Arduino EMC2 LinuxCNC - советы начинающим
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Arduino EMC2 LinuxCNC - советы начинающим
Сообщение solo »
Может кому будет полезно программа для создания скетчей для ардуино графическим методом. Просто рисуем схему а скетч получается автоматом.
http://flprog.ru/
sandman
Сообщение sandman »
Так это вроде как под Виндос, а мы в ветке Linux...
solo
Сообщение solo »
так у меня вроде из под вине установилось и запускается , правда не пробовал пока создавать скетч , и после установки компьютер завис :hehehe: но после
перегрузки все заработало
totuin
Сообщение totuin »
Вышла новая версия программы. Добавлена восзможность работы с серводвигателями, шаговыми двигателями, часами реального времени, дисплеем и многое другое. Так же на странице "Документация" доступны видео уроки и примеры проектов созданных с помощью программы. Скачать программу можно на сайте проекта flprog.ru
А где именно смотреть?
solo
Сообщение solo »
Arduino EMC2 LinuxCNC - советы начинающим #161
так вот ссылка наверное тот кто умеет сам писать скетчи , это может быть не очень интересно
проект предоставляет графический метод составления скетча если есть понимание в работе логических элементов ( и, или, тригеры, счетчики, генераторы, .. реле...)
http://flprog.ru/
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Прочитал всю ветку так и непонял что Вы с ардуиной делаете. Автономный контроллер или что? Разьясните плиз. Если есть фото или видео сборок и работыподними чпу выложите для наглядности. Сам очен озадачен автономным контроллером.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
solo
Сообщение solo »
ИМХО если речь вести об автономном контролере ЧПУ на базе ардуино то наверное лучше всего взять прошивку от 3д принтера (можно как автономно работать так и по USB c компом соединиться ) вот пример реализации
http://roboforum.ru/forum107/topic11828.html#p245509
можно вот такое использовать для автономного управления
https://github.com/grbl/grbl
вот видео ЧПУ на ардуино
http://dank.bengler.no/-/page/show/5470 ... checkpoint
также можно на арбуино прилепить много кнопочек и пинов входа, выхода но это совместно с LCNC
Arduino -> ModBus -> LCNC #1
HAL2Arduino #1
WhiteMask писал(а):Прочитал всю ветку так и непонял что Вы с ардуиной делаете. Автономный контроллер или что?
Ну по крайней мере начиналось как управление выводами Ардуино из LinuxCNC - т.е. как дополнительная плата IO к LinuxCNC.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Автономные контроллеры давно уже на нем есть, те же 3д принтеры, два таких контроллера лично использую на фрезерах.
Честно сказать так и не видел ни разу, ни linuxcnc ни матч3.
из минусов всех игр с ардуинкой - нету нормального фронтенда, из за этого наверно и не популярна.
А как выглядит работа с такой ардуинкой?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Nick писал(а):
Загрузка прошивки
Загружаем прошивку отсюда: http://axis.unpy.net/01198594294
И сохраняем в ~/sketchbook/halintf/
Потом запускаем Приложения -> Электроника -> Arduino IDE
Выбираем наш sketch
Выбираем нужной порт, для Arduino Duemilanove и Nano выбираем /dev/ttyUSB*
Нажимаем Upload
вот, достал из-по стола коробку с ардуинками...
Установил ide. поморгал диодом для проверки функционирования,
загрузил скетч halintf
компилирую - "ошибка BYTE was not declared in this scope"
в строке Serial.print((v >> 7) | 0x80, BYTE);
синтаксис вроде правильный...
что бы это могло значить?
это под старую IDE написано, по новому синтаксис другой будет (какой не помню)
Если в гугл вбить Serial.print((v >> 7) | 0x80, BYTE);
находим так https://www.mail-archive.com/emc-develo ... 13468.html
где написано
to
Snippet Serial.write((v >> 7) | 0x80);
Сообщение nkp »
Serial.print((v >> 7) | 0x80, byte);
odekolon
nkp писал(а):Serial.print((v >> 7) | 0x80, byte);
это "не катит..."
Сообщение nkp »
Serial.print( byte((v >> 7) | 0x80) );
PKM
Сообщение PKM »
totuin писал(а):Скачать программу можно на сайте проекта flprog.ru
Проект мертв?
odekolon, скетч в архив и сюды выложи
odekolon
aftaev писал(а):Если в гугл вбить Serial.print((v >> 7) | 0x80, BYTE);
где написано
to
Ух ты!!! Заработало!!!
ну ладно, спать пойду....
хорош на сегодня!
arduino.png (7523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.06 КБ)</a>
