[WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Re: [WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
2 датчика слишком кошерно :)
У меня замер длины сделан так.
предварительно меряю штангелем длину вылета фрезы
Потом вызываю диалоговое окно, забиваю .. длину ... и нажимаю измерить
Сперва едет быстро , а перед датчиком притормаживает до медленной скорости
Еще хотелось бы добавить функцию ошибки предварительного измерения
Что бы после срабатывания датчика , если проехало по Зет допустим 1 мм , то нужно включать стоп
По идее хода датчика должно хватить до поломки предохранителя
Такое впечатление, что по Z вы инструмент возите в товарном ЖД составе, у которого тормозной путь в полтора километра... :)
verser
Сообщение verser »
odekolon писал(а): получаю ощибку
где покопаться?
надо поубирать (или закомментировать) из всех .hal файлов строчки вида
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
кроме, конечно, тех, что из инструкции.
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):Потом вызываю диалоговое окно, забиваю .. длину ... и нажимаю измерить
Это в какое диалоговое окно "забиваю .. длину "?
Тыркаю на иконку.. измерить.., открывается диалоговое окно, там забиваю длину и исполнить команду
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
где покопаться?
такие строчки отсутствуют...
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Такое впечатление, что по Z вы инструмент возите в товарном ЖД составе, у которого тормозной путь в полтора километра... :)
Если скорость поиска 12мм/мин то и 60 мм мало не покажется.
torvn77
Сообщение torvn77 »
nik1 писал(а):Тыркаю на иконку.. измерить.., открывается диалоговое окно, там забиваю длину и исполнить команду
А почему грубый датчик,с точностью +-1мм не сделать?
Для этого не бось и обломок пружины сойдёт.
А вот в точном вместо "шариков" использовать тензодатчик или изменение частоты ВЧ генератора.
torvn77 писал(а):Если скорость поиска 12мм/мин то и 60 мм мало не покажется.
А зачем такая низкая скорость? Да еще и для грубого поиска?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Сергей Саныч писал(а): А зачем такая низкая скорость? Да еще и для грубого поиска?
Не помню в чём было дело,но боялся что у меня инструмент в латунной пластинке со временем продолбит ямку.
Или он просто с большой скорости впечатывался...
Ну а во вторых хочется чтобы скорость первичного поиска была как можно больше.
Ну а для этого надо чтобы контакт отклонится на довольно большой тормозной путь его имхо надо делать из пружины.
И то,что для G38.x нельзя задать ускорение торможения довольно таки не удобно.
Нормальные датчики длины инструмента (даже самодельные) имеют достаточный ход после срабатывания (несколько мм) при соточной точности. Что позволяет без вреда для себя и инструмента приближаться на скоростях в сотни мм/мин.
На 2 датчика придется переезжать для замера да и место для них надо
У меня быстрая скорость 3,5 метра, где то в паре мм от датчика торможу до 30 мм в мин и меряю
torvn77
Сообщение torvn77 »
nik1 писал(а):предварительно меряю штангелем длину вылета фрезы
nik1 писал(а):У меня быстрая скорость 3,5 метра, где то в паре мм от датчика торможу до 30 мм в мин и меряю
Только вот в обоих случаях нет автоматизации процесса и как следствие возможность ошибок.
Причём последним спсобом я пользовался.
nik1 писал(а):да и место для них надо
Оба датчика вместе будут занимать участок 30х40 мм максимум.
Что значит нет автоматизации?
Померить предварительно линейкой длину или что?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Как я понимаю в вашем случае измерение начинается из определённого положения конца инструмента,
в которое его надо заводить руками.
Нет, не так
Датчик стоит на станке в определенном месте
По команде ,, измерить,, шпиндель приедет в нужную точку, сделается замер, занесутся данные в таблицу и возврат в точку откуда дали команду на замер
Так работает уже года полтора, без сбоев
Но главное не косячить с предварительным замером вылета фрезы, от этого защиты пока нет :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
nik1 писал(а):Но главное не косячить с предварительным замером вылета фрезы, от этого защиты пока нет :)
Так почему бы не автоматизировать и первичный обмер фрезы?
Тем более, что это займёт каких то 2 см**2
Имхо если сперва мерить грубо на датчике , то быстро не получится
Мелкая фрезка на скорости может сломаться от такого замера
Предварительный замер линейкой вполне нормально работает, надо тока чуть внимательнее мерить и все :hehehe:
torvn77
Сообщение torvn77 »
ИМХО спор скатывается в "нет лучше так".
Когда через годик сделаю у себя обмер то просто сниму ролик о его работе и всё.
Я написал как работает у меня, кто как будет делать себе мне без разницы ;)
На своем варианте не настаиваю, колхоз дело добровольное
