как прогнать весь код на G0?
- novarobotix
- Настоящее имя: ВАСЯ
есть Г код, хочу быстро его испольнить на Г0. как сказать Linux CNC чтобы он это сделал? бо кругляшки медлено рисуются.
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
billsmith
- Опытный
Re: как прогнать весь код на G0?
1. В блокноте меняешь Fсколько-то на Fдофига.
2. Ползунок скорости выкручиваешь вправо на всю, возможно в .ini нужно будет изменить пределы для этого ползунка.
3. Ну и самый некрасивый способ. В блокноте все G1 меняешь на G0. Но этот способ сработает только если в g-code только G1 используется и нет дуг.
- novarobotix
Fдофига и ползунок на максимум уже выставлено. но когда доходит до кругляшка то кругляшок рисуется медленно и печально, раз в 10 медленее основного перемещения Г0
ну а менять каждый раз г1 на г0 муторно как-то. может есть покрасивее решение? или LinuxCNC такое умеет? или ещё как то
Последний раз редактировалось novarobotix 09 фев 2015, 11:20, всего редактировалось 2 раза.
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Что блокнотом не умеешь пользоваться? Поиск с заменой для безмуторной замены G1 на G0!novarobotix писал(а):менять каждый раз г1 на г0 муторно как-то
- novarobotix
поменял в коде G01 на G00 не помогло. как я понял из за того что кругляшок состоит из кучи отдельных команд, а в конфиге стоит плавный разгон, он не успевает разогнаться и потому медленно и печально. как побороть незнаю.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Получится херь. Г0 это лишь приблизительные перемещения, в отличии от 01 и других, в которых работает ИНТЕРПОЛЯЦИЯ.
- novarobotix
только что отрисовал поменяв везде где кругляшкиГ01 наГ00 - получилось то же самое на примерно той же скорости.
- novarobotix
да, интерполяция видна по более плавному движению кареток, но так как кругляшки слишком маленькие то на результате у меня не отражается. наверно нужны кругляшки побольше чтобы было заметно. спасибо за замечание.nERV писал(а):Получится херь. Г0 это лишь приблизительные перемещения, в отличии от 01 и других, в которых работает ИНТЕРПОЛЯЦИЯ.
- Serg
Объяснить постпроцессору вашего CAM, что кругляшки надо делать не с помощью кучи G1, а с помощью G2/G3. Ну и G64 с вменяемыми параметрами использовать.novarobotix писал(а):поменял в коде G01 на G00 не помогло. как я понял из за того что кругляшок состоит из кучи отдельных команд, а в конфиге стоит плавный разгон, он не успевает разогнаться и потому медленно и печально. как побороть незнаю.
- novarobotix
спасибо за информациюUAVpilot писал(а):Объяснить постпроцессору вашего CAM, что кругляшки надо делать не с помощью кучи G1, а с помощью G2/G3. Ну и G64 с вменяемыми параметрами использовать.
- michael-yurov
- Почётный участник
А тебе правильный ответ дали - заменить G1 на G0.novarobotix писал(а):есть Г код, хочу быстро его испольнить на Г0.
Только тебе не это нужно было, а разобраться, как в cam программе готовить УП, используя g2, g3 (дуговые сегменты, вместо коротких отрезков).
Ну и у тебя же включен G61 - поэтому и тупит на участках из маленьких кусочков.Это простой способ получить точный контур, но не лучший.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1255#p1255
- novarobotix
я поменял, непомогло, я написал вышеmichael-yurov писал(а):А тебе правильный ответ дали - заменить G1 на G0.
спасибо за ссылку почитаюmichael-yurov писал(а):Ну и у тебя же включен G61 - поэтому и тупит на участках из маленьких кусочков.Это простой способ получить точный контур, но не лучший.
Последний раз редактировалось novarobotix 09 фев 2015, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
Как это не помогло?novarobotix писал(а):я поменял, непогогло, я написал выше
Получилость "прогнать весь код на G0"?
Что просил - то и получил.
- novarobotix
если просмотреть хронологию сообщений то дальше мы уже обсуждали вторую часть поста - т.е. для чего это всё предназначено было - для того чтобы на кругляшках не тормозило. я не обладаю ясновидением и не могу предусмотреть всех вариантов и закоулок бытия. поэтому пишу для чего мне это надо чтобы меня могли поправить.michael-yurov писал(а):Как это не помогло?
billsmith
- Опытный
Раз проблема в сильном снижении скорости на поворотах, так это совсем другая проблема.
1. Прочитай что такое G64 и используй его.
2. Увеличь ускорение в настройках, если станок позволяет.
- novarobotix
уже выяснили в чём проблема - в том что кругляшки состоят из кучи мелких отрезков и на этих отрезках станок не успевает разогнатьсяbillsmith писал(а):Раз проблема в сильном снижении скорости на поворотах, так это совсем другая проблема.
ускорение увеличил, но станок начал сильно дёргаться при работе - тяжёлые каретки. на G64 уже кинули ссылку, если не устроит так как есть буду пробовать юзать.billsmith писал(а):1. Прочитай что такое G64 и используй его.
- novarobotix
http://my-files.ru/Download/0niznt/SDC13188.avi вот так рисует. картинка дёргается так как рука с фотиком на станок опирается. опереться неначто.это на скорости 3000. при 6000 вообще труба - станок ходуном ходит.
- Nick
- Заслуга: Developer
Добавь видео на youtube и скинь ссылку сюда - так удобнее смотреть.
- novarobotix
я послал этого жирного рекламщика и шпиона глубоко и надолго. пускай исправляется, а как исправится я подумаю пользоваться его услугами или нет.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
какой мы гордый...novarobotix писал(а):я послал этого жирного рекламщика и шпиона глубоко и надолго. пускай исправляется
вы им за их услуги платите? нет...
их огроменные сервера и оплата трафика им достались бесплатно? нет...
штат сотрудников обслуги волонтеры? нет...
