt/sources.list. заменил http://ru.archive.ubuntu.com/... на http://old-releases.ubuntu.com/... и через синаптик обновился . синаптик чего то скачал почти 2000 приложений и потом 2 часа, что то применял и устанавливал , как результат, что сразу заметал изменился вид рабочего стола
теперь менеджер обновления предлагает обновиться до 11,04 но при обновлении відает такую ошибку
W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/base/source/Sources.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/linuxcnc2.5/source/Sources.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/base/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/linuxcnc2.5/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/2.6/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://buildbot.linuxcnc.org/dists/natty/v2.5_branch-rt/source/Sources.gz  404  Not Found
, W:Не удалось получить http://buildbot.linuxcnc.org/dists/natty/v2.5_branch-rt/binary-i386/Packages.gz  404  Not Found
, E:Некоторые индексные файлы не скачались, они были проигнорированы или вместо них были использованы старые версии
может подскажите что надо подправить, как и где,
solo писал(а):W:Не удалось получить http://linuxcnc.org/dists/natty/
А кто сказал, что там будут лежать файлы для этого дистрибутива?..
solo
Сообщение solo »
я не знаю что и где должно лежать , основная моя цель обновить убунта 10.10 до долее новой версии и как можно больше сохранились уже установленные программы , да и на более свежую убунту наверное можно будет доставить какие то в будущем программы , а то я часто сталкивался с такой проблемой ставлю программу , а в ответ программа данной убунтой не поддерживается
насколько я понимаю если я поставлю к примеру убунту с образа диска (ubuntu-12.04.5-alternate-i386.iso) по аналогии
http://compizomania.blogspot.com/2012/10/linux.html
то убунта будет "голой" или я ошибаюсь
solo писал(а):то убунта будет "голой" или я ошибаюсь
Да. LinuxCNC - это отдельный программный продукт никак не завязанный на какой-либо дистрибутив Linux.
Просто в сети существует репозитарий, где кто-то собрал и выложил готовые бинарные пакеты с LinuxCNC под некоторые дистрибутивы. Вот тут можно посмотреть под какие именно: http://linuxcnc.org/dists/
Если там нет вашего дистрибутива, то либо собирайте из исходников (ядро с RT тоже), либо меняйте дистрибутив.
torvn77
Сообщение torvn77 »
solo, не пользуйтесь локализованными интерфейсами, привыкайте к английскому,
тогда вы сможете читать последние версии англоязычных мануальников и
пользоваться любым, а не только локализованным софтом.
solo
Сообщение solo »
спасибо за совет на счет английского но как то у меня не сложилось с инглышом
наверное было прочитано мое сообщение о русификации перед тем как я его удалил
маленькое отступление
лет 15 назад у меня появилась возможность езди на отдых за границу , когда первый раз поехал , это был Египет, там пришлось мне использовать весь свой богатый английский лексикон , состоящий из десятка слов. По приезду домой решил я упорно заняться изучением английского , купил диск самоучителя, записался на курсы , месяца за три в лексиконе появилось еще десяток слов, ну думаю пусть медленно но движусь вперед , но при следующей поездку на отдых обнаружил что Египтяне и Турки гораздо быстрее выучили русский чем я английски и у меня пропал весь стимул к изучению языка , ну а так конечно знания английского это большая сила и я искренне завидую тем людям который знаю английски, :good: но к большому моему сожалению моя башка очень тяжело подвергается вдалбливанию в нее новой инфы , а особенно той которая связана с английским языком :thinking:
torvn77
Сообщение torvn77 »
solo, А почему вы именно Убунту хотите, если актуальные пакеты LinuxCNC сейчас под Debian делают?
Ворон226
torvn77 писал(а):solo, А почему вы именно Убунту хотите, если актуальные пакеты LinuxCNC сейчас под Debian делают?
Потому что на нашем форуме в разделе Linux написано о варианте Убунту + Линукс СНС
