Загрузка ПЛИС в 5i25
Daedal
- Новичок
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, сколько места осталось в ПЛИС на 5i25?
Спасибо.
Спасибо.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Загрузка ПЛИС в 5i25
Зависит от загруженной прошивки.
Вам-же всё равно нужно точные данные, поэтому проще было-бы взять исходники, скомпилить и посмотреть данные в статистике.
- Nick
- Заслуга: Developer
Надо уточнить, что прошивка 5i25_7i77x2.
ЗЫ сам честно говоря не знаю как это проверить. Если подскажете проверю.
ЗЫ тему перенес...
ЗЫ тему перенес...
Daedal
- Новичок
Попытался загрузить прошивку.UAVpilot писал(а):Зависит от загруженной прошивки.
ISE ругается на стадии попытки подключить библиотеку:
use work.@CARD@.all; Syntax error near '@'
Я не встречал раньше такого, что за "собака", чего делать-то?
При попытке загрузить прошивку fivei21:
Line 450. uartx8 is not an entity name
строка в sserialwa.vhd:
auartx: entity work.uartx8 - т.е. у меня нет библиотеки или папки work?
Спасибо.
- Nick
может это паттрен для замены...Daedal писал(а):@CARD@
Daedal
- Новичок
Прошился без ошибок, но с варнингами следующий проект: fouri69_16.
Но это под ПЛИС LX16, а на плате MESA 5i25 LX9. Пробую все проекты подряд.
Daedal
- Новичок
Есть ли документация, как работать с прошивками для ПЛИС?Nick писал(а):может это паттрен для замены...Daedal писал(а):@CARD@
Мне нужна прошивка с PCI и 2x7i77. - Она есть готовая в виде одного проекта или её в ПЛИС из компонентов набирать придётся?
- Serg
Мне кажется у вас желания не совпадают со знаниями.
В комплекте с 5i25 идёт архив с исходниками всех вариантов прошивок. Исходники без проблем компилятся в ISE от Xilinx, все необходимые компоненты присутствуют в комплекте исходниками и в ISE...
Daedal
- Новичок
Как скомпилировать без проблем то, что компилируется с ошибками?
Чего надо сделать с @CARD@ и где об этом написано или где дают такие знания?
Мои желания, в том числе, это получения знаний.
Прошу помочь, кто знает.
В ПЛИС - самоучка. Не сталкивался ранее с @.
Научите?
Научите?
- selenur
- Почётный участник
Когда заинтересовался ПЛИС то попался такой сайт http://marsohod.org там мно людей варятся именно в этой теме, может они быстрее подскажут.
Daedal
- Новичок
Там Альтеровские ПЛИС, свои настройки и свои @.selenur писал(а):Когда заинтересовался ПЛИС то попался такой сайт http://marsohod.org там мно людей варятся именно в этой теме, может они быстрее подскажут.
- Serg
Если делать как написано в README, то никаких ошибок не возникает.Daedal писал(а):Как скомпилировать без проблем то, что компилируется с ошибками?
Самолично компилял прошивки для 5i25 и для 7i43 (с переделкой под свою плату).
- Nick
хммм... похоже в новых архивах readme нет... по крайней мере в 5i25...
Daedal
- Новичок
Нет.Nick писал(а):хммм... похоже в новых архивах readme нет... по крайней мере в 5i25...
Вышлите, пожалуйста, readme из старой версии архива.
Последний раз редактировалось Daedal 10 июл 2014, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Кстати, вот кое что пишут по поводу @CARD@
Re: 7i71+7i44+5i20 #54
Daedal
- Новичок
Понял, спасибо.Nick писал(а):Кстати, вот кое что пишут по поводу @CARD@
- Serg
Вот, из любой версии: http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=hostmo ... git;a=treeDaedal писал(а):Вышлите, пожалуйста, readme из старой версии архива.
Daedal
- Новичок
В этой версии нет ucf файла для 5i25 и 5i26.UAVpilot писал(а):Вот, из любой версии: http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=hostmo ... git;a=treeDaedal писал(а):Вышлите, пожалуйста, readme из старой версии архива.
На сайте cnc-box.ru есть.
Эти файлы крайне важны, экономят время, чтобы не возиться с "укладкой" проекта в ПЛИС.
Во всех версиях есть, например, файл 7i43 ucf. Этот и подобные файлы - это файлы для распиновки и ограничений для расмещения логики в ПЛИС(задержка между блоками, номера пинов, ток пинов и т.д.) основной платы, к которой подключается эта 7i43.
Но ни по Вашей ссылке, ни на cnc-box.ru нет ucf файла на основную плату, к которой подключается 7i77(нет файла 7i77.ucf). Почему?
- Serg
Потому что моя ссылка только для скачивания README. На git.linuxcnc.org лежит какая-то старая версия, когда 5i25 ещё небыло, просто сравните даты файлов...Daedal писал(а):Но ни по Вашей ссылке, ни на cnc-box.ru нет ucf файла на основную плату, к которой подключается 7i77(нет файла 7i77.ucf). Почему?
Daedal
- Новичок
Ясно.UAVpilot писал(а):Потому что моя ссылка только для скачивания README. На git.linuxcnc.org лежит какая-то старая версия, когда 5i25 ещё небыло, просто сравните даты файлов...Daedal писал(а):Но ни по Вашей ссылке, ни на cnc-box.ru нет ucf файла на основную плату, к которой подключается 7i77(нет файла 7i77.ucf). Почему?
А по 7i77.ucf, которого нет, можете что-то подсказать?
