ЧПУ плазморез
- Новичок
- Настоящее имя: Sasha
ЧПУ плазморез
Всем Привет. с сегодняшнего дня я член цнц клуба. я новичок на чпу плазморезе, и хочу спросить у опытных плазморезчиков. какая в среднем жизнь электрода(катода) на металле в 4-5мм? Сегодня я на своем станке за 13 метров реза ушатал (в прямом смысле слова) электрод, мне кажется что это маловато. резал металл ст3. толщина 5 мм. ток 70А, подача 900мм/мин.
Чем пользуюсь:
- стол 1.5х3.0 м.
- плазморез WMaster Cut-100
- рукав Abicor Binzel Abiplas Cut 110 MT
- есть система ТНС (проблем с зазором нету)
- рабочее давление 6-6.5 кг, стоит влагоотделитель.
Заранее благодарен за подсказки и советы
Чем пользуюсь:
- стол 1.5х3.0 м.
- Зачётный участник
Re: ЧПУ плазморез
У нас при резке труб толщиной 2мм хватает на 1500 отверстий диаметром около 70мм, без ТНС и без осушителя (влаготделитель есть). Но у нас Хипер45krivorotenko писал(а):какая в среднем жизнь электрода(катода) на металле в 4-5мм?
- Новичок
Re: ЧПУ плазморез
А может быть такое что не хватает сечения шланга(6 мм. у меня вроде), я поничаю что это расходник, но он слишком быстро помоему расходуется. и еще после реза разобрал плазмотрон так он (электрод) был цвета окалины. Думаю что есть непорядок в системе какой-то но не могу понять какой.
осушитель и влагоотделитель это не одно и то же?
- Зачётный участник
Re: ЧПУ плазморез
Нужно поменять шланг вместе с плазмойkrivorotenko писал(а):А может быть такое что не хватает сечения шланга(6 мм. у меня вроде), я поничаю что это расходник, но он слишком быстро помоему расходуется.
Есть у нас китайский плазморез и Хипер(США) разница ощутима в цене и в работеkrivorotenko писал(а):еще после реза разобрал плазмотрон так он (электрод) был цвета окалины.
В плазморезе дешевомkrivorotenko писал(а):Думаю что есть непорядок в системе какой-то но не могу понять какой.
Влаготделитель способен отделять влагу и масло что накопились в шланге, осушитель сушит воздух так что воды в шлангах нет. Цена влаотделителя около 30$, осушителя в десятки раз дороже https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%B8%D1%8Fkrivorotenko писал(а):осушитель и влагоотделитель это не одно и то же?
- Новичок
Re: ЧПУ плазморез
http://svarka.kr.ua/svarochnoe-oborudov ... er-cut-100
Ну не очень он и дешевый, это около 1400 долларов. Или для плазмы это дешево?
Шланг какого сечения должен быть?
- Зачётный участник
Re: ЧПУ плазморез
Хипер45 на 45 ампер стоит около 3килобакса, на 100 ампер около 6 килобаксов.krivorotenko писал(а):Ну не очень он и дешевый, это около 1400 долларов. Или для плазмы это дешево?
Какой шланг именно? От компрессора до плазмы или от плазмы до плазматрона?krivorotenko писал(а):Шланг какого сечения должен быть?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: ЧПУ плазморез
хипер 65, сопло+электрод на 65 ампер в среднем режут 200 метров 6мм стали. сопло убивается чуть быстрее (15-20%) чем электрод, но менять их надо вместе, ибо после выгорания циркония между электродом и соплом проскакивает дуга и убивает сопло напрочь. внутреннего диаметра шланга в 6мм должно хватать.
на вермя работы расходников влияет много факторов - "правильность" токов источника питания, правильная турбулентность газов в сопле плазмотрона, качественный металл расходников, правильно подобраный режим резки и тд. большая часть этих факторов исключается наличием хорошего плазмореза.
- Новичок
Re: ЧПУ плазморез
От компрессора до плазмы. Какой? От плазмы до плазмотрона у меня бинзель.
- Зачётный участник
Re: ЧПУ плазморез
donvictorio писал(а):ибо после выгорания циркония между электродом и соплом проскакивает дуга и убивает сопло напрочь.
- donvictorio
Re: ЧПУ плазморез
я знаю про гафниевые электроды. мало того, у хайпера есть медь-гафниевые и серебро-гафниевые электроды. а стандартные (которые с глубокой канавкой) медь-циркониевые.aftaev писал(а):
