Контроллер лазера Ruida RDC6332G
Добавлено: 18 сен 2015, 15:59
ptolik
Может ли контроллер лазера Ruida RDC6332G управлять двумя двигателями паралельно, хочу для движения по оси Х поставить отдельные двигатели на левую и правую сторону?
Re: Контроллер лазера Ruida RDC6332G
Добавлено: 18 сен 2015, 18:19
Тенгель
Не очень понятно задан вопрос. Две головы ? Или вместо натяжного ролика второй шаговик ?
Добавлено: 18 сен 2015, 18:54
ptolik
Одна голова. портал будет перемещаться при помощи реек: по одной с каждой стороны. Не хочу использовать ремни. На каждую рейку свой двигатель. Как я понял если контролеры с 4-мя осями (X, Y,Z,U), только можно ли две из них настроить работать паралельно, как в MACH3. И на каких контролерах
Добавлено: 18 сен 2015, 18:56
Dimager
Думаю автор подразумевает два двигателя на ось Y , чтоб не ставить вал для передачи крутящего момента на противоположную сторону от движка, а сделать так что бы два движка крутились синхронно.
Добавлено: 18 сен 2015, 19:21
ptolik
Dimager писал(а):Думаю автор подразумевает два двигателя на ось Y , чтоб не ставить вал для передачи крутящего момента на противоположную сторону от движка, а сделать так что бы два движка крутились синхронно.
точно так
Добавлено: 18 сен 2015, 19:53
dima7411
Может можно на степ - дир оси просто подключить 2 драйвера?
Вариант с валом практически исключает перекос.
Если не секрет, почему ремни не хочешь?
Добавлено: 19 сен 2015, 09:30
ptolik
dima7411 писал(а):Если не секрет, почему ремни не хочешь?
Хочу на этом же столе поставить и портал с фрезой, и по с ремнями не смогу независимо этими порталами управлять. да и вес будет побольше, не уверен что ремни справятся.
В Mach3 есть возможность заставить две оси работать синхронно: одна главная а другая зависимая.
Как я вижу, есть контролеры лазера с 3 и даже с 4 осями, значит теоретически можно можно так тоже сделать. Хочеться знать, может кто-то настраивал такую систему, чтобы не ошибиться с выбором контролера.
Добавлено: 20 сен 2015, 18:33
dima7411
ptolik писал(а):В Mach3 есть возможность заставить две оси работать синхронно: одна главная а другая зависимая
Зависимая от чего?
Я не спец по МАЧу, но, думается, "другая" ось просто дублирует сигналы "главной". Но вроде бы есть возможность выравнивания перекоса по отдельным датчикам НОМЕ.
Могу ошибаться, пусть меня поправят...
Добавлено: 20 сен 2015, 21:45
ptolik
Все верно. Так вот вопрос: есть ли в Dsp контролерах (этом или другом) возможность такой настройки?
Добавлено: 20 сен 2015, 22:30
dima7411
В AWC608 не нашел.
Добавлено: 20 сен 2015, 22:41
ptolik
Столько я понял в awc608 4 оси: три понятно для чего, а ось u? Она для чего-то может использоваться
Добавлено: 20 сен 2015, 23:04
Dimager
ptolik писал(а):а ось u? Она для чего-то может использоваться
Поворотка
Добавлено: 20 сен 2015, 23:31
raddd
В dsp серии RZNC вроде такая возможность есть портальники китайские с двумя сервами на одной оси работают...
Итальянцы с фирменным п.о. работают с двумя линейными моторами. И ваш думаю может..
Вопрос другого характера есть ли прошивки такие... ка правило производитель конфиг осей прячет жестко. Обновы по планировщику могут быть. А вот заейсвовать ось которой нет в прошивке конфига тяжко и обычно "коммерческая тайна"... проще две оси впаралель по степ дир и хом по датчику или по упору. Если шаговый..... если сервы думаю можно синхронизировать по зет метке меж собой...
Добавлено: 21 сен 2015, 00:02
ptolik
Спасибо. Значит остаётся только mach3 для такого варианта. Хотя здесь куча других вопросов возникнет
Добавлено: 04 сен 2016, 23:45
AndreyAndrey
Подскажите, как сменить язык, а то всё на китайском (
Добавлено: 05 сен 2016, 05:27
Duhas
на ютубе поищите, там как раз видео будет
Добавлено: 12 ноя 2016, 22:50
AndreyAndrey
У меня такая проблема , когда надо настроить скорость двиателя ,нажимаешь 1, выдаёт 71, 2 - 82, и т.д. кто знает, что это, неполадки или что-то в. Настройках?
Добавлено: 13 ноя 2016, 17:56
AndreyAndrey
