dxf2quad
dxf2quad
Сообщение nkp »
истоки темы здесь
dxf2quad - инструмент для создания из файла .dxf G-кода для пенорезки, и станков с подобной конфигурацией,
в которых имеем две координатные плоскости(xy и uv) ,в каждой из которых перемещается конечная точка инструмента (проволоки).
Конечно - есть такие гигабайтные монстры ,как мастеркам и ему подобные , но большинство из них работают под windows (со всеми вытекающими),
еще они немало стоят(хотя в наших реалиях это отходит на второй план))) и т.д. и т. п. ...
dxf2quad.rar
(24.67 КБ) 365 скачиваний
работать может с gui и из командной строки...
распаковав архив ,запускаем TkInterface.py:
Выделение_014.png (2086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.93 КБ)</a>
открываем dxf файл - старт - и в той же папке получаем файл координат и файл G-кода
файл dxf должен быть подготовлен по определенным правилам - к слову их совсем немного)))
все они описаны в howto,но всё же:
траектория должна быть прорисована как минимум в 4-х слоях(layers) - start,xy,uv,sync
Выделение_015.png (2086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.37 КБ)</a>
соеденение узловых точек в слое sync дает синхронизированное прохождение этих точек емс...
в принципе обязательно лишь для конечных точек (как на рис. выше)
Выделение_013.png (2085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.34 КБ)</a>
траектория при наличии синхронизации:
(точки можно соеденять как отрезками ,так и дугами)
Выделение_010.png (2085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.27 КБ)</a>
Выделение_012.png (2085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.33 КБ)</a>
программка тестировалась с Qcad (еще говорится про удобоваримость DXF-ов из AutoCAD)
в арсенале имеется примитивный просмотрщик созданой траектории с возможностью покадрового контроля положения:
1.rar
(264.65 КБ) 360 скачиваний
запускаем fbv.py - scan DXF - запускается наш знакомый dxf2quad - там открываем dxf - start - и готов предпросмотр траектории и g-код:
Выделение_002.png (2038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.85 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nkp 02 фев 2014, 10:04, всего редактировалось 6 раз.
aaleksander
Re: dxf2quad
Сообщение aaleksander »
И что?
Там начало не прослеживается.
Будем писАть или хвастаешься готовым?
