Лазерный резак для резки картона на основе DIYLILCNC v2.0
- Настоящее имя: Антон
Всем доброго дня!
Есть задача, при этом остаточно банальная, а именно резать картон плотностью до 500гр/м2.
Сейчас имеется в наличии плоттер, но у него проблема в том, что при резке мелких деталей, нож не успевает поворачиваться, контуры не завершаются, загибается картон, тяжело отходит от керриэра... в общем, целый ряд проблем. А резать нужно, при этом кружева, мелкие детали и т.д.
Выбор пал на лазерную резку. Покурив цену готовых станков, сильно задумался. И даже дело не в том, что они дорого стоят там (станок китайский нашёл за 500$), а в том, что с учётом доставки они выходят золотыми и переваливают за 1000+ долларов. Много. Бюджет мой не больше 500$.
Покурив ещё, понял, что в принципе, лазерный резак представляет из себя стандартный станок с ЧПУ, у которого вместо фрезера установлен лазер. Думаю, испытать именно подобную схему.
В интернете нашёл готовые чертежи станка с чпу, собираемого из фанеры, называется этот проект DIYLILCNC v2.0.
Для него впонле можно использовать вот такой комплект электроники и двигателей
Лазер планирую взять вот такой, на 2,8Вт.
Но всё же есть несколько вопросов, ответы на которые я надеюсь получить на этом замечательном форуме
1. Какая мощность лазера нужна для резки картона до 500г/м2?
2. Подойдёт ли вообще такое решение, которое я задумал? Ну или проще - что может пойти не так? Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось def 28 сен 2015, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Predator
Re: Лазерный резак для резки картона на основе DIYLILCNC v2.
А зачем 2 одинаковых темы?
- kalinvick
Это для типографий.def писал(а): для резки картона до 500г/м2?
А для простых - толщина картона?
- Тенгель
500 долларов, это примерно 32 тысяи рублей.def писал(а): Бюджет мой не больше 500$.
Может дотянешь до 45 и купишь узлы для нормального сороковатника ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p195058
Пытаться что то резать двумя ватами - сильно сомневаюсь, разве что папиросную бумагу, и то покрашенную в чёрный цвет.
И ещё, тебя устроят потемневшие края реза ?
Туплю-с Сейчас ту грохну СорриPredator писал(а):А зачем 2 одинаковых темы?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
До 1,5мм. И это самый максимумkalinvick писал(а):Это для типографий.def писал(а): для резки картона до 500г/м2?
Вообще - меньше миллимитра чаще всего
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Спасибо за ссылку. Боюсь я этих труб, вот честно... не знаю, есть ли смысл с ними заморачиваться. Плюс то что вы предлагаете - на сколько я понял, не полный комплект, а так сказать - основание...Тенгель писал(а):500 долларов, это примерно 32 тысяи рублей.def писал(а): Бюджет мой не больше 500$.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Нет, не устраивает... Но те варианты, которые уже были выжжены, я глядел - они с одной стороны слегка потемневшие, именно слегка, а с другой вроде нормально...Тенгель писал(а):Пытаться что то резать двумя ватами - сильно сомневаюсь, разве что папиросную бумагу, и то покрашенную в чёрный цвет.
Просто проблема в том - что плоттер ножом режет ещё хуже - постоянные загибы и прочее... Вот меня больше всего и беспокоит проблема мощности лазера. Будет ли резать и на сколько сильно будут тёмные края
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Тенгель
Больше мощность-выше скорость реза, меньше расползание тепла в режуемом материале, следовательно уже и чище рез. Ещё раз повторяю, ничего хорошего в двумя-тремя ватами не выйдет, маета одна получиться.def писал(а): Вот меня больше всего и беспокоит проблема мощности лазера. Будет ли резать и на сколько сильно будут тёмные края
Спасибо вам огромное!Тенгель писал(а):Больше мощность-выше скорость реза, меньше расползание тепла в режуемом материале, следовательно уже и чище рез. Ещё раз повторяю, ничего хорошего в двумя-тремя ватами не выйдет, маета одна получиться.def писал(а): Вот меня больше всего и беспокоит проблема мощности лазера. Будет ли резать и на сколько сильно будут тёмные края
Я связался с berkut229 из вот этой темы, он обещал попробовать 2-х ватным порезать картон в ближайшее время. Там будет видно
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Интересно, а как можно из Китая притащить дёшево вот этот станок...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Тенгель
Никак. Скорее всего вообще не получиться, даже за цену доставки, указанную на сайте.def писал(а):Интересно, а как можно из Китая притащить дёшево вот этот станок...
Запрещено ввозить?Тенгель писал(а):Никак. Скорее всего вообще не получиться, даже за цену доставки, указанную на сайте.def писал(а):Интересно, а как можно из Китая притащить дёшево вот этот станок...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Nick
- Заслуга: Developer
А может попробовать плоттер оттюнить, я видел как плоттеры делают рез паспарту под углом к поверхности с очень хорошим качеством реза. И завитушек там много.
да, я уже пошёл по этому пути Но у плоттера есть проблема - нужно приклеивать к кэрриеру, потом отдирать, но резжет быстро
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Посмотри на это http://www.ebay.com/itm/40W-CO2-LASER-T ... 27d2d686bbdef писал(а):Интересно, а как можно из Китая притащить дёшево вот этот станок...
Да, я их видел... Но доставка и растаможка делают его в 2 раза дороже
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Какой размер детали?def писал(а):резать картон плотностью до 500гр/м2.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Тенгель
Если получиться в два раза - это нормально. Но скорее всего он просто на таможне попадёт под " промышленное оборудование ". А частные лица не могут такое ввозить, только товары для личного пользования. Так что рисковать не советую.def писал(а):Да, я их видел... Но доставка и растаможка делают его в 2 раза дороже
- Опытный
Как владелец полупроводникового лазера в 3ватта смонтированного на широкоформатном плоттере GONGZHENG LGZ-1250 скажу: минимальной скорости плоттера в 1см/сек не хватает чтобы прорезать 2мм картон за один проход, так что смотрите в сторону CO2 трубки хотя бы на 40 ватт. Иначе все это медленно и печально, и зависит от цвета материала. Кстати сам подумываю о CO2 трубе для замены полупроводника.
