Заодно расскажи, что в ней еще делал!
плазма на linuxcnc с THC
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: плазма на linuxcnc с THC
Выкладывай!
- Dmaster
Какую модель привода ставил на подачные?Leo_1943 писал(а):Замена привода Размер 2М-5-21
" Linux CNC - наше всё"
Leo_1943
- Настоящее имя: Леонид
На главном INVT GD100-11кВт, на подачах INVT CHV-4кВт с картами расширения входов и картами энкодеров!
Leo_1943
Кроме того что описано выше, добавил сбоку индикацию ограничителей , контроля поджига , THC-верх, низ и включение THC. Постпроцессор с Mach 3 подошел практически идеально!
- Вложения
- configs.tar.gz
- окончательная конфигурация
- (8.41 КБ) 1343 скачивания
Leo_1943
Как сделать конечные выключатели не аварийными( а ограничительными) не отключая привода?
- Nick
Заведи их вместо лимитов на что-то другое, например , feed-hold.
Но вообще, станок на них просто так не должен наезжать.
Почему они у тебя срабатывают? Может они по координатам в рабочем поле?
Leo_1943
Край поля и выход в ноль
Leo_1943
у меня они не срабатывают, а оператор ..дон!
- Nick
Поставь их за границами - чтобы был home_offset = -5, тогда до него в принципе будет не доехать...
Leo_1943
Спасибо попробую!Nick писал(а):Поставь из за границами - чтобы был home_offset = -5, тогда до него в принципе будет не доехать...
Leo_1943
Задал реальные размеры поля все ОК! Но у оператора появился еще один вопрос, если остановить резак в программе для смены сопла, как продолжить с того же места? Нужно подьехать в холостую без поджига (т.е. М3 в программе как коментарий) заранее включить поджиг, затем контроль поджига(возможно с паузой на пробивку если толщина большая) и движение далее по программе! Вопрос в том, что М3 на каждую фигуру, если это не начало программы, можно замахаться всю переписывать, как это сделать кнопкой на панели gladevcp или ....?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А это уже сложнее в линухСНС где то тут на форуме что то писали поищи.
Милая, ты услышь меня
Leo_1943
Да я и сам понимаю что не просто! А если сделать кнопку на панели gladevcp M3, подогнать к месту не переписывая программу, нажать эту кнопку и после прожига запустить программу дальше. Оно отработает М3 и выполнит дальше программу?
Leo_1943
Причем М64Р1 и М65Р1 с панели отрабатывает во время выполнения программы!
- Nick
Да, штука не очень простая... Можно конечно сделать кнопочку, которая:
1. после нажатия выставит feedhold.
2. будет отслеживать сосотяние пина, halui.program.is-running
3. как только halui.program.is-running становится 1 и активен feedhold, выполняем зажигание резака.
4. снимаем feedhold.
Тогда для запуска резака в произвольном месте, нам потребуется нажать кнопочку на панельке + нажать в axis выполнить с указанной строки.
ЗЫ надо бы эту штуку всетаки доработать...
Сделать окошко в этом стартовать с указанной строки, в нем сделать окно для задания доп Gкода. Также не плохо бы сделать окошко - "приехать к началу строки", которое анализировало бы код и выдавало строку(и) в виде G0 Z... G0 X... Y... с возможностью редактирования, и кнопочку выполнить.
Leo_1943
Тут еще вопрос в том, что останов может быть в средине кадра (дуга или прямая). А за чем feed hold, контроль поджига по spindle at speed?
- Nick
Можно и так. Просто нужен пин, который сообщил бы нам, что мы запускаемся после остановки и нужно обязательно зажечь резак. Иначе, резак будет зажигаться даже после обычного старта.Leo_1943 писал(а):А за чем feed hold, контроль поджига по spindle at speed?
Leo_1943
Кто подскажет постпроцессор для Пронеста? У того что под Mach3 есть проблемы со стыковкой кривых! Программа во вложении открывается с матерной руганью!
Leo_1943
Спасибо, нашел возможность обойти ручным режимом поджига плазмы на холостом прогоне! Кстати изначально датчик поджига дуги это токовое реле на герконе ( три витка силового провода вокруг геркона)!Nick писал(а):Можно и так. Просто нужен пин, который сообщил бы нам, что мы запускаемся после остановки и нужно обязательно зажечь резак. Иначе, резак будет зажигаться даже после обычного старта.
на форуме два каких то пп под мач выкладывали...
можно под фанук пробовать - емс должен кушать...
