Как проверить лазерную трубку при получении через DHL
- Новичок
На днях жду посылку от DHL с лазерной трубкой. Как проверить, на что смотреть?
В первую очередь интересует, как проверить целостность. Никогда раньше не покупал трубки. Думал, надо проверять как посуду: слегка постучал, если звук звонкий, значит целое, если звук глухой, значит треснуто. Или есть специальные приборы?
- Зачётный участник
Re: Как проверить лазерную трубку при получении через DHL
1. Проверить на целостность стекло (визуальный осмотр).
2. Налить воды в трубка - должна быть в одной полости, а не во всей трубке
3. Подать высокое напряжение (например от старого монитора)
- Новичок
Спасибо, буду визуально смотреть.aftaev писал(а): 3. Подать высокое напряжение (например от старого монитора)
У меня есть родной блок питания для этой трубки.
- Зачётный участник
там есть кнопка ТЕСТ. Подключаешь БП к трубке, воду можешь не заливать в трубку. На выходе трубки ставишь бамажку и нажимаешь тест на 1-2 сек. Всеaliputin писал(а):У меня есть родной блок питания для этой трубки.
- Nick
- Заслуга: Developer
Если все хорошо, можно вызывать пожарных .aftaev писал(а): На выходе трубки ставишь бамажку и нажимаешь тест на 1-2 сек. Все
За бумажкой железяку поставь.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
И желательно глаза прикрыть
- Predator
Вызванным пожарным?nERV писал(а):И желательно глаза прикрыть
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Если приедет полиция, кричи: я играл в инженера Гарина.
Милая, ты услышь меня
- Predator
Ага, проверял гиперболоид по совету Афтаеваtooshka писал(а):я играл в инженера Гарина
- torvn77
С одной стороны или с обеих?Nick писал(а):За бумажкой железяку поставь.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Одна железяка, две бумажки. (Одну бумажку помять и держать наготове)torvn77 писал(а):С одной стороны или с обеих?
- torvn77
Не прозрачное зеркало нанесено прямо на трубу?N1X писал(а):Одна железяка,
- N1X
отпаянные углекислотники дают готовый луч на выходе...
- Зачётный участник
Приклеено к основной колбе зеркало, а потом на зеркало приклеен "холодильник" для охлаждения зеркалаtorvn77 писал(а):Не прозрачное зеркало нанесено прямо на трубу?
- Новичок
Пришла посылка. Деревянный ящик немного деформирован. Трубка целая.
Есть остатки охлаждающей жидкости в виде капель. Поставщик приложил результаты тестов трубки.
Ну, теперь и я протестирую.
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Продаю тут один лазер, уже пару лет без работы, хотя и новый совсем, всего пару месяцев работы.
Трубки со временем выдыхаются? Или ему замена трубки в любом случае нужна?
А то я даже и не знаю что людям говорить. И проверить возможности нету.
- nERV
Со временем трубки портятся. В нее набегает кислород, убегает гелий. Но время это, обычно, десятки лет.
- den_sibirskiy
Точно нормальная должна быть?
- Fisher
- Почётный участник
Пока не попробуешь - не увидишь.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
А почему нету, если не секрет? Кнопка ТЕСТ есть на многих БП к трубкам...den_sibirskiy писал(а):И проверить возможности нету.
