Контроллер лазера Ruida RDC6332G
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Может ли контроллер лазера Ruida RDC6332G управлять двумя двигателями паралельно, хочу для движения по оси Х поставить отдельные двигатели на левую и правую сторону?
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Контроллер лазера Ruida RDC6332G
Не очень понятно задан вопрос. Две головы ? Или вместо натяжного ролика второй шаговик ?
- Новичок
Одна голова. портал будет перемещаться при помощи реек: по одной с каждой стороны. Не хочу использовать ремни. На каждую рейку свой двигатель. Как я понял если контролеры с 4-мя осями (X, Y,Z,U), только можно ли две из них настроить работать паралельно, как в MACH3. И на каких контролерах
- Dimager
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Думаю автор подразумевает два двигателя на ось Y , чтоб не ставить вал для передачи крутящего момента на противоположную сторону от движка, а сделать так что бы два движка крутились синхронно.
- Новичок
точно такDimager писал(а):Думаю автор подразумевает два двигателя на ось Y , чтоб не ставить вал для передачи крутящего момента на противоположную сторону от движка, а сделать так что бы два движка крутились синхронно.
- dima7411
- Почётный участник
Может можно на степ - дир оси просто подключить 2 драйвера?
Вариант с валом практически исключает перекос.
Если не секрет, почему ремни не хочешь?
- Новичок
Хочу на этом же столе поставить и портал с фрезой, и по с ремнями не смогу независимо этими порталами управлять. да и вес будет побольше, не уверен что ремни справятся.dima7411 писал(а):Если не секрет, почему ремни не хочешь?
В Mach3 есть возможность заставить две оси работать синхронно: одна главная а другая зависимая.
Как я вижу, есть контролеры лазера с 3 и даже с 4 осями, значит теоретически можно можно так тоже сделать. Хочеться знать, может кто-то настраивал такую систему, чтобы не ошибиться с выбором контролера.
- dima7411
- Почётный участник
Зависимая от чего?ptolik писал(а):В Mach3 есть возможность заставить две оси работать синхронно: одна главная а другая зависимая
Я не спец по МАЧу, но, думается, "другая" ось просто дублирует сигналы "главной". Но вроде бы есть возможность выравнивания перекоса по отдельным датчикам НОМЕ.
Могу ошибаться, пусть меня поправят...
- Новичок
Все верно. Так вот вопрос: есть ли в Dsp контролерах (этом или другом) возможность такой настройки?
- dima7411
- Почётный участник
В AWC608 не нашел.
- Новичок
Столько я понял в awc608 4 оси: три понятно для чего, а ось u? Она для чего-то может использоваться
- Dimager
- Почётный участник
Повороткаptolik писал(а):а ось u? Она для чего-то может использоваться
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
В dsp серии RZNC вроде такая возможность есть портальники китайские с двумя сервами на одной оси работают...
Итальянцы с фирменным п.о. работают с двумя линейными моторами. И ваш думаю может..
Вопрос другого характера есть ли прошивки такие... ка правило производитель конфиг осей прячет жестко. Обновы по планировщику могут быть. А вот заейсвовать ось которой нет в прошивке конфига тяжко и обычно "коммерческая тайна"... проще две оси впаралель по степ дир и хом по датчику или по упору. Если шаговый..... если сервы думаю можно синхронизировать по зет метке меж собой...
- Новичок
Спасибо. Значит остаётся только mach3 для такого варианта. Хотя здесь куча других вопросов возникнет
- Новичок
- Настоящее имя: Andrey
Подскажите, как сменить язык, а то всё на китайском (
- Настоящее имя: Андрей
на ютубе поищите, там как раз видео будет
- Новичок
У меня такая проблема , когда надо настроить скорость двиателя ,нажимаешь 1, выдаёт 71, 2 - 82, и т.д. кто знает, что это, неполадки или что-то в. Настройках?
- Новичок
