Как это сделать в Linux
torvn77
Re: Как это сделать в Linux
Сообщение torvn77 »
Берёшь из него слово lucid и смотришь сроки поддержки этого дистра в ранее упомянутой таблице.
И ещё, у тебя на этом компе LinuxCNC стоит?
Если да то тогда правильнее Debian поставить.
Последний раз редактировалось torvn77 30 ноя 2015, 17:54, всего редактировалось 2 раза.
solo писал(а):подскажите периодически выскакивает такой экран и не закрываться , не сильно беспокоит но как то настораживает, это все происходит на убунте 10.04, на ноутбуке , у которого установлено убунта и винта7
Лучше конечно поставить linuxcnc по новее, но если все устраивает лучше ничего не трогать, и просто отключить запуск update manager.
http://askubuntu.com/questions/218755/h ... ager-popup
Самый радикальный метод :) :
apt-get purge update-notifer*
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
torvn77 писал(а):Если да то тогда правильнее Debian поставить
спасибо за совет но моя чаниковатось не позволяет с легонца это сделать
Nick писал(а):Лучше конечно поставить linuxcnc по новее, но если все устраивает лучше ничего не трогать
полазил по " отключить запуск update manager" в гугле в синоптике отключил авт обновление, в менеджер обновления не смог зайти при попытке входа в менеджер обновления выскакиват повторно окошко как вверху комп начинает тормозит какое то время и с надцатой попытки удается закрыть окошки менеджера обновлений
Просто вот это выполни:
sudo apt-get purge update-notifer* update-manager*
ЗЫ это удалит все пакеты начинающиеся с update-manager или update-notifer
Сообщение nkp »
как в wheezy прописать емс в автозагрузку?
в убунту всё это прям перед глазами "лежало"))
torvn77
Сообщение torvn77 »
nkp писал(а):как в wheezy прописать емс в автозагрузку?
Уточни какой у тебя десктоп: Xfice, KDE, GNOME2,GNOME3, Mate или ещё какой?
В разных десктопах может по разному делаться.
В Mate к примеру автозагрузка тут:
Screenshot.png (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.19 КБ)</a>
В Гномах должно быть что-то похожее.
Сообщение nkp »
установил просто отсюда:
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
ничего не менял(только gedit доустановил)
какой десктоп - не знаю(завтра могу посмотреть)))
Сообщение nkp »
torvn77 писал(а):В Mate к примеру автозагрузка тут:
нее - у меня все не так ;)
Сообщение nkp »
torvn77 писал(а):Xfice
похоже - да))
примерно такоЕ:
https://www.google.ru/search?q=debian+w ... 0%B8%D0%BD
приложения -> настройки -> сеансы и запуск.
solo
Сообщение solo »
просветите неуча
пытаюсь на убунту 10.04 поставить торрент, у меня получается ставить программы на убунту только с терминала :thinking: ,
уже перепробовал кучу разных способов , один был удачный
вот этот http://www.linuxspace.org/archives/3158
и торрент проработал один день , на следующий день торрент перестал качать файлы, попробовал переустановить вот так
http://myunixconfig.blogspot.com/2014/0 ... buntu.html
теперь торрент требует имя пользователя и пароль ( на имя и пароль системы не реагирует)
подскажите что я делаю не так , или я нарушаю авторские права ?
Сообщение nkp »
таких программок конечно куча,пользую qBittorrent проблем нет...)
установить можно из "Центр приложений убунту" (в 10.04 как то немного по другому называется)
в главном меню - приложения - последняя строчка)
solo
Сообщение solo »
спасибо но я с этого начинал и мне выдает вот так
говорю ок,
ничего не ставит
Снимок-Безымянное окно.png (3455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.19 КБ)</a>
Сообщение nkp »
подозрительная какая то у тебя система :)
поговори с ней - попытайся успокоить :hehehe:
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Помогите плиз, как в LinuxCnc 2.7 добавить разрешение экрана 1280x1024. Поиск не находит по форуму. Стоит встроенная видюха и в настройках есть возможность выставить только 1024*768. Технически это реально т.к. в виндах все ставиться ок. Пытаюсь перейти на линукс но в нем пока новичек.
Какое стоит встроенное видео? Может оно еще не поддерживается ядром или уже не поддерживается.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Taganrog писал(а):Помогите плиз, как в LinuxCnc 2.7 добавить разрешение экрана 1280x1024.
Я сделал по етой инструкции ,проблем не нашел как запомнит ,чтоб при рестарт не забьйло .
        xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
VGA1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 248mm x 187mm
   800x600        60.3 +
   640x480        60.0
   720x400        70.1
   1024x768_60.00   59.9*
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
        cvt 1024 768
# 1024x768 59.92 Hz (CVT 0.79M3) hsync: 47.82 kHz; pclk: 63.50 MHz
Modeline "1024x768_60.00"   63.50  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync
    xrandr --newmode "1024x768_60.00"   63.50  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync
    xrandr --addmode VGA1 1024x768_60.00
    xrandr --output VGA1 --mode 1024x768_60.00
4. Unfortunately, the monitor settings only apply to the current session. If you reboot, the setting will be lost. To make them permanent, type
gksudo gedit /etc/gdm/Init/Default
Look for
PATH=”/usr/bin:$PATH”
OLD_IFS=$IFS
and type the following and save.
После т.4 работает для Ubuntu10.04 , но для Debian не нашел решение
$ gksudo gedit /etc/X11/Xsession.d/37x11-common_xrandr
#!/bin/sh
xrandr --newmode "1920x1080" 141.50 1920 2032 2232 2544 1080 1083 1088 1114 -hsync +vsinc
xrandr --addmode VGA1 1920x1080
xrandr --output VGA1 --mode 1920x1080
$ gksudo chmod 755 /etc/X11/Xsession.d/37x11-common_xrandr
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):gksudo gedit /etc/X11/Xsession.d/37x11-common_xrandr
не работает :wik:
А если из ком.строки выполнть 3 команды xrandr, то работает?
