требуется помощь специалистов - раскрой трубы
- Настоящее имя: Михаил
В общем, сейчас осуществляю проект раскроя трубы - для винтовых свай -типа как здесь http://www.youtube.com/watch?v=ZEl-t2oRkr0 , но у них кусками, яже решил обрабатывать сразу и не в цехе , а на улице, в зоне разгрузки(убрать по максимуму лишние телодвижения) но проект универсальный и возникла проблема в чем писать УП. будет предусматрен блок подачи трубы и блок - типа автоматического зажима кулачков. Фото прилагаю. также прошу советов по мехчасти.
Re: требуется помощь специалистов - раскрой трубы
пардон, надо монитор повернуть на 90 градусов
- Зачётный участник
SolidWorks умеет делать развертки труб - уроки по этой теме есть в инете + какая нибудь САМ программа для перевода чертежа в Gcode.mikle писал(а): возникла проблема в чем писать УП.
Все вокруг будет покрыто копатью, если рейку смазать и там где она стоит может клинить.mikle писал(а):также прошу советов по мехчасти.
Патрон и труба весьма массивные шаговик их потянет.
По опорам на которых лежит труба по фоткам не понятно, скорее всего будут стираться.
Труба может вытягиваться из патрона из-за того что трубы кривые.
Наш труборез, режит что то до 4х метров трубы. Режет почти каждый день уже два года, нарезал наверно около пол млн. отверстий и поломок особо не было.
https://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
тут понятно, заковырка такая - ход по рейкам полтора метра, а труба 11,7 метра - будут ролики приводные и зажим разжим патрона, чтоб подавать трубу вперед. вот тут и вопросы.aftaev писал(а):SolidWorks умеет делать развертки труб - уроки по этой теме есть в инете + какая нибудь САМ программа для перевода чертежа в Gcode.
копоти как раз и не будет - это на улице - навес будет. полог, когда не работает будет.aftaev писал(а):Все вокруг будет покрыто копатью, если рейку смазать и там где она стоит может клинить.
опоры на которых лежит труба это подшипники для рольтанговых транспортеров - труба весом 107 кг передвигается вперед-назад легким усилием.
насчет кривизны трубы - крайне редко - привозится большими пачками - разгружается краном - вся ровная.
шаговик стоит нема 34 с редуктором 250н плюс редукция на цепи -один к двум - прокрутит любую трубу, тем более, что шаговик работать будет на крайне низких оборотов с самыми большими моментами
вот это не понял - пояснитеmikle писал(а):Труба может вытягиваться из патрона из-за того что трубы кривые.
- Зачётный участник
это не стыковывается с этим:mikle писал(а):убрать по максимуму лишние телодвижения
mikle писал(а):тут понятно, заковырка такая - ход по рейкам полтора метра, а труба 11,7 метра - будут ролики приводные и зажим разжим патрона, чтоб подавать трубу вперед.
Двигать и стыковать. Но тут засада именно в опорах которые держат трубу (люнеты как мы их называем). Проблема в том что они должны вращаться в 2х осяхmikle писал(а):вот тут и вопросы.
Плазма при резке выдает 2кг металла в виде пыли, ну так у Хипера. И куда то эта копоть должна деватьсяmikle писал(а):копоти как раз и не будет - это на улице - навес будет. полог, когда не работает будет.
эти подшипники умеют вращаться в двух плоскостях?mikle писал(а):опоры на которых лежит труба это подшипники для рольтанговых транспортеров - труба весом 107 кг передвигается вперед-назад легким усилием.
Наш станок режет трубы для нефтяников, режет хитрые отверстия для зарядов. используются эти трубы для перфораций скважин. Когда заказчики заказывали у нас станок, утвержади что у них спец трцбы для нефтянки и они супер упер ровные. А приходят они в вагонах, в пачках связанные стальной лентой и по ним никто катком или КАМАЗом не ездитmikle писал(а):насчет кривизны трубы - крайне редко - привозится большими пачками - разгружается краном - вся ровная.
Проблема не в том что прокрутит, а в том что не прокрутит с нужными скоростями и ускорениями, и может получиться так что внизу реза будет большой грат который сложно будет отбивать из-за того что не выдерживаются режимы резки. У нас тоже НЕМА34 + редукция 1:2 и скорости как бы маловато, но это у насmikle писал(а):шаговик стоит нема 34 с редуктором 250н плюс редукция на цепи -один к двум - прокрутит любую трубу, тем более, что шаговик работать будет на крайне низких оборотов с самыми большими моментами
- Зачётный участник
У нас труба зажата в люнетах чтобы не могла смещаться от центра. Нам нужно получать точные отверстия которые еще должны быть соосны. Когда труба кривая при вращении изгибается как змея, люнеты ее держат, но она пытается вылезти из патрона. В конец трубы вставляется выточенная заглушка из стали чтобы при при затяжке кулачков трубу не сминало. Бывает так что со всей дури оператор затягивает патрон, а трубу все равно вытаскивает из патронаmikle писал(а):вот это не понял - поясните
В твоем случае с такими люнетами если будут сильно кривые трубы, то труба будет соскакивать с люнетов.
- Зачётный участник
Вот здесь: чертежик и виды труб что режем Re: Мои станочки #232
- mycnc
в myCNC есть библиотечный элемент. Пожете посмотреть. Готовый g-код из библиотеки можно вытащить.mikle писал(а): возникла проблема в чем писать УП.
имелось ввиду - не носить трубу в цех, не распиливать перед этим на части - а поручить это станкуaftaev писал(а):mikle писал(а):
да умеютaftaev писал(а):эти подшипники умеют вращаться в двух плоскостях?
2 кг в час, в день, в месяц - думаю вентилятор в зоне реза справится с уносом в сторону от направляющих.aftaev писал(а):Плазма при резке выдает 2кг металла в виде пыли, ну так у Хипера. И куда то эта копоть должна деваться
я наверно неправильно сформулировал вопрос - алгоритм такой - обрабатывается полтора метра трубы - потом зажимаются приводные ролики, разжимается патрон и труба едет вперед к примеру на 3 метра - приводные ролики разжимаются - патрон зажимается - ну и труба отрезается или опять всякие отверстия нарезается. как все это запрограммировать. с мех частью более менее ясно, а вот с этим туман....т.е. зажать - разжать ролики, включить и выключить их, зажать - разжать патрон.
предполагается резать гипертермом в основном 108 трубу 4 мм. 45амперами. если не хватит скорости - можно поиграть звездочками - редуктором. при испытаниях видно будетaftaev писал(а):Проблема не в том что прокрутит, а в том что не прокрутит с нужными скоростями и ускорениями, и может получиться так что внизу реза будет большой грат который сложно будет отбивать из-за того что не выдерживаются режимы резки. У нас тоже НЕМА34 + редукция 1:2 и скорости как бы маловато, но это у нас
на обычной плазме режу в воде - уже несколько бочек этой фигни стоит. - действительно до фигаmikle писал(а):Плазма при резке выдает 2кг металла в виде пыли, ну так у Хипера. И куда то эта копоть должна деваться
- mycnc
Коммерческие предложения делайте в ЛС или в соотв. подфоруме соблюдая его правила.
UAVpilot
UAVpilot
- Зачётный участник
такие ставили дохнут быстро.mikle писал(а):фото подшипника
это не вяжется с этим:mikle писал(а):я наверно неправильно сформулировал вопрос - алгоритм такой - обрабатывается полтора метра трубы - потом зажимаются приводные ролики, разжимается патрон и труба едет вперед к примеру на 3 метра - приводные ролики разжимаются - патрон зажимается - ну и труба отрезается или опять всякие отверстия нарезается. как все это запрограммировать. с мех частью более менее ясно, а вот с этим туман....т.е. зажать - разжать ролики, включить и выключить их, зажать - разжать патрон.
А телодвижений себе устроил много. Где зажим патрона? На фото его не вижу.mikle писал(а):убрать по максимуму лишние телодвижения
Какие то приводные ролики которые видимо должны тягать трубу и которые будут нет нет проскальзывать и в итоге не там отрезаться будет труба. Зачем все это? Только чтобы сэкономить на рейке и рельсах
У тебя там не такие допуски можно было сделать срузу станок на нужную длину чтобы трубу положил и раскроил за раз без переустановок. В качестве направляек пойдет и профильная труба+подшипники.
Хипер45 подойдет нормально 16мм сталюку режетmikle писал(а):предполагается резать гипертермом в основном 108 трубу 4 мм. 45амперами.
