Управление токарным (LinuxCNC). Нарезание резьбы.
dberegovoy
Re: Управление токарным (LinuxCNC). Нарезание резьбы.
Сообщение dberegovoy »
Вот конфиги, может кто чего подскажет и направит на путь решения проблемы :beer_blow:
гитара.zip
(3.54 КБ) 481 скачивание
dberegovoy
С проблемой так и не разобрался. но пока данный вопрос оставлю в подвешеном состоянии.
Чуть поточив в ручном режиме, структурировав мысли, хотелки, возможности, целесообразность, рациональность, и пообщавшись с практиками постройки и эксплуатации ЧПУ токарников принял решение о нецелесообразности переделки полностью комплектного и рабочего 16У04п в ЧПУ. В качестве донора под ЧПУ с универсала по хорошему нужна будет станина и передняя бабка, все остальное придется продавать хотя это и позволит закрыть стоимость приобретения данного экземпляра но будет крайне не логично, т.к. продажа станка в первозданном виде сможет закрыть значительно больше, около 50% процентов бюджета на нормальный ЧПУ токартник.
А по хорошему для "полного счастья" и комфортной работы нужно иметь универсал и ЧПУ токарник. Следовательно 16У04П оставляем до завершения реализации проекта долгостроя ЧПУ токарника, Дальше его либо капиталим, либо меням на токарник по крупней. :good:
Начинаю собирать комплектуху.
По случаю приобретена за 12дол станина ТВ16.
Дальше возникает дилемма, использовать родную переднюю бабку с подложкой (для поднятия высоты центров) и иметь проходное отверстие 18мм или же делать новую ПБ нужной высоты с проходым 32-38мм. Родной бабки нет в наличии и ее нужно будет покупать, ревезировать, менять подшипники и т.п. Либо лить корупс ПБ и делать шпиндель под хотелки. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Пока процентов на 80 склоняюсь к варианту - делать ПБ хотя он значительно дороже, ну и по ходу дела ищу вариант близкий к шаре по родной ПБ ТВ16, а там посмотрим.
Вот фото болвана под отливку на станине ТВ16
P1010052.JPG (5267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.5 КБ)</a>
P1010053.JPG (5267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.71 КБ)</a>
Делай свою. без вариантов. с родной тот еще геморой.
dberegovoy
Вот и чугунная заготовка, 22кг веса. Есть некоторые косметические моменты, но они должны перекрыться припуском на обработку.
P1010091.JPG (5198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.13 КБ)</a>
P1010093.JPG (5198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (643.5 КБ)</a>
Осталось купить подшипники и качественно обработать. Своими силами обработать не начем, но слава богу есть на примете хороший человек (наш форумчанин) который сможет сделать все в наилучшем виде ;) Типа "Миша привет" :good:
По подшипникам отдельная тема:
Хочется проходное побольше (нарезать резбы и троцевать трубы диаметром до 40мм, морально готов до 32-36мм но жадность призывает к запасу который не жмет..т)
Корпус бабки образован окружностью диаметром 140мм, в отливке отверстие 82мм к центу уменьшается.
Получается по типоразмеру подходят подшипники 50х90мм или 55х100мм
Стенка шпинделя около 7мм (больше лучше)
Выходит с подшипниками 50х90мм получаем проходное 36мм (нормально)
а с подшипниками 55х100мм получаем 41мм, лучше 38мм и увеличим стенку шпинделя до 8,4мм
Все бы хорошо, но Хантер подсказал обратить внимание на допустимые скоростя вращения подщипников. Чем больше подшипник тем макс частота вращения его меньше. А нам нужны обороты. По этому по подшипникам вопрос остается открытым что бы и рыбку съесть и в бюджете остаться.
А какие именно подшипники планируешь использовать?
dberegovoy
еще не знаю.
По классу точности думаю не маньячить, 4ку.
Спереди либо дуплекс либо два радиально упорных, сзади радиальный.
по брендам нужно полистать каталоги, фаг, ина, скф могут порадовать показателями но огорчить ценой.
В общем в раздумьях. Если у кого есть по этому поводу соображения и наработки, прошу делиться, что бы не рыть и анализировать то что кто то уже сделал. :beer_blow:
dberegovoy
Nick писал(а): какие именно подшипники
Сегодня поискал все что есть по месту.
Из 4го класса было два варианта, СССР.
46210 (4 класса, текстолитовый сепаратор) 50х90мм
46112 (4 класса, латунный сепаратор) 60х95мм
Звонок другу, оналайн консультация, Миша по справочнику посмотрел характеристики. В итоге решено брать 46112 (4 класса, латунный сепаратор) 60х95мм. Т.к. по нагрузке и частоте вращения они рядом, больше внутренний диаметр, следовательно можно получить проходное 40мм + нормальную стенку шпинделя, да для монтажа заднего радиального подшипника можно сделать ступеньку, его взять с внутренним 55мм
Ну и как водится торг, сторговал продавца с 300грн штука до 150грн, штука. В тоге взял два за 12дол.
З.ы. Мише отдельное спасибо. :good:
4 класс это сколько может быть люфт?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nick, люфт можно выбрать подшлифовав кольца между ними. класс говорит насколько все шарики одновременно вступают в контакт (чем их больше тем больше жесткость) и какое биение внутреннего кольца относительно наружнего
нікому нічого не нав'язую.
А как правильно описывать в ToolTable и "отбивать" вот такие резцы?
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot, думаю можно 2 корректора использовать (для каждой из вершин)
Тоже вот думаю засунуть два "разных" инструмента в одну позицию сменщика... :)
Завтра попробую...
