EMC2 rt-preempt
Georg_kai
- Кандидат
EMC2 rt-preempt
Приветствую всех!
Хочу на свой станок установить плату MESA 7i76E. Она идет с Ethernet интерфейсом и для своей работы хочет ядро rt-preempt.
Скачал с оф. сайта debian-live-7.7.0-i386-xfce-desktop. Поставил. Затем патч для ядра:
wget http://static.mah.priv.at/public/rt-pre ... 1_i386.deb
dpkg -i linux*.deb
И здесь небольшой затык... вроде как установка прошла и с другой с стороны ошибка в модуле...см вывод под спойлером.
ругается на плохой адрес возврата..
make.log прикладываю
Есть проходившие по этому пути?
dpkg -i linux*.deb
- Вложения
- make.log
- (14.04 КБ) 839 скачиваний
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: EMC2 rt-preempt
Похоже у вас гранаты не той системы патч и ядро не совместимы:
в debian 7.7 помнится ядро 3.2.x, а у вас патч для
DKMS make.log for open-vm-tools-2012.05.21 for kernel 3.12.5-rt7mah (i686)
Georg_kai
- Кандидат
Re: EMC2 rt-preempt
Да
root@d-7:~# uname -a
Linux d-7 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.63-2+deb7u1 i686 GNU/Linux
ядро 3.2
Спасибо за пендиль в нужном направлении...
ядро 3.2
Georg_kai
- Кандидат
Re: EMC2 rt-preempt
Такс - дело было в другом... - сносим пакет open-vm-tools.
Ядро 3.12.7 rt-preempt установилась.
Georg_kai
- Кандидат
Re: EMC2 rt-preempt
Продолжение..
скачал с http://buildbot.linuxcnc.org/ готовый пакет linuxcnc-uspace 2.8, установил.
Но незадача - не запускается латенси-тест, и linuxcnc- после выбора конфигурации вываливается с ошибкой: В чем может быть ошибка, гуру помогайте...
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: EMC2 rt-preempt
LinuxCNC нельзя запускать из-под рутаGeorg_kai писал(а):В чем может быть ошибка, гуру помогайте...
- Serg
Re: EMC2 rt-preempt
Из-под root вообще нельзя работать, в Debian по умолчанию под root даже залогинится нельзя.
Impartial
Re: EMC2 rt-preempt
Случайно сетевая карта не с интеловским чипом?
Georg_kai
- Кандидат
Re: EMC2 rt-preempt
просто по умолчанию пользователь не в группе кому можно выполнять sudo... поэтому и запускал от рута.
исправил - полет нормальный - latency-test запускается и и linuxcnc .
да уж - ньюансов много..
Не- сетевая на реалтеке.Impartial писал(а):Случайно сетевая карта
fsfw
- Новичок
- Настоящее имя: Stanislav
Re: EMC2 rt-preempt
Добрый день, ткните носом в ссылку на готовый пакет linuxcnc-uspace 2.8, и еще , стандартный iso образ binary.hybrid.iso содержит 2.6, есть ли подобный с 2.8 и ядром rt-preempt .
- Serg
Re: EMC2 rt-preempt
Готового нет. Только самостоятельно ставить Wheezy-64 и накатывать linuxcnc из репозитария
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy master-rtpreemptЯ не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- torvn77
Re: EMC2 rt-preempt
А что с intel'олвским чипом происходит?Impartial писал(а):Случайно сетевая карта не с интеловским чипом?
fsfw
- Новичок
Re: EMC2 rt-preempt
Получается это под AMD архитектуру, а если проц Intel?
- Serg
Re: EMC2 rt-preempt
Не получается. AMD первыми выкатили эту архитектуру - отсюда и название.fsfw писал(а):Получается это под AMD архитектуру, а если проц Intel?
amd64 = x86_64, просто дебианоиды несколько ревностно относятся к своим терминам и не очень любят менять их на "стандартные".
- tooshka
- Почётный участник
Re: EMC2 rt-preempt
Вот ведь вроде культурный образованный человек, а ругается как портовый грузчик))).UAVpilot писал(а):просто дебианоиды
Милая, ты услышь меня
- Serg
Re: EMC2 rt-preempt
Это профессиональный жаргон!
Всем известно, что все линуксоиды делятся на всяких дебианоидов, редхатоидов и многих других -оидов. Юниксоиды держаться особняком...
fsfw
- Новичок
Re: EMC2 rt-preempt
Спасибо, просветили. Может в курсе по Mesa 7i76E, почему автор данной темы решил ,что 7i76E требует ядро rt-preempt ?
fsfw
- Новичок
Re: EMC2 rt-preempt
Чего-то тема глохнет, а надеялся поработать с 7i76E, может в курсе по Mesa 7i76E, почему автор данной темы решил ,что 7i76E требует ядро rt-preempt ?
- Serg
Re: EMC2 rt-preempt
Потому-что RTAI является довольно "грязным хаком" даже для ядер 2.6, для которых было "придумано", а уж для ядер 3.х это грязный хак вдвойне, хотя-бы потому, что начиная с 3.0 из ядра выкинули "интерфейс" (считается небезопасным для ядра) которым пользуется RTAI... Сейчас LinuxCNC работает на RTAI только ради совместимости. Сейчас идёт постепенная миграция на "кошерные" механизмы RealTime для Linux и нет смысла делать новые разработки для "умирающей RTAI.
