EMC2 и 4-осевая пенорезка
Re: EMC2 и 4-осевая пенорезка
Сообщение nkp »
не все варианты хоуминга испробовал на практике...
но тут так прописано:
NO_FORCE_HOMING=1
это значит возможно работать без нахождения home
и в то же время
Home_search_velocity = -0.1
говорит емс искать
концевик с установленой скоростью(с данном случае -0.1)
может в этом коллизия...
Сообщение nkp »
а откуда (если не секрет ;) ) эти файлы конфига??
_taras_
Сообщение _taras_ »
Часть сам писал (на странице 3-4 этой темы вроде лежат), часть вроде ваши или UAVpilot конфиги просматывал.
nkp писал(а): Home_search_velocity = -0.1
Вроде ж закомментировал. Это
Сообщение nkp »
Выделение_002.png (5883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.51 КБ)</a>
Home_location
Home_switch_location
эти параметры просто для меня незнакомы :thinking:
_taras_
Сообщение _taras_ »
все мозги разбил на части.
Почему-то не работают оси U b V
# Создан stepconf в Mon Jan 20 14:56:52 2014
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# при следующем запуске stepconf
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out  "
setp parport.0.reset-time 5000
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0
addf parport.0.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out
net estop-out => parport.0.pin-01-out
net xstep => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-02-out-reset 1
net xdir => parport.0.pin-03-out
net ystep => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
net ydir => parport.0.pin-05-out
net ustep => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
net udir => parport.0.pin-07-out
net vstep => parport.0.pin-08-out
setp parport.0.pin-08-out-reset 1
net vdir => parport.0.pin-09-out
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 50000
setp stepgen.0.dirsetup 50000
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_1]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 50000
setp stepgen.1.dirsetup 50000
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
net ypos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net ypos-fb stepgen.1.position-fb => axis.1.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.1.step
net ydir <= stepgen.1.dir
net yenable axis.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
setp stepgen.2.position-scale [AXIS_6]SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 0
setp stepgen.2.dirhold 50000
setp stepgen.2.dirsetup 50000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_6]STEPGEN_MAXACCEL
net upos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net upos-fb stepgen.2.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net ustep <= stepgen.2.step
net udir <= stepgen.2.dir
net uenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
setp stepgen.3.position-scale [AXIS_7]SCALE
setp stepgen.3.steplen 1
setp stepgen.3.stepspace 0
setp stepgen.3.dirhold 50000
setp stepgen.3.dirsetup 50000
setp stepgen.3.maxaccel [AXIS_7]STEPGEN_MAXACCEL
net vpos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net vpos-fb stepgen.3.position-fb => axis.3.motor-pos-fb
net vstep <= stepgen.3.step
net vdir <= stepgen.3.dir
net venable axis.3.amp-enable-out => stepgen.3.enable
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Настройки пинов на рис1 а общий вид линцнц на рис2
a.PNG (5876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.97 КБ)</a>
Снимок.png (5876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.4 КБ)</a>
Сообщение nkp »
в ини в настройках осей scale на порядок разнится - это так задумано?(и пределы скорости разные)
_taras_
Сообщение _taras_ »
nkp писал(а):в ини в настройках осей scale на порядок разнится - это так задумано?(и пределы скорости разные)
Где? Ткни пальцем плз.
Сообщение nkp »
но это к ошибке не имеет скорей всего отношения...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Это я нашел и справил и действительно к ошибке не имеет отношения :(
Сообщение nkp »
вот с этим попробуй...
вроде один к одному - но этот работает...
loadrt trivkins
net Xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net Ypos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net upos-cmd axis.6.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net vpos-cmd axis.7.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net Xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net Ypos-fb stepgen.1.position-fb => axis.1.motor-pos-fb
net Upos-fb stepgen.2.position-fb => axis.6.motor-pos-fb
net Vpos-fb stepgen.3.position-fb => axis.7.motor-pos-fb
net Xen axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
net Yen axis.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
net Uen axis.6.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net Ven axis.7.amp-enable-out => stepgen.3.enable
net Xstep <= stepgen.0.step
net Xdir  <= stepgen.0.dir
net Ystep <= stepgen.1.step
net Ydir  <= stepgen.1.dir
net Ustep <= stepgen.2.step
net Udir  <= stepgen.2.dir
net Vstep <= stepgen.3.step
net Vdir  <= stepgen.3.dir
loadrt hal_parport cfg="0x0378"
addf parport.0.read base-thread 1
addf parport.0.write base-thread -1
net Xstep parport.0.pin-02-out
net Xdir  parport.0.pin-03-out
net Ystep parport.0.pin-04-out
net Ydir  parport.0.pin-05-out
net Ustep parport.0.pin-06-out
net Udir  parport.0.pin-07-out
net Vstep parport.0.pin-08-out
net Vdir  parport.0.pin-09-out
net estop-ext <= parport.0.pin-10-in
ну может подправить что надо будет по пинам порта...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Огромное спасибо! Помогло!
И тут вылезла ещё одна бяка :(
Выполнение кода G92 X500 Y390 u500 v390
ведет за пределы рабочего поля станка т.е.для перемещения в рабочем поле значения должны быть отрицательными.
С чем это связано?
Сообщение nkp »
_taras_ писал(а):Выполнение кода G92 X500 Y390 u500 v390ведет за пределы рабочего поля станка т.е.для перемещения в рабочем поле значения должны быть отрицательными.С чем это связано?
немного не понятно...
указаная команда просто говорит что точка(точнее две точки) ,где мы находимся теперь имеет координаты X500 Y390 u500 v390...
оси станка перемещаются "правильно"?
командуем X в плюс - едет в плюс,командуем в минус - едет в минус
(и так по всем осям)
Последний раз редактировалось nkp 22 янв 2014, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
_taras_
Сообщение _taras_ »
nkp писал(а):оси станка перемещаются "правильно"?
Да, пока ездит нормально.
Можете дать тестовый файл для проверки работоспособности пенорезки?
Сообщение nkp »
dirtest-001.quadxyuv.ngc
(606.76 КБ) 901 скачивание
можешь делать свои проекты в том же мастеркам,используя пп эрозионной обработки...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Спасибо!
Отработало. Завтра (вернее уже сегодня) поробую подключить станок и провести реальный прогон. В случае успеха оформляю нашу переписку в виде мануала.
nkp писал(а):вроде один к одному - но этот работает...
А откуда этот? И как так если один к одному, но тот не работает?
ЗЫ Кстати, а в ini разве не важен регистр в названиях переменных?
Я по поводу вот этого:
Home_location
Сообщение nkp »
Nick писал(а): И как так если один к одному, но тот не работает?
время было позднее :)
наверно какие то отличия есть ...
Nick писал(а): по поводу вот этого:Home_locationHome_switch_location
кстати - этих параметров не вижу в документации(ну по крайней мере здесь)
ini файл регистрозависим (вот так halfile = core_stepper.hal уже не запускается)
nkp писал(а):кстати - этих параметров не вижу в документации(ну по крайней мере здесь)
кстати да, там же должны быть HOME и HOME_OFFSET...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Выкладываю краткую инструкцию по настройке пенорезки. Конструктивные замечания и дополнения всячески поддерживаются и приветствуются.
Настойка 4-х осевой пенорезки и визуализация её работы.odt
(29.99 КБ) 1067 скачиваний
Настойка 4-х осевой пенорезки и визуализация её работы.pdf
(65.82 КБ) 1249 скачиваний
_taras_
Сообщение _taras_ »
Уточнение. У меня выставлен микрошаг привода - 4 поэтому хочу узнать какой параметр в конфигурации отвечает за его настройку (допустим микрошаг привода должен быть 8) И второй момент. стоит параметр "Инвертировать" в настройках паралельного порта. И так же хочется узнать какие параметры в конфигурации за него овечают.
