Обзор самодельного ЧПУ с лазером.
- Опытный
- Настоящее имя: СанСаныч
Всем доброго времени суток. Привез мне человек свой самодельный станок для запуска и наладки.
http://youtu.be/SA0SKixFlgY
- megagad
- Почётный участник
Re: Обзор самодельного ЧПУ с лазером.
Чесно? ЖЭСТЬ! Для начала смазать винты/направляйки. Потом выкинуть винты и поставить минимум ремни, а лучше рейки. Ну, или вернуть на место "фрезер", а лазер собрать на другой "станине" - чтоб ездил тихо и быстро И да - я бы к лазеру приделал ШИМ с выхода платы для управляения яркостью "налету".
- Опытный
Самое интересное, что я масла на винты и все остальное вбухал не мало)) понятное дело, что лазер на ремнях должен быть. Может хозяин данного станка и переделает или новый соберет.
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
в чем делался g-code ?
- Опытный
Арткамmichael_s писал(а):в чем делался g-code ?
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Можете рассказать про лазер? Насколько мелкая точка в фокусе выходит? Просто столкнулся с проблемой, что почти все 808нм лазеры имеют достаточно большую "излучающую площадку", соответственно в мелкую точку собрать не выйдет.
- Опытный
Вы правы, этот лазер в мелкую точку не свести. Диаметр получается не менее 0.5мм и к тому же точка имеет овальную геометрию. Такой лазер для выжигания по дереву не совсем подходит, нужен синий 450нм.Luxorcheg писал(а):Можете рассказать про лазер? Насколько мелкая точка в фокусе выходит? Просто столкнулся с проблемой, что почти все 808нм лазеры имеют достаточно большую "излучающую площадку", соответственно в мелкую точку собрать не выйдет.
- Новичок
Значит я пошел в правильном направлении У самого синий, 445нм, 2х ваттный катается на станке. Просто думал может более мощная альтернатива естьberkut229 писал(а):Вы правы, этот лазер в мелкую точку не свести.
- Опытный
В правильном)) если вам выжигать фотки и так далее, то за глаза синего на 2вт. А если уже резать фанеру, то уже СО2 ватт на 40 нужен.
А насколько тонко получается синим выжигать ?Luxorcheg писал(а):Значит я пошел в правильном направлении У самого синий, 445нм, 2х ваттный катается на станке. Просто думал может более мощная альтернатива есть
Брали комплект где-нибудь, или собирали сами ?
Давно собираюсь сделать на фрезер сменную бошку, иногда было бы полезно.
- Опытный
Синий выжигает примерно 0.2-0.3мм покупал на ебее.
- Новичок
У синего точка около 0,3мм выходит. Может даже чуть меньше.SVP писал(а):А насколько тонко получается синим выжигать ?
У ИК выходит как на картинке. Брал по частям: лазерный диод уже впресованный в модуль + понижалка на LM2956, ну еще резистор желательно добавить после понижалки.
Вот например http://www.ebay.com/itm/1-5W-445nm-5-6m ... 2c9bff711d
Вот пример того, как по фанере выжигает. P.S. С цифрами все же немного ошибся- 1,5Вт.
