Vismach (3d симуляция) добавление функционала?
umerov
Сообщение umerov »
Vismach очень удобен при отладке не стандартной кинематике станка.
С помощью него можно просимулировать полность поведение станка.
screen.jpg (3850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.64 КБ)</a>
Как можно добавить функционал в модуль vismach?
1. Чтоб можно было стирать пройденую траекторию инструмента. (решено пост № 14)
2. Можно было менять вид на ортогональный (вид сверху, сбоку, снизу)
3. Можно было скрывать или делать прозрачными некоторые части станка
4. Вращать камеру не только относительно начала сцены, а и относительно указателя мышки
5. Встроить vismach в интерфейс axis в отдельную закладку с помощью gladeVCP
Последний раз редактировалось umerov 30 дек 2015, 00:16, всего редактировалось 2 раза.
1240
Re: Vismach (3d симуляция) добавление функционала?
Сообщение 1240 »
Тема по Vismach уже была.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... it=Vismach
но, как мне кажется, она до конца не раскрыта.
umerov
Сообщение umerov »
я ее видел, там нет ничего что можно было бы использовать..., например 1. стереть пройденую траекторию инструмента.
Я не большой специалист по програмированию на питоне, но знаю что там можно все сделать, вот например сам модуль vismach https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... vismach.py строка 755 "class O(rs274.OpenGLTk.Opengl):......." там есть процес перерисовки и стриние траектории при достижении "...self.plotlen = 4000...." как мне сделать чтоб пройденая траектория стриалась при авктивации hal пина?
vismach не планировался для работы с HAL. Прикрутить-то можно, но могут быть преблемы в неожиданных местах...
umerov
Сообщение umerov »
У меня с HAL проблем нет - там все нормально. Неудобство только в недостаке функционала.
Я vismach использую, для отладки сложной кинематики и постпроцессора для CAM.
В vismach отчетливо видно траектория движение кончика фрезы и осей станка.
С HAL или с "import hal"? :)
Если второе, то просто создаёшь пин и обработчик к нему... :)
umerov
Сообщение umerov »
управляю через "import hal"
проблема в обработчике, как упавлять отобажением траектории (ее стереть), смотреть через ортогональные оси (сверху, сбоку, спереди..)
Что-то я там не вижу кода для удаления траектории...
umerov
Сообщение umerov »
В том то и дело, если я правильно понял там есть только код автоматического стирания траектории - нет стирариня принудительно
строка 816
        self.plotdata = []
        self.plotlen = 4000
        if len(self.plotdata) == self.plotlen:
	    del self.plotdata[:self.plotlen / 10]
	point = [ wx, wy, wz ]
	if not self.plotdata or point != self.plotdata[-1]:
	    self.plotdata.append(point)
umerov
Сообщение umerov »
вот использую vismach для симуляции
https://www.youtube.com/watch?v=1JzuyvvDWzc
umerov писал(а):строка 816
Этот код удаляет из массива векторов последние 400 штук (10%) и добавляет новые. Сама перерисовка похоже вот тут делается https://github.com/jepler/linuxcnc-mirr ... ch.py#L861 т.е. стирается всё и рисуется заново только то, что надо.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Этот код удаляет из массива векторов последние 400 штук (10%) и добавляет новые.
его же и использовать:
       if наш_пин == 1:
       del self.plotdata[:self.plotlen]
r3.rar
(10.25 КБ) 335 скачиваний
запускать start,сделав исполняемым...
umerov
Сообщение umerov »
где это код использовать - в самом файле gui_vismach или в vismach.py?
если добавить в gui_vismach - то не запускается,выдает ошибку
Сообщение nkp »
создаешь свой пин очистки :
import hal
c = hal.component("v2gui")
#pin v2gui.cl_pl
c.newpin("cl_pl", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
c.ready()
добавляешь в функцию отрисовки условие:
	if c['cl_pl'] == 1:
уже так работает))
#    Copyright 2007 John Kasunich and Jeff Epler
#    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#    it under the terms of the GNU General Public License as published by
#    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#    (at your option) any later version.
#    This program is distributed in the hope that it will be useful,
#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#    GNU General Public License for more details.
#    You should have received a copy of the GNU General Public License
#    along with this program; if not, write to the Free Software
#    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
import rs274.OpenGLTk, Tkinter, signal
from minigl import *
from math import *
import glnav
import hal
#pin v2gui.cl_pl
c.ready()
class Collection(object):
    def __init__(self, parts):
	self.parts = parts
	self.vol = 0
    def traverse(self):
	for p in self.parts:
	    if hasattr(p, "apply"):
		p.apply()
	    if hasattr(p, "capture"):
		p.capture()
	    if hasattr(p, "draw"):
		p.draw()
	    if hasattr(p, "traverse"):
		p.traverse()
	    if hasattr(p, "unapply"):
		p.unapply()
    def volume(self):
	if hasattr(self, "vol") and self.vol != 0:
	    vol = self.vol
	else:
	    vol = sum(part.volume() for part in self.parts)
	#print "Collection.volume", vol
	return vol
    # a collection consisting of overlapping parts will have an incorrect
    # volume, because overlapping volumes will be counted twice.  If the
    # correct volume is known, it can be set using this method
    def set_volume(self,vol):
	self.vol = vol;
class Translate(Collection):
    def __init__(self, parts, x, y, z):
	self.parts = parts
	self.where = x, y, z
    def apply(self):
	glPushMatrix()
	glTranslatef(*self.where)
    def unapply(self):
	glPopMatrix()
class Scale(Collection):
	self.parts = parts
	self.scaleby = x, y, z
    def apply(self):
	glPushMatrix()
	glScalef(*self.scaleby)
    def unapply(self):
	glPopMatrix()
class HalTranslate(Collection):
    def __init__(self, parts, comp, var, x, y, z):
	self.parts = parts
	self.comp = comp
	self.var = var
    def apply(self):
	x, y, z = self.where
	v = self.comp[self.var]
	glPushMatrix()
	glTranslatef(x*v, y*v, z*v)
    def unapply(self):
	glPopMatrix()
class HalRotate(Collection):
    def __init__(self, parts, comp, var, th, x, y, z):
	self.parts = parts
	self.where = th, x, y, z
	self.comp = comp
	self.var = var
    def apply(self):
	th, x, y, z = self.where
	glPushMatrix()
	glRotatef(th * self.comp[self.var], x, y, z)
    def unapply(self):
	glPopMatrix()
class Rotate(Collection):
    def __init__(self, parts, th, x, y, z):
	self.parts = parts
    def apply(self):
	glPushMatrix()
	glRotatef(th, x, y, z)
    def unapply(self):
	glPopMatrix()
class Track(Collection):
    '''move and rotate an object to point from one capture()'d
	coordinate system to another.
	we need "world" to convert coordinates from GL_MODELVIEW coordinates
	to our coordinate system'''
    def __init__(self, parts, position, target, world):
	self.parts = parts
	self.target = target
	self.position = position
	self.world2view = world
    def angle_to(self,x,y,z):
	'''returns polar coordinates in degrees to a point from the origin
	a rotates around the x-axis; b rotates around the y axis; r is the distance'''
	azimuth = atan2(y, x)*180/pi #longitude
	elevation = atan2(z, sqrt(x**2 + y**2))*180/pi
	radius = sqrt(x**2+y**2+z**2)
	return((azimuth, elevation, radius))
    def map_coords(self,tx,ty,tz,transform):
	# now we have to transform them to the world frame
	wx = tx*transform[0]+ty*transform[4]+tz*transform[8]+transform[12]
	wy = tx*transform[1]+ty*transform[5]+tz*transform[9]+transform[13]
	wz = tx*transform[2]+ty*transform[6]+tz*transform[10]+transform[14]
	return([wx,wy,wz])
    def apply(self):
	#make sure we have something to work with first
	if (self.world2view.t == []):
		#something's borkled - give up
		print "vismach.py: Track: why am i here? world is not in the scene yet"
		glPushMatrix()
		return
	view2world = invert(self.world2view.t)
	px, py, pz = self.position.t[12:15]
	px, py, pz = self.map_coords(px,py,pz,view2world)
	tx, ty, tz = self.target.t[12:15]
	tx, ty, tz = self.map_coords(tx,ty,tz,view2world)
	dx = tx - px; dy = ty - py; dz = tz - pz;
	(az,el,r) = self.angle_to(dx,dy,dz)
	if(hasattr(HUD, "debug_track") and HUD.debug_track == 1):
		HUD.strs = []
		HUD.strs += ["current coords: %3.4f %3.4f %3.4f " % (px, py, pz)]
		HUD.strs += ["target coords: %3.4f %3.4f %3.4f" %  (tx, ty, tz)]
		HUD.strs += ["az,el,r: %3.4f %3.4f %3.4f" %  (az,el,r)]
	glPushMatrix()
	glTranslatef(px,py,pz)
	glRotatef(az-90,0,0,1)
	glRotatef(el-90,1,0,0)
    def unapply(self):
		glPopMatrix()
class CoordsBase(object):
    def __init__(self, *args):
	self._coords = args
	self.q = gluNewQuadric()
    def coords(self):
	return self._coords
# give endpoint X values and radii
# resulting cylinder is on the X axis
class CylinderX(CoordsBase):
    def draw(self):
	x1, r1, x2, r2 = self.coords()
	if x1 > x2:
	    tmp = x1
	    x1 = x2
	    x2 = tmp
	    tmp = r1
	    r1 = r2
	    r2 = tmp
	glPushMatrix()
	# GL creates cylinders along Z, so need to rotate
	z1 = x1
	z2 = x2
	glRotatef(90,0,1,0)
	# need to translate the whole thing to z1
	glTranslatef(0,0,z1)
	# the cylinder starts out at Z=0
	gluCylinder(self.q, r1, r2, z2-z1, 32, 1)
	# bottom cap
	glRotatef(180,1,0,0)
	gluDisk(self.q, 0, r1, 32, 1)
	# the top cap needs flipped and translated
	glPushMatrix()
	glTranslatef(0,0,z2-z1)
	gluDisk(self.q, 0, r2, 32, 1)
	glPopMatrix()
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	# actually a frustum of a cone
	vol = 3.1415927/3.0 * abs(x1-x2)*(r1*r1+r1*r2+r2*r2)
	#print "CylinderX.volume", vol
	return vol
# give endpoint Y values and radii
# resulting cylinder is on the Y axis
class CylinderY(CoordsBase):
    def __init__(self, y1, r1, y2, r2):
	self._coords = y1, r1, y2, r2
    def draw(self):
	y1, r1, y2, r2 = self.coords()
	if y1 > y2:
	    tmp = y1
	    y1 = y2
	    y2 = tmp
	    tmp = r1
	    r1 = r2
	    r2 = tmp
	glPushMatrix()
	z1 = y1
	z2 = y2
	glRotatef(-90,1,0,0)
	# bottom cap
	glPushMatrix()
	glPopMatrix()
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	vol = 3.1415927/3.0 * abs(y1-y2)*(r1*r1+r1*r2+r2*r2)
	#print "CylinderY.volume", vol
	return vol
class CylinderZ(CoordsBase):
    def draw(self):
	z1, r1, z2, r2 = self.coords()
	if z1 > z2:
	    tmp = z1
	    z1 = z2
	    z2 = tmp
	    tmp = r1
	    r1 = r2
	    r2 = tmp
	glPushMatrix()
	# bottom cap
	glPushMatrix()
	glPopMatrix()
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	vol = 3.1415927/3.0 * abs(z1-z2)*(r1*r1+r1*r2+r2*r2)
	#print "CylinderZ.volume", vol
	return vol
# give center and radius
class Sphere(CoordsBase):
    def draw(self):
	x, y, z, r = self.coords()
	# need to translate the whole thing to x,y,z
	glPushMatrix()
	glTranslatef(x,y,z)
	# the sphere starts out at the origin
	gluSphere(self.q, r, 32, 16)
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	vol = 1.3333333*3.1415927*r*r*r
	#print "Sphere.volume", vol
	return vol
# triangular plate in XY plane
# specify the corners Z values for each side
class TriangleXY(CoordsBase):
    def draw(self):
	x1, y1, x2, y2, x3, y3, z1, z2 = self.coords()
	x12 = x1-x2
	y12 = y1-y2
	x13 = x1-x3
	y13 = y1-y3
	cross = x12*y13 - x13*y12
	if cross < 0:
	    tmp = x2
	    x2 = x3
	    x3 = tmp
	    tmp = y2
	    y2 = y3
	    y3 = tmp
        if z1 > z2:
	    tmp = z1
	    z1 = z2
	    z2 = tmp
	x12 = x1-x2
	y12 = y1-y2
	x23 = x2-x3
	y23 = y2-y3
	x31 = x3-x1
	y31 = y3-y1
        glBegin(GL_QUADS)
	# side 1-2
	h = hypot(x12,y12)
        glNormal3f(-y12/h,x12/h,0)
        glVertex3f(x1, y1, z1)
        glVertex3f(x2, y2, z1)
        glVertex3f(x2, y2, z2)
        glVertex3f(x1, y1, z2)
	# side 2-3
	h = hypot(x23,y23)
        glNormal3f(-y23/h,x23/h,0)
        glVertex3f(x3, y3, z1)
        glVertex3f(x3, y3, z2)
	# side 3-1
	h = hypot(x31,y31)
        glNormal3f(-y31/h,x31/h,0)
        glEnd()
        glBegin(GL_TRIANGLES)
	# upper face
        glNormal3f(0,0,1)
	# lower face
        glNormal3f(0,0,-1)
        glEnd()
    def volume(self):
	# compute pts 2 and 3 relative to 1 (puts pt1 at origin)
	x2 = x2-x1
	x3 = x3-x1
	y2 = y2-y1
	y3 = y3-y1
	# compute area of triangle
	area = 0.5*abs(x2*y3 - x3*y2)
	thk = abs(z1-z2)
	vol = area*thk
	#print "TriangleXY.volume = area * thickness)",vol, area, thk
	return vol
# triangular plate in XZ plane
class TriangleXZ(TriangleXY):
    def coords(self):
	x1, z1, x2, z2, x3, z3, y1, y2 = TriangleXY.coords(self)
	return x1, z1, x2, z2, x3, z3, -y1, -y2
    def draw(self):
	glPushMatrix()
	glRotatef(90,1,0,0)
	# create the triangle in XY plane
	TriangleXY.draw(self)
	# bottom cap
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	vol = TriangleXY.volume(self)
	#print " TriangleXZ.volume",vol
	return vol
# triangular plate in YZ plane
class TriangleYZ(TriangleXY):
    def coords(self):
	y1, z1, y2, z2, y3, z3, x1, x2 = TriangleXY.coords(self)
	return z1, y1, z2, y2, z3, y3, -x1, -x2
    def draw(self):
	glPushMatrix()
	glRotatef(90,0,-1,0)
	# bottom cap
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	#print " TriangleYZ.volume",vol
	return vol
class ArcX(CoordsBase):
    def draw(self):
	x1, x2, r1, r2, a1, a2, steps = self.coords()
	if x1 > x2:
	    tmp = x1
	    x1 = x2
	    x2 = tmp
	if r1 > r2:
	    tmp = r1
	    r1 = r2
	    r2 = tmp
	while a1 > a2:
	    a2 = a2 + 360
	astep = ((a2-a1)/steps)*(pi/180)
	a1rads = a1 * (pi/180)
	# positive X end face
	glBegin(GL_QUAD_STRIP)
	glNormal3f(1,0,0)
	n = 0
	while n <= steps:
	    angle = a1rads+n*astep
	    s = sin(angle)
	    c = cos(angle)
	    glVertex3f(x2, r1*s, r1*c)
	    glVertex3f(x2, r2*s, r2*c)
	    n = n + 1
	glEnd()
	# negative X end face
	glNormal3f(-1,0,0)
	n = 0
	while n <= steps:
	    s = sin(angle)
	    c = cos(angle)
	    glVertex3f(x1, r1*s, r1*c)
	    glVertex3f(x1, r2*s, r2*c)
	    n = n + 1
	glEnd()
	# inner diameter
	n = 0
	while n <= steps:
	    s = sin(angle)
	    c = cos(angle)
	    glNormal3f(0,-s, -c)
	    n = n + 1
	glEnd()
	# outer diameter
	n = 0
	while n <= steps:
	    s = sin(angle)
	    c = cos(angle)
	    glNormal3f(0, s, c)
	    n = n + 1
	glEnd()
	# end plates
	glBegin(GL_QUADS)
	# first end plate
	angle = a1 * (pi/180)
	s = sin(angle)
	c = cos(angle)
	glNormal3f(0, -c, s)
	# other end
	angle = a2 * (pi/180)
	s = sin(angle)
	c = cos(angle)
	glNormal3f(0, c, -s)
	glEnd()
    def volume(self):
	if x1 > x2:
	    tmp = x1
	    x1 = x2
	    x2 = tmp
	if r1 > r2:
	    tmp = r1
	    r1 = r2
	    r2 = tmp
	while a1 > a2:
	    a2 = a2 + 360
	height = x2 - x1
	angle = a2 - a1
	area = (angle/360.0)*pi*(r2*r2-r1*r1)
	vol = area * height
	#print "Arc.volume = angle * area * height",vol, angle, area, height
	return vol
# six coordinate version - specify each side of the box
class Box(CoordsBase):
    def draw(self):
        x1, y1, z1, x2, y2, z2 = self.coords()
        if x1 > x2:
	    tmp = x1
	    x1 = x2
	    x2 = tmp
        if y1 > y2:
	    tmp = y1
	    y1 = y2
	    y2 = tmp
        if z1 > z2:
	    tmp = z1
	    z1 = z2
	    z2 = tmp
        glBegin(GL_QUADS)
	# bottom face
        glNormal3f(0,0,-1)
        glVertex3f(x2, y1, z1)
        glVertex3f(x1, y2, z1)
	# positive X face
        glNormal3f(1,0,0)
        glVertex3f(x2, y1, z2)
	# positive Y face
        glNormal3f(0,1,0)
        glVertex3f(x1, y2, z2)
	# negative Y face
        glNormal3f(0,-1,0)
	# negative X face
        glNormal3f(-1,0,0)
	# top face
        glNormal3f(0,0,1)
        glEnd()
    def volume(self):
        vol = abs((x1-x2)*(y1-y2)*(z1-z2))
	#print "Box.volume", vol
	return vol
# specify the width in X and Y, and the height in Z
# the box is centered on the origin
class BoxCentered(Box):
    def __init__(self, xw, yw, zw):
	Box.__init__(self, -xw/2.0, -yw/2.0, -zw/2.0, xw/2.0, yw/2.0, zw/2.0)
# the box is centered in X and Y, and runs from Z=0 up
# (or down) to the specified Z value
class BoxCenteredXY(Box):
	Box.__init__(self, -xw/2.0, -yw/2.0, 0, xw/2.0, yw/2.0, zw)
# capture current transformation matrix
# note that this tranforms from the current coordinate system
# to the viewport system, NOT to the world system
class Capture(object):
    def __init__(self):
	self.t = []
    def capture(self):
	self.t = glGetDoublev(GL_MODELVIEW_MATRIX)
    def volume(self):
	return 0.0
# function to invert a transform matrix
# based on http://steve.hollasch.net/cgindex/math/matrix/afforthinv.c
# with simplifications since we don't do scaling
# This function inverts a 4x4 matrix that is affine and orthogonal.  In
# other words, the perspective components are [0 0 0 1], and the basis
# vectors are orthogonal to each other.  In addition, the matrix must
# not do scaling
def invert(src):
	# make a copy
	inv=src[:]
	# The inverse of the upper 3x3 is the transpose (since the basis
	inv[1],inv[4] = inv[4],inv[1]
	inv[2],inv[8] = inv[8],inv[2]
	inv[6],inv[9] = inv[9],inv[6]
	# The inverse of the translation component is just the negation
	# of the translation after dotting with the new upper3x3 rows. */
	inv[12] = -(src[12]*inv[0] + src[13]*inv[4] + src[14]*inv[8])
	inv[13] = -(src[12]*inv[1] + src[13]*inv[5] + src[14]*inv[9])
	inv[14] = -(src[12]*inv[2] + src[13]*inv[6] + src[14]*inv[10])
	return inv
class Hud(object):
	'''head up display - draws a semi-transparent text box.
	use HUD.strs for things that must be updated constantly,
	and HUD.show("stuff") for one-shot things like error messages'''
	def __init__(self,  showme=1):
		self.app = []
		self.strs = []
		self.messages = []
		self.showme = 0
	def show(self, string="xyzzy"):
		self.showme = 1
		if string != "xyzzy":
			self.messages += [str(string)]
	def hide(self):
		self.showme = 0
	def clear(self):
		self.messages = []
	def draw(self):
		drawtext = self.strs + self.messages
		self.lines = len(drawtext)
		#draw head-up-display
		#see axis.py for more font/color configurability
		if ((self.showme == 0) or (self.lines == 0)):
			return
		glMatrixMode(GL_PROJECTION)
		glPushMatrix()
		glLoadIdentity()
		#pointer to font?
		fontbase = int(self.app.loadbitmapfont("9x15"))
		char_width, char_height = 9, 15
		xmargin,ymargin = 5,5
		ypos = float(self.app.winfo_height())
		glOrtho(0.0, self.app.winfo_width(), 0.0, ypos, -1.0, 1.0)
		glMatrixMode(GL_MODELVIEW)
		glPushMatrix()
		glLoadIdentity()
		#draw the text box
		maxlen = max([len(p) for p in drawtext])
		box_width = maxlen * char_width
		glDepthFunc(GL_ALWAYS)
		glDepthMask(GL_FALSE)
		glDisable(GL_LIGHTING)
		glEnable(GL_BLEND)
		glEnable(GL_NORMALIZE)
		glBlendFunc(GL_ONE, GL_CONSTANT_ALPHA)
		glColor3f(0.2,0,0)
		glBlendColor(0,0,0,0.5) #rgba
		glBegin(GL_QUADS)
		glVertex3f(0, ypos, 1) #upper left
		glVertex3f(0, ypos - 2*ymargin - char_height*len(drawtext), 1) #lower left
		glVertex3f(box_width+2*xmargin, ypos - 2*ymargin - char_height*len(drawtext), 1) #lower right
		glVertex3f(box_width+2*xmargin,  ypos , 1) #upper right
		glEnd()
		glDisable(GL_BLEND)
		glEnable(GL_LIGHTING)
		#fill the box with text
		maxlen = 0
		ypos -= char_height+ymargin
		i=0
		glColor3f(0.9,0.9,0.9)
		for string in drawtext:
			maxlen = max(maxlen, len(string))
		#	if i < len(homed) and homed[i]:
		#		glRasterPos2i(6, ypos)
		#		glBitmap(13, 16, 0, 3, 17, 0, homeicon)
			glRasterPos2i(xmargin, int(ypos))
			for char in string:
				glCallList(fontbase + ord(char))
		#	if i < len(homed) and limit[i]:
		#		glBitmap(13, 16, -5, 3, 17, 0, limiticon)
			ypos -= char_height
			i = i + 1
		glDepthFunc(GL_LESS)
		glDepthMask(GL_TRUE)
		glPopMatrix()
		glPopMatrix()
    def __init__(self, *args, **kw):
        rs274.OpenGLTk.Opengl.__init__(self, *args, **kw)
        self.r_back = self.g_back = self.b_back = 0
	#self.q1 = gluNewQuadric()
	#self.q2 = gluNewQuadric()
	#self.q3 = gluNewQuadric()
	self.plotdata = []
	self.plotlen = 4000
	#does not show HUD by default
	self.hud = Hud()
    def basic_lighting(self):
        self.activate()
        glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, (1, -1, .5, 0))
        glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, (.2,.2,.2,0))
        glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, (.6,.6,.4,0))
        glLightfv(GL_LIGHT0+1, GL_POSITION, (-1, -1, .5, 0))
        glLightfv(GL_LIGHT0+1, GL_AMBIENT, (.0,.0,.0,0))
        glLightfv(GL_LIGHT0+1, GL_DIFFUSE, (.0,.0,.4,0))
        glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, (1,1,1,0))
	glDisable(GL_CULL_FACE)
        glEnable(GL_LIGHT0)
        glEnable(GL_LIGHT0+1)
        glEnable(GL_DEPTH_TEST)
        glLoadIdentity()
    def redraw(self, *args):
        if self.winfo_width() == 1: return
        self.model.traverse()
	# current coords: world
	# the matrices tool2view, work2view, and world2view
	# transform from tool/work/world coords to viewport coords
	# if we want to draw in tool coords, we need to do
	# "tool -> view -> world" (since the current frame is world)
	# and if we want to draw in work coords, we need
	# "work -> view -> world".  For both, we need to invert
	# the world2view matrix to do the second step
	# likewise, for backplot, we want to transform the tooltip
	# position from tool coords (where it is [0,0,0]) to work
	# coords, so we need tool -> view -> work
	# so lets also invert the work2view matrix
	view2work = invert(self.work2view.t)
	# since backplot lines only need vertexes, not orientation,
	# and the tooltip is at the origin, getting the tool coords
	# is easy
	tx, ty, tz = self.tool2view.t[12:15]
	# now we have to transform them to the work frame
	wx = tx*view2work[0]+ty*view2work[4]+tz*view2work[8]+view2work[12]
	wy = tx*view2work[1]+ty*view2work[5]+tz*view2work[9]+view2work[13]
	wz = tx*view2work[2]+ty*view2work[6]+tz*view2work[10]+view2work[14]
	# wx, wy, wz are the values to use for backplot
	# so we save them in a buffer
	if c['cl_pl'] == 1:
	# now lets draw something in the tool coordinate system
	#glPushMatrix()
	# matrixes take effect in reverse order, so the next
	# two lines do "tool -> view -> world"
	#glMultMatrixd(view2world)
	#glMultMatrixd(self.tool2view.t)
	# do drawing here
	# cylinder normally goes to +Z, we want it down
	#glTranslatef(0,0,-60)
	#gluCylinder(self.q1, 20, 20, 60, 32, 16)
	# back to world coords
	#glPopMatrix()
	# we can also draw in the work coord system
	glPushMatrix()
	glMultMatrixd(self.work2view.t)
	# now we can draw in work coords, and whatever we draw
	# will move with the work, (if the work is attached to
	# a table or indexer or something that moves with
	# respect to the world
	# just a test object, sitting on the table
	#gluCylinder(self.q2, 40, 20, 60, 32, 16)
	#draw head up display
	if(hasattr(self.hud, "draw")):
		self.hud.draw()
	# draw backplot
        glLineWidth(2)
        glColor3f(1.0,0.5,0.5)
        glBegin(GL_LINE_STRIP)
	for p in self.plotdata:
	    glVertex3f(*p)
	glEnd()
        glColor3f(1,1,1)
        glLineWidth(1)
        glDisable(GL_BLEND)
	# back to world again
	glPopMatrix()
class Color(Collection):
    def __init__(self, color, parts):
        self.color = color
        Collection.__init__(self, parts)
    def apply(self):
        glPushAttrib(GL_LIGHTING_BIT)
        glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, self.color)
    def unapply(self):
        glPopAttrib()
class AsciiSTL:
    def __init__(self, filename=None, data=None):
        if data is None:
            data = open(filename, "r")
        elif isinstance(data, str):
            data = data.split("\n")
        self.list = None
        t = []
        n = [0,0,0]
        self.d = d = []
        for line in data:
            if line.find("normal") != -1:
                line = line.split()
                x, y, z = map(float, line[-3:])
                n = [x,y,z]
            elif line.find("vertex") != -1:
                line = line.split()
                t.append([x,y,z])
                if len(t) == 3:
                    if n == [0,0,0]:
                        dx1 = t[1][0] - t[0][0]
                        dy1 = t[1][1] - t[0][1]
                        dz1 = t[1][2] - t[0][2]
                        dx2 = t[2][0] - t[0][0]
                        dy2 = t[2][1] - t[0][1]
                        dz2 = t[2][2] - t[0][2]
                        n = [y1*z2 - y2*z1, z1*x2 - z2*x1, y1*x2 - y2*x1]
                    d.append((n, t))
                    t = []
                    n = [0,0,0]
    def draw(self):
        if self.list is None:
            # OpenGL isn't ready yet in __init__ so the display list
            # is created during the first draw
            self.list = glGenLists(1)
            glNewList(self.list, GL_COMPILE_AND_EXECUTE)
            for n, t in self.d:
                glNormal3f(*n)
                glVertex3f(*t[0])
                glVertex3f(*t[1])
                glVertex3f(*t[2])
            glEnd()
            glEndList()
            del self.d
        else:
            glCallList(self.list)
class AsciiOBJ:
        if data is None:
        self.v = v = []
        self.vn = vn = []
        self.f = f = []
        for line in data:
            if line.startswith("#"): continue
            if line.startswith("vn"):
                vn.append([float(w) for w in line.split()[1:]])
            elif line.startswith("v"):
                v.append([float(w) for w in line.split()[1:]])
            elif line.startswith("f"):
                f.append(self.parse_face(line))
#        print v[:5]
#        print vn[:5]
#        print f[:5]
        self.list = None
    def parse_int(self, i):
        if i == '': return None
        return int(i)
    def parse_slash(self, word):
        return [self.parse_int(i) for i in word.split("/")]
    def parse_face(self, line):
        return [self.parse_slash(w) for w in line.split()[1:]]
    def draw(self):
            glNewList(self.list, GL_COMPILE)
            #print "obj", len(self.f)
            for f in self.f:
                for v, t, n in f:
                    if n:
                        glNormal3f(*self.vn[n-1])
                    glVertex3f(*self.v[v-1])
            glEnd()
            glEndList()
            del self.v
            del self.vn
            del self.f
def main(model, tool, work, size=10, hud=0, rotation_vectors=None, lat=0, lon=0):
    app = Tkinter.Tk()
    t = O(app, double=1, depth=1)
    # set which axes to rotate around
    if rotation_vectors: t.rotation_vectors = rotation_vectors
    # we want to be able to see the model from all angles
    t.set_latitudelimits(-180, 180)
    # set starting viewpoint if desired
    t.after(100, lambda: t.set_viewangle(lat, lon))
    #there's probably a better way of doing this
    global HUD
    HUD = 0
    if(hud != 0 and hasattr(hud, "app")):
    	HUD = hud
		#point our app at the global
    	t.hud = HUD
    t.hud.app = t #HUD needs to know where to draw
    # need to capture the world coordinate system
    world = Capture()
    t.model = Collection([model, world])
    t.distance = size * 3
    t.near = size * 0.01
    t.far = size * 10.0
    t.tool2view = tool
    t.world2view = world
    t.work2view = work
    t.pack(fill="both", expand=1)
    def update():
	t.tkRedraw()
	t.after(100, update)
    update()
    def quit(*args):
	raise SystemExit
    signal.signal(signal.SIGTERM, quit)
    signal.signal(signal.SIGINT, quit)
    app.mainloop()
очищает,когда пин выставляешь в True
Сообщение nkp »
ага,в конце функции "вернем" наш пин в False:
	c['cl_pl'] = 0
итого весь файл:
from math import *
import glnav
import hal
#pin v2gui.cl_pl
c.ready()
	self.parts = parts
	self.vol = 0
    def traverse(self):
		p.apply()
		p.capture()
		p.draw()
		p.traverse()
		p.unapply()
    def volume(self):
	    vol = self.vol
	else:
	return vol
	self.vol = vol;
	self.parts = parts
    def apply(self):
	glPushMatrix()
    def unapply(self):
	glPopMatrix()
	self.parts = parts
    def apply(self):
	glPushMatrix()
    def unapply(self):
	glPopMatrix()
	self.parts = parts
	self.comp = comp
	self.var = var
    def apply(self):
	glPushMatrix()
    def unapply(self):
	glPopMatrix()
	self.parts = parts
	self.comp = comp
	self.var = var
    def apply(self):
	glPushMatrix()
    def unapply(self):
	glPopMatrix()
	self.parts = parts
    def apply(self):
	glPushMatrix()
    def unapply(self):
	glPopMatrix()
	self.parts = parts
	return([wx,wy,wz])
    def apply(self):
		glPushMatrix()
		return
		HUD.strs = []
	glPushMatrix()
    def unapply(self):
		glPopMatrix()
	self._coords = args
    def coords(self):
	return self._coords
    def draw(self):
	if x1 > x2:
	    tmp = x1
	    x1 = x2
	    x2 = tmp
	    tmp = r1
	    r1 = r2
	    r2 = tmp
	glPushMatrix()
	z1 = x1
	z2 = x2
	glRotatef(90,0,1,0)
	# bottom cap
	glPushMatrix()
	glPopMatrix()
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	return vol
    def draw(self):
	if y1 > y2:
	    tmp = y1
	    y1 = y2
	    y2 = tmp
	    tmp = r1
	    r1 = r2
	    r2 = tmp
	glPushMatrix()
	z1 = y1
	z2 = y2
	# bottom cap
	glPushMatrix()
	glPopMatrix()
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	return vol
    def draw(self):
	if z1 > z2:
	    tmp = z1
	    z1 = z2
	    z2 = tmp
	    tmp = r1
	    r1 = r2
	    r2 = tmp
	glPushMatrix()
	# bottom cap
	glPushMatrix()
	glPopMatrix()
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	return vol
    def draw(self):
	glPushMatrix()
	glTranslatef(x,y,z)
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	return vol
    def draw(self):
	x12 = x1-x2
	y12 = y1-y2
	x13 = x1-x3
	y13 = y1-y3
	if cross < 0:
	    tmp = x2
	    x2 = x3
	    x3 = tmp
	    tmp = y2
	    y2 = y3
	    y3 = tmp
        if z1 > z2:
	    tmp = z1
	    z1 = z2
	    z2 = tmp
	x12 = x1-x2
	y12 = y1-y2
	x23 = x2-x3
	y23 = y2-y3
	x31 = x3-x1
	y31 = y3-y1
        glBegin(GL_QUADS)
	# side 1-2
	h = hypot(x12,y12)
	# side 2-3
	h = hypot(x23,y23)
	# side 3-1
	h = hypot(x31,y31)
        glEnd()
	# upper face
        glNormal3f(0,0,1)
	# lower face
        glNormal3f(0,0,-1)
        glEnd()
    def volume(self):
	x2 = x2-x1
	x3 = x3-x1
	y2 = y2-y1
	y3 = y3-y1
	thk = abs(z1-z2)
	vol = area*thk
	return vol
    def coords(self):
    def draw(self):
	glPushMatrix()
	glRotatef(90,1,0,0)
	# bottom cap
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	return vol
    def coords(self):
    def draw(self):
	glPushMatrix()
	# bottom cap
	glPopMatrix()
    def volume(self):
	return vol
    def draw(self):
	if x1 > x2:
	    tmp = x1
	    x1 = x2
	    x2 = tmp
	if r1 > r2:
	    tmp = r1
	    r1 = r2
	    r2 = tmp
	while a1 > a2:
	    a2 = a2 + 360
	glNormal3f(1,0,0)
	n = 0
	while n <= steps:
	    s = sin(angle)
	    c = cos(angle)
	    n = n + 1
	glEnd()
	glNormal3f(-1,0,0)
	n = 0
	while n <= steps:
	    s = sin(angle)
	    c = cos(angle)
	    n = n + 1
	glEnd()
	# inner diameter
	n = 0
	while n <= steps:
	    s = sin(angle)
	    c = cos(angle)
	    n = n + 1
	glEnd()
	# outer diameter
	n = 0
	while n <= steps:
	    s = sin(angle)
	    c = cos(angle)
	    glNormal3f(0, s, c)
	    n = n + 1
	glEnd()
	# end plates
	glBegin(GL_QUADS)
	# first end plate
	s = sin(angle)
	c = cos(angle)
	# other end
	s = sin(angle)
	c = cos(angle)
	glEnd()
    def volume(self):
	if x1 > x2:
	    tmp = x1
	    x1 = x2
	    x2 = tmp
	if r1 > r2:
	    tmp = r1
	    r1 = r2
	    r2 = tmp
	while a1 > a2:
	    a2 = a2 + 360
	height = x2 - x1
	angle = a2 - a1
	vol = area * height
	return vol
    def draw(self):
        if x1 > x2:
	    tmp = x1
	    x1 = x2
	    x2 = tmp
        if y1 > y2:
	    tmp = y1
	    y1 = y2
	    y2 = tmp
        if z1 > z2:
	    tmp = z1
	    z1 = z2
	    z2 = tmp
        glBegin(GL_QUADS)
	# bottom face
        glNormal3f(0,0,-1)
	# positive X face
        glNormal3f(1,0,0)
	# positive Y face
        glNormal3f(0,1,0)
	# negative Y face
        glNormal3f(0,-1,0)
	# negative X face
        glNormal3f(-1,0,0)
	# top face
        glNormal3f(0,0,1)
        glEnd()
    def volume(self):
	return vol
    def __init__(self):
	self.t = []
    def capture(self):
    def volume(self):
	return 0.0
# not do scaling
def invert(src):
	# make a copy
	inv=src[:]
	return inv
class Hud(object):
		self.app = []
		self.strs = []
		self.messages = []
		self.showme = 0
		self.showme = 1
	def hide(self):
		self.showme = 0
	def clear(self):
		self.messages = []
	def draw(self):
			return
		glPushMatrix()
		glLoadIdentity()
		#pointer to font?
		glPushMatrix()
		glLoadIdentity()
		#draw the text box
		glEnable(GL_BLEND)
		glColor3f(0.2,0,0)
		glBegin(GL_QUADS)
		glEnd()
		glDisable(GL_BLEND)
		maxlen = 0
		i=0
			for char in string:
			ypos -= char_height
			i = i + 1
		glPopMatrix()
		glPopMatrix()
	self.plotdata = []
	self.plotlen = 4000
	self.hud = Hud()
        self.activate()
        glEnable(GL_LIGHT0)
        glLoadIdentity()
	# is easy
	if c['cl_pl'] == 1:
	#glPushMatrix()
	# do drawing here
	#glPopMatrix()
	glPushMatrix()
		self.hud.draw()
	# draw backplot
        glLineWidth(2)
	    glVertex3f(*p)
	glEnd()
        glColor3f(1,1,1)
        glLineWidth(1)
        glDisable(GL_BLEND)
	glPopMatrix()
	c['cl_pl'] = 0
        self.color = color
    def apply(self):
    def unapply(self):
        glPopAttrib()
class AsciiSTL:
        if data is None:
        self.list = None
        t = []
        n = [0,0,0]
        self.d = d = []
        for line in data:
                line = line.split()
                n = [x,y,z]
                line = line.split()
                t.append([x,y,z])
                if len(t) == 3:
                    if n == [0,0,0]:
                    d.append((n, t))
                    t = []
                    n = [0,0,0]
    def draw(self):
            for n, t in self.d:
                glNormal3f(*n)
                glVertex3f(*t[0])
                glVertex3f(*t[1])
                glVertex3f(*t[2])
            glEnd()
            glEndList()
            del self.d
        else:
class AsciiOBJ:
        if data is None:
        self.v = v = []
        self.vn = vn = []
        self.f = f = []
        for line in data:
#        print v[:5]
#        print vn[:5]
#        print f[:5]
        self.list = None
        return int(i)
    def draw(self):
            for f in self.f:
                for v, t, n in f:
                    if n:
            glEnd()
            glEndList()
            del self.v
            del self.vn
            del self.f
    app = Tkinter.Tk()
    global HUD
    HUD = 0
    	HUD = hud
    	t.hud = HUD
    world = Capture()
    t.far = size * 10.0
    t.tool2view = tool
    t.work2view = work
    def update():
	t.tkRedraw()
    update()
    def quit(*args):
	raise SystemExit
    app.mainloop()
https://www.youtube.com/watch?v=happCUR-uvo
Последний раз редактировалось nkp 29 дек 2015, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
umerov
Сообщение umerov »
Теперь понятно, спасибо
umerov
Сообщение umerov »
Стирание траектории работает отлично.
Как можно поменять камеру на ортогональный вид( сверху, спереди, сбоку, снизу)?
В vismach импортируется библеотека glnav
import glnav
. В ней есть фунции (set_view_x, set_view_y, setview_z). Я так понимаю это и есть то что надо, как их
использовать в vismach.py для установления вида?
glnav.py
def set_view_x(self):
        self.reset()
        glRotatef(-90, 0, 1, 0)
        glRotatef(-90, 1, 0, 0)
        mid, size = self.extents_info()
        glTranslatef(-mid[0], -mid[1], -mid[2])
        self.set_eyepoint_from_extents(size[1], size[2])
        self.perspective = False
        self.lat = -90
        self.lon = 270
        self._redraw()
Сообщение nkp »
umerov писал(а):Как можно поменять камеру на ортогональный вид( сверху, спереди, сбоку, снизу)?
один из вариантов - просто вращать всю сборку на нужный угол(0,90,180,270)...
покажу на все том же примере:
model   = Collection([link1, base, floor, work])
model1  = Collection([link1, base, floor, work])
model2  = Collection([link1, base, floor, work])
model   = HalRotate([model], c,"joint4",1,1,0,0)
model1  = HalRotate([model1],c,"joint5",1,0,1,0)
model2  = HalRotate([model2],c,"joint6",1,0,0,1)
main(model, tooltip, work ,size=1000, hud=0, rotation_vectors=None, lat=0, lon=0)
то есть:
у нас была наша конечная коллекция model (вся модель)
мы ее "дублируем" еще два раза:
первый раз мы вращаем ее значением пина "joint4" вокруг оси x(model = HalRotate([model], c,"joint4",1,1,0,0))
второй раз мы вращаем ее значением пина "joint5" вокруг оси y(model1 = HalRotate([model1], c,"joint5",1,0,1,0))
третий раз мы вращаем ее значением пина "joint6" вокруг оси z(model2 = HalRotate([model2], c,"joint6",1,0,0,1))
изменяем направление вращения ,прописывая множитель -1(например model = HalRotate([model2], c,"joint6",-1,0,0,1)
#!/usr/bin/python
#vismach gui for robot-3
#------------------ imports-----------------------------
from vismach import *
import hal
#-------------------HAL pins----------------------------
c = hal.component("draw")
c.newpin("joint1", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
c.newpin("joint2", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
c.newpin("joint3", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
c.newpin("joint4", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
c.newpin("joint5", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
c.newpin("joint6", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
c.ready()
#-------------------model-------------------------------
# finger and axes
tooltip = Capture()
finger = CylinderX(0, 5, -50, 10)
xaxis  = Color([1,0,0,1],[CylinderX(0,3,100,3) ])
yaxis  = Color([0,1,0,1],[CylinderZ(0,3,100,3) ])
zaxis  = Color([0,0,1,1],[CylinderY(0,3,-100,3) ])
finger = Collection([tooltip, finger, xaxis, yaxis, zaxis])
# link3
link3  = CylinderX(-150,15,-50,15)
joint3 = CylinderY(-25,25,25,25)
joint3 = Translate([joint3],-150,0,0)
link3  = Collection([link3, joint3])
link3  = Color([0.0,0.9,0.9,1],[link3])
link3  = Collection([finger,link3])
#move link3 so axis 3 is at origin
link3  = Translate([link3],150,0,0)
#make joint3 rotate
link3  = HalRotate([link3],c,"joint3",-1,0,1,0)
#move back to position
link3  = Translate([link3],-150,0,0)
# link 2
link2  = CylinderX(-550,20,-150,20)
joint2 = CylinderY(-30,30,30,30)
joint2 = Translate([joint2],-550,0,0)
link2  = Collection([link2, joint2])
link2  = Color([0.6,0.4,0.9,1],[link2])
link2  = Collection([link2,link3])
#move link2 so axis 2 is at origin
link2  = Translate([link2],550,0,0)
#make joint2 rotate
link2  = HalRotate([link2],c,"joint2",-1,0,1,0)
link2  = Translate([link2],-550,0,0)
# link 1
link1  = CylinderX(-850,20,-550,20)
joint1 = CylinderY(-30,30,30,30)
joint1 = Translate([joint1],-850,0,0)
link1  = Collection([link1, joint1])
link1  = Color([0.0,1.0,0.0,1],[link1])
link1  = Collection([link1,link2])
#move link1 so axis 1 is at origin
link1  = Translate([link1],850,0,0)
#make joint1 rotate
link1  = HalRotate([link1],c,"joint1",-1,0,1,0)
link1  = Translate([link1],-850,0,0)
#add a base
base   = CylinderZ(-200,60,-15,30)
base   = Color([0.6,0.2,0.4,1],[base])
base   = Translate([base],-850,0,0)
#add a floor
floor  = Box(-100,-100,-220,100,100,-200)
floor  = Translate([floor],-850,0,0)
work   = Capture()
Сообщение nkp »
для "правильной" работы кнопок(которые будут менять виды) ,необходимо чтоб каждая кнопка изменяла значения сразу трех пинов...
например нажатие button1(видX) одновременно "посылает":
в "joint4" значение 90
в "joint5" значение -270
в "joint6" значение 0
все значения написал произвольно ,только для примера...
umerov
Сообщение umerov »
Понятно, буду пробывать
