Помогите советом Лазер 5.5 Ватт
- serg1958
Re: Помогите советом Лазер 5.5 Ватт
Вот это уже по делу!
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Ошибочка. На 10g нет ОЦ, это 98м/с2. На 1-2g бывают.megagad писал(а):промышленные ОЦ могут и до 10G гонять оси(и там массы по сравнению с вашим станочком несравнимы
- serg1958
У меня в Mach3 ускорение 1000 ед., но работаю через StepMaster.
- Serg
Это всего лишь 1 м/с²serg1958 писал(а):У меня в Mach3 ускорение 1000 ед.
А резину и силикон выжигает лазер 5.5 ватта?
Лазер нужен для производства печатей и штампов.
Видео не нашел, прошу помощи у специалистов этого дела!
- Тенгель
Для производства печатей и штампов надо испарять материала ( резины) около миллиметра в глубину. Сомневаюсь что с диодами с единицами ватт такое получиться.sudya писал(а):А резину и силикон выжигает лазер 5.5 ватта?
Правда кто-то страдает этой дурью, когда за копейки можно купить светоотверждаемую резину ?Тенгель писал(а):Для производства печатей и штампов надо испарять материала ( резины) около миллиметра в глубину. Сомневаюсь что с диодами с единицами ватт такое получиться.
А что это за светоотражающая резина? Где подробней можно узнать как производить печати с этой резины?
- Predator
Ввести в яндексе запрос "Купить оборудование для изготовления печатей", то что выдаст поиск, тебя приятно удивит, я так думаю
- Тенгель
"Светоотверждаемая резина" правильно называется "фотополимер". Фотополимерная технология изготовления печатей несложна, не требует дорогостоящего оборудования, надо только обычный лазерный принтер и источник ультрафиолета. Однако когда я своим работничкам продемонстрировал изготовление печатей на лазерном гравёре, они попросили купить побольше специальной резины для этих целей, сказали что больше с фотополимером возиться не хотелось быSVP писал(а): Правда кто-то страдает этой дурью, когда за копейки можно купить светоотверждаемую резину ?
- Настоящее имя: Антон
И правильно делаешь! Если бы господа форумчане не наставили на путь истинный, тоже бы такую фигню купилТенгель писал(а):19 тыщ 600 рублейE-gorka писал(а):5500 МВт синий лазерная головка модуль, 450 нм diy лазерный деталей машин лазерный диод лазерная трубка, Тестирование
http://www.aliexpress.com/item/5500mW-b ... 76686.html
(from AliExpress Android)
Кто то имел с таким лазером дело , поделитесь на что он способен (если есть видео,поделитесь) .
Собираю гравер лазерный 500×500.
Думаю вместо 2 ватта поставить 5.5ватт
Дешевле трубу СО2 40 ватт с блоком питания купить ( снова "трубы впариваю" )
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Настоящее имя: Артур
Помогите решить проблему. Купил лазерный гравер китаец 35*50 5.5 Вт , в комплекте программа CNC USB Controler, возможно ли в этой программе за один заход определенное выгравировать а другое прорезать? или это делать нужно в G code ? Если в G Code то обьясните как, если не сложно Заранее благодарю
- Настоящее имя: Евгений
Там просто все. Но траектории для выжигания и обрезки надо создавать раздельно. Сначала создаем коды для гравировки рисунка. Гравируем. Потом создаем вектора по контуру рисунка и делаем G коды для движения по вектору. Это будет обрезка. В инструкции все есть. Я покупал такой же лазер.
