Ошибка "Все оси пролетают с кодом движения"
sergey_s
Сообщение sergey_s »
На токарнике пока установить Features не получается, пробую вручную написать программу для нарезания резьбы. Станок подачу на оборот выполняет точно. Энкодер, правда стоит с передаточным числом 2:1 к шпинделю (Знающие люди говорят - это проблема, надо 1:1). Но больше всего меня смущает не это. Что -то мои программы нарезания резьбы линукс не читает, говорит "Все оси пролетают с кодом движения" Программы делаю в Mactercam и мастером из MACH3. Дело в настройках станка, энкодере или программах?
программа Mactercam
(PROGRAM NAME - T)
(DATE=DD-MM-YY - 19-07-16 TIME=HH:MM - 19:15)
(MCX FILE - T)
(NC FILE - C:\USERS\S\DESKTOP\T.NC)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
M01
(TOOL - 94 OFFSET - 94)
(OD THREAD RIGHT- SMALL INSERT - R166.0G-16MM01-100)
G0 T9494
M05
G0 G54 X24. Z10.336
G76 P010029 Q0. R0.
G76 X18. Z-20. P10000 Q4181 R0. E.8
G28 U0. W0.
T9400
M30
программа MACH3
G0 G40 G18 G80 G50 G90
G00 G53 X2 Z0.3
T202M6
G00 X22
G00 Z2
G00 X21
M04 S250
M08
G76 X20 Z-15 Q1 P2 J0.05 L0 H0.1 I0 C1 B0.03 T0
M9
M5
M30
Re: Ошибка "Все оси пролетают с кодом движения"
sergey_s писал(а):G76 X18. Z-20. P10000 Q4181 R0. E.8
sergey_s писал(а):G76 X20 Z-15 Q1 P2 J0.05 L0 H0.1 I0 C1 B0.03 T0
Все коды неправильные.
Надо так:
Для G7
G76 P1.5 Z-10 I-0.5 J0.5 R1 K1.5 Q30 H1 L2 E0.45
Во вложении описание что за что отвечает ;)
Gcode Lcnc.rar
(152.81 КБ) 521 скачивание
sergey_s
А где можно добыть подобное описание на остальные коды?
sergey_s писал(а):А где можно добыть подобное описание на остальные коды?
Это я сам для себя рисовал подсказки чтоб на станок приклеить.
Щас перезалью архив, там будет немножко больше.
Архив перезалил во втором сообщении.
sergey_s
За описание спасибо. Может у Вас под рукой и готовая программа для какой либо резьбы есть, попробовать?
sergey_s писал(а):Может у Вас под рукой и готовая программа для какой либо резьбы есть, попробовать?
Резьбы пишу ручками. Вообще часто на токарном пишу код ручками, а не САМ программами ;)
С МастерКам работаю редко, чаще с СолидКамом он по понятней будет чем МастерКам. Нормального постпроцессора под Lcnc чтоб генерил правильно Gcode G76 под Lcnc не встречал.
sergey_s
Понятно, если честно, не очень радостно. Со всякими САМ программами я легко справляюсь и делать все врукопашную не очень хочется. А с linux Features Вы не работаете?
sergey_s писал(а):Со всякими САМ программами я легко справляюсь и делать все врукопашную не очень хочется.
Я тоже хорошо с САМ работаю. Но когда притянули железку и нужно проточить и резьбу нарезать - будешь к САМ программе бежать с флешкой ;)
Иногда лень даже инструмент весь в револьверке привязывать. А ручками подвел, обнулил и проточил, а потом так же резьбовой :)
sergey_s писал(а):А с linux Features Вы не работаете?
Это то что Nick нарисовал?
Нет, не работаю. У меня они малость в экран 12" не влазят ;)
sergey_s
А что думаете, энкодер может погрешности вносить если делает два оборота на один оборот шпинделя. Энкодер удобно соединился с валом привода гитары (самой гитары уже нет). Энкодер 1000 импульсов на оборот. В ini настроено один оборот шпинделя - 2000 импульсов, и подача на оборот идет точно. Но для нарезания резьбы нужна индексная метка (как мне кажется) а она за один оборот шпинделя проходит дважды. Хотя в энкодере как таковой индексной метки нет, значит линукс должен считать 2000 импульсов - 1 оборот. В общем я не знаю как правильно.
sergey_s писал(а):А что думаете, энкодер может погрешности вносить если делает два оборота на один оборот шпинделя.
у меня энкодер 1:1 но когда муфта проскальзывала - станок странно резьбу резал ;)
А твою проблему легко проверить.
1. Протачиваешь заготовку на которой нужно резьбу нарезать
2. в MDI G7
3. Z сбрасываешь в 0
4. Резец ставишь 0,5мм по Х от заготовки
5. В MDI набиваешь M3 S1500
6. В MDI набиваешь G76 P1.5 Z-10 I-0.5 J0.5 R1 K1.5 Q30 H1 L2 E0.45
и станок режет резьбу. Далее замеряешь шаг резьбы ;)
Мож в MDI просто вбить G76 P1.5 Z-10 I-0.5 J0.5 R1 K1.5 Q30 H1 L2 E0.45 + Ентер и руками патрон крутить и будет так:
https://www.youtube.com/watch?v=pxXGN2SVrhU
sergey_s
Попробовал. Точно, энкодер должен быть 1:1. Иначе не работает. Программу Вашу читает. Спасибо за консультацию.
aftaev писал(а):Вообще часто на токарном пишу код ручками, а не САМ программами
Наши токаря тоже пишут вручную. Потому-что, например на какаю-то деталь УП от программистов через CAM 1250 строк, токарь пишет на стойке УП на эту же деталь, у него выходит 120 строк максимум :)
sergey_s
У Вас есть заказы, чтобы платить квалифицированным токарям хорошую зарплату. Ну это не тема данного форума. Придется научиться писать вручную, и других учить. Подскажите еще, как сделать постоянную скорость резания при изменении диаметра детали. Чтобы шпиндель сам добавлял или убирал обороты в зависимости от диаметра детали.
mikehv
Сообщение mikehv »
sergey_s писал(а):Точно, энкодер должен быть 1:1. Иначе не работает
можно и с 1/2, только шаг указывать в 2 раза больше нужного и в Hal поставить 1000 на оборот (в вашем случае). Но это конечно неправильно.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а то что 2 индексные метки на оборот вас не смущает?
нікому нічого не нав'язую.
mikehv
Сообщение mikehv »
aegis писал(а):а то что 2 индексные метки на оборот вас не смущает?
ну да. заходить будет по разному. не подумал
sergey_s писал(а):У Вас есть заказы, чтобы платить квалифицированным токарям хорошую зарплату. Придется научиться писать вручную, и других учить.
Когда Gcode пишешь ручками, то по не воли приходится их изучать и запоминаются. Начинается все просто проточить по Z или диаметр, а потом все больше и больше изучается Gcode.
В САМ программе пишу когда нужно выточить сложный контур и лень считать, а если нужно на том сложном контуре нарезать резьбу, то его просто вставляю ручками в код который сгенерировала САМ.
Если нужно в болванке просверлить отверстие, не бежать же ради этого к САМ.
В MDI набивается:
M3 S1500
G95 F0.1
G83 Z-10. R3 Q8
Один раз набили и это запоминается в MDI и в след. раз нужно просто стрелками на клаве пролистать в списке MDI и не нужно ручками вбивать по новой ;)
sergey_s писал(а):Подскажите еще, как сделать постоянную скорость резания при изменении диаметра детали. Чтобы шпиндель сам добавлял или убирал обороты в зависимости от диаметра детали.
G95 F0.1 - подача на оборот шпинделя
G96, G97 - Обороты шпинделя от диаметра (поддержания заданной скорости резанья) http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... 97-Spindle
https://www.youtube.com/watch?v=a2qpnKfQwMI
sergey_s
Возник еще вопрос по резьбе. Нарезаю, допустим, наружную резьбу. Не снимая пробую накрутить гайку - не лезет, нужно еще глубже. Переезжаю по Х в новое начало и режу глубже. А станок в уже готовые витки не попадает, делает заход с другого места. Понятно что можно предварительно в имеющиеся витки прицелится. Но я же не снимал деталь, почему станок делает заход с другого места?
