Как реализовать связь пинов HAL с переменными подпрограммы?
Re: Как реализовать связь пинов HAL с переменными подпрограм
Ворон226 писал(а):А как?
Вот есть команда G38.x Если использовать ее в виде G38.2 или G38.4, то при несрабатывании датчика программа останавливается и выбрасывает ошибку. А если G38.3 или G38.5 - то мы имеем возможность, проанализировав параметр 5070, самостоятельно сообщить пользователю об ошибке, или предпринять какие-то другие действия и корректно выйти из подпрограммы (если нужно).
o<zero_z> sub
#<TLS_height> = 43.13
G49
G40
G10 L2 P1 Z0.
G91
G38.3 Z-25 F500
#<_RealWork> = #5070 ; Флаг реальной работы (отличие от предпросмотра)
o123 if[#5070 NE 0]
 G38.5 Z2. ; Отъедем назад
 G38.2 Z-3. F30 ; Уточним на малой скорости
o123 else
 M100 P0 ; Сообщение "Датчик не обнаружен"
o123 endif
o124 if[#<_RealWork> NE 0]
 G10 L20 P1 Z[#<TLS_height>]
o124 endif
G00 Z20
G90
o<zero_z> endsub
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
всем привет
конструкция типа
#100 = <_hal[halname]>
работает
но мне нужна обратная процедура
то есть присвоить пинам halnameNN, значение переменных #1NN
ну типа
значение переменной #100 присвоить пину p100
переменной #101 присвоить пину p101
переменной #102 присвоить пину p102
и так далее...
про m68, я знаю, а еще способы есть?
Через М1ХХ и halcmd
SergCNC
Настоящее имя: Сергей Борисович
Re: Как реализовать связь пинов HAL с переменными подпрограммы?
Сообщение SergCNC »
Здравствуйте)
Linux CNC 2.7.15 - Glade 3.8.0 соэдана панелька paramTEST.glade.
Есть 2 программки в /home/cnc/linuxcnc/nc_files/LEV.ngc и PRAV.ngc c одинаковыми переменными.
Реализовал изменение переменных с помощью spinbox-ов, но
1. Как сохранять в значениях по умолчанию в spinbox <property name="value">24000</property> последние введенные значения?
2. Как с помощью radiobatton загружать LEV.ngc или PRAV.ngc ?
3. Как с помощью кнопки ALL_HOME "хоумить" все оси?
4. Как ползунком смещать рабочий 0 (хоть G54) по оси Х?
paramTEST.glade
(17.38 КБ) 171 скачивание
LEV.ngc
(349 байт) 181 скачивание
custom_postgui.hal
(469 байт) 257 скачиваний
ROBOT.ini
(2.08 КБ) 252 скачивания
Побольше Вам таких, как Вы, на вашем жизненном пути!
ex71
Сообщение ex71 »
SergCNC писал(а): ↑ 1. Как сохранять в значениях по умолчанию в spinbox
наверное через файл переменных
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-compo ... n?start=60
SergCNC писал(а): ↑ 3. Как с помощью кнопки ALL_HOME "хоумить" все оси?
[JOINT_0]HOME_SEQUENCE = 0
[JOINT_1]HOME_SEQUENCE = 1
сие означает, что 0 ось будет хомится первой, а 1 ось второй. То есть для роутера в Z ставим 0, а в XY ставим 1. Тогда сначала поднимается инструмент, потом едет в плоскости.
https://linuxcnc.org/docs/html/config/i ... ple_layout
SergCNC
Сообщение SergCNC »
По поводу грузки програмы *.ngc ..
axis-remote /home/cnc/linuxcnc/nc_files/LEV.ngc - работает в терминале при запущенном axis
как правильно это запустить нажатием кнопки на панеле?
SergCNC
Сообщение SergCNC »
SergCNC писал(а): ↑ По поводу грузки програмы *.ngc ..
В nc_files создаем ИСПОЛНЯЕМЫЙ файл без расширения M199 (от100 до 199) с содержимым:
#!/bin/bash
exit 0
к пину кнопки вызова привязывем MDI команду M199:
В custom_postgui.hal создаем связь
net l_call halui.mdi-command-02 gladevcp.hal_lev_call
В ROBOT.ini добавляем третью MDI команду
MDI_COMMAND = M199
сохраняем, запускаем, жмем кнопку и .... ошибка
can`t do that (EMC_TASK_PLAN_OPEN:506) in manual mode
хотя прямой запуск файла М199 загружает прогу без проблемм :thinking:
SergCNC
Сообщение SergCNC »
торько в режиме MDI работает.....
SergCNC
Сообщение SergCNC »
#!/usr/bin/python
import linuxcnc
c = linuxcnc.command()
c.program_open("LEVAYA.ngc")
вообще пишет "Не могу открыть файл"
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
А так пробовали?
import os
os.system("axis-remote filename.ngc")
SergCNC
Сообщение SergCNC »
работает, только если находится в режиме MDI
Добавление
#!/usr/bin/python
import os
import linuxcnc
c.mode(linuxcnc.MODE_MDI)
c.wait_complete()
os.system("axis-remote /home/cnc/linuxcnc/nc_files/LEVAYA.ngc")
не помогло, вообще глухо
SergCNC
Сообщение SergCNC »
самое интересное, что
#!/usr/bin/python
import os
отлично работает если просто запустить на исполнение файл М110....
Kost_irk
У меня вот так работает, усложнять задачу халом пока не пробовал, оно надо?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<interface>
  <requires lib="gtk+" version="2.24"/>
  <!-- interface-requires gladevcp 0.0 -->
  <!-- interface-naming-policy project-wide -->
  <object class="EMC_Action_Python" id="vcp_action_python1">
    <property name="command">import math;import os;os.system("axis-remote /home/kost/linuxcnc/test.ngc");print 'Button pressed';print math</property>
  </object>
  <object class="GtkWindow" id="window1">
    <property name="can_focus">False</property>
    <child>
      <object class="GtkButton" id="button1">
        <property name="label" translatable="yes">button</property>
        <property name="visible">True</property>
        <property name="can_focus">True</property>
        <property name="receives_default">True</property>
        <property name="related_action">vcp_action_python1</property>
        <property name="use_action_appearance">False</property>
      </object>
    </child>
  </object>
</interface>
SergCNC
Сообщение SergCNC »
у меня не стартует, по ходу у меня нет EMC_Action_Python...
(gladevcp:6853): libglade-WARNING **: did not finish in PARSER_FINISH state
**** GLADE VCP ERROR:    With xml file: ./custompanel.glade : could not create GladeXML object
<commandline>:0: gladevcp exited without becoming ready
6801
6844
Stopping realtime threads
Unloading hal components
SergCNC
Сообщение SergCNC »
есть только vcp_action_open , но как им пользоваться ненаю...
