Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 431968 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
dansystems1 писал(а):При установке Ubuntu 10.04 с CD выдает вот это
На каком именно этапе?
Почему не воспользоваться более свежей сборкой?
dansystems1 писал(а):Может это связано с недоступностью - http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download ?
Это неправильная ссылка.
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
UAVpilot писал(а):На каком именно этапе?
Ставлю СD , перезапускаю, идет картинка с убунту, после выдает это
UAVpilot писал(а):Почему не воспользоваться более свежей сборкой?
Не знаю, :thinking: , именно эту использую уже несколько лет на 6р13ф3, работает супер, никаких ЧП не было.
dansystems1
Какой именно?
Вот качаю это http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso ,
Но по этой ссылке не Ubuntu!
dansystems1
UAVpilot писал(а):Но по этой ссылке не Ubuntu!
А какой?
Там Debian Wheezy и картинки от Ubuntu появляться не может.
dansystems1
dansystems1 писал(а):А какой?
В смысле-какой нужен?
dansystems1
UAVpilot писал(а):картинки от Ubuntu появляться не может.
Картинка появляется, когда ставлю старый диск-Ubuntu10.04
Может, диск "протух" или лазер в приводе подсел. Надо бы проверить любой программой для тестирования CD.
dansystems1
Сергей Саныч писал(а):Может, диск "протух" или лазер в приводе подсел
Дисков два(рабочий и резерв).
Вчера качал Debian 2.7 и Ubuntu 14.04.4
Первый не понравился а в убунте CNC нету.
Ti-j
Сообщение Ti-j »
В первом посту ссылка не рабочая.
Видимо надо исправить на http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
verser
Сообщение verser »
Ti-j писал(а):В первом посту ссылка не рабочая.
Если кому нравится ubuntu 10.04 (мне например :) ), то Live CD с linuxcnc 2.5 на ubuntu 10.04 видел здесь (и затем обновить linuxcnc до 2.7 ).
Mefodiy
Настоящее имя: Саня
Сообщение Mefodiy »
Не могу установить Linuxcnc. Скачал с официального сайта образ.
С USB устонавливанться. Debian пишет
"Этап установки не выполнен"
Что делать ?
SVadim
Настоящее имя: Вадим
Сообщение SVadim »
Установил последний linuxcnc 2.7 (который на debian 7.1) - хороший latency-test - около 8000 нс при isolcpus=1, но хочу linuxcnc на базе системы ubuntu, комфортнее она мне. Установил ubuntu-10.04 с linuxcnc внутри - так latency-test зашкаливает - более 300 000 нс и никаким параметрами ядра не могу его снизить. причем в течение нескольких секунд значение не превышает 4000 нс, а потом на два порядка возрастает. Попробовал ubuntu-12.04.5 с заменой ядра на rtai - такая же беда с латентностью. Почему?
SVadim
Сообщение SVadim »
Нашел решение своей проблемы! Вот http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... gSMIIssues
Короче, нужно использовать модуль ядра rtai_smi.ko для отключения в процессорах Intel гадости под названием SMI (System Maintenance Interrupt).
Ничего перекомпилировать для Ubuttu 10.04 не пришлось, только дополнил одну и добавил другую строчки в конфиге /etc/linuxcnc/rtapi.conf:
MODULES="adeos rtai_hal rtai_ksched rtai_fifos rtai_shm rtai_sem rtai_math rtai_smi"
MODPATH_rtai_smi=/usr/realtime-$(uname -r)/modules/rtai_smi.ko
Значение латентности упало с 325000 до 3029.
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, подскажите, поставил систему, все без разбора поставил обновления, пропала верхняя страка с часами и с кнопкой "пуск". Куда копать, или проще переустановить и не обновляться?
dtw.moscow@gmail.com
_taras_
Сообщение _taras_ »
MGG писал(а):поставил систему,
Еще неплохо бы сказать, что за система. Может помочь очистка всего ./home за исключением настроек своих программ и данных. Апосля перезагрука и как повезет :)
MGG
Сообщение MGG »
Скачана с оф сайта линузцнц
_taras_
Сообщение _taras_ »
Проще всего удалить конфигурационные файлы рабочего окружения и .Xauthority (если есть). Удалять их надо перейдя в консоль (ctrl+alt+F1), отключить Х сервер (init 3 или killall gdm). Все делается под рутом т.е. sudo su, вводим пароль и останавливаем сервер, чистим хомяка :) и перегружаемся.
torvn77
Сообщение torvn77 »
_taras_ писал(а): отключить Х сервер (init 3 или killall gdm).
Это не правильный способ! :evil:
Останавливыть демонов надо системной командой service и в зависимости от того, какой из менеджеров дисплея стоит исползовать для этого одну из следующих комманд:
service lightdm stop
service gdm stop
service xdm stop
service dm stop
