Пиктограммы для ЧПУ
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Пиктограммы для ЧПУ
Доброго всем времени суток.
Разработал несколько пиктограмм для использования с системах ЧПУ станков плазменной и газовой резки.
В настоящее время предлагаю следующие символы/пиктограммы:
"Высота резки" - используется и для плазменной и для газовой резки. Название говорит само за себя...
"Высота пробивки" - используется и для плазменной и для газовой резки. Обозначает высоту торца резака (газового или плазменного) над листом металла при пробивке (проколе, прожиге) этого самого листа...
"Высота прогрева" - используется только для газовой резки. Обозначает высоту торца газового резака над листом металла при прогреве этого самого листа металла перед его прожигом (перед пробивкой)...
"Время прогрева" - используется только для газовой резки. Обозначает время, которое прогревается лист металла перед его пробивкой.
"Время пробивки" - используется и для плазменной и для газовой резки. Обозначает время, которое даётся на пробивку/прожиг листа металла перед тем, как ЧПУ начнёт двигать резак по заданному контуру...
"Слежение за высотой" - используется и для плазменной и для газовой резки. Обозначает включение/выключение режима автоматического слежения за высотой резака над листом металла в процессе резки....
Буду рад, если кому -то пригодится. Если будут замечания/предложения по переработке пиктограмм - пишите в личку. Скорее замечу
- Вложения
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
- aster
Re: Пиктограммы для ЧПУ
Выложил общий архив этих пиктограмм
- Вложения
- Пиктограммы параметров резки газом-плазмой.zip
- Общий архив
- (176.51 КБ) 352 скачивания
- Кандидат
Может стоит убрать на пиктограммах со временем обозначение расстояния? А так приятные пиктограммы
- aster
Спасибо, sehellion
Мысли сходятся
Сделано:
Мысли сходятся
Сделано:
- aster
Выкладываю дополнение: "Маршевая скорость" - то есть скорость без включённого резака и "Скорость резки".
Планирую эти пиктограммы использовать как обозначение окна ввода соответствующих данных...
- Кандидат
А может попробовать посмотреть что будет, если V заменить на маленькую v и сверху стрелку нарисовать?
- aster
Спасибо за предложение, sehellion.
Вообще-то есть ГОСТ "Устройства программного управления. Символы на пультах управления". Выложил я его здесь : http://astercut.ru/data/documents/GOST- ... leniya.pdf
Там есть основные символы. Просто для плазменной и газовой резки своих символов нет, поэтому я их и решил придумать...
Воспользовался советом sehellion, получилось вот что:
- aster
Выкладываю те БАЗОВЫЕ символы, которые делал для ЧПУ (в соответствии с ГОСТом), надеюсь пригодятся, всё-таки ГОСТ...
ИМХО, символы должны быть стандартизированы и понятны другим специалистам...
- Вложения
- Прогон программы без отработки
- Прогон программы без отработки.PNG (8.98 КБ) 2999 просмотров
- Прогон программы с отработкой
- Прогон программы с отработкой.PNG (9.48 КБ) 2999 просмотров
- Nick
- Заслуга: Developer
А есть векторный вариант всего этого?
- aster
Конечно есть. Выкладываю:
- Вложения
- Пиктограммы ЧПУ в Corel.zip
- Пиктограммы в векторах
- (90.86 КБ) 357 скачиваний
- aster
Гримаса судьбы...
На компе глюкнул Яндекс-диск, часть данных дезинтегрировалась... Хорошо, хоть здесь архивчик сохранился
- Predator
А, что мешает зайти через вэб-интерфейс в яндекс.диск?aster писал(а):На компе глюкнул Яндекс-диск, часть данных дезинтегрировалась...
- aster
Там тоже данные исчезли. Сотрудники Яндекса говорят - "Поищите в корзине". Но и там ничего не было. В Яндексе просто развели руками и сказали, что ничем помочь не могут... Прикол был в том, что исчезла часть важной информации (справочники, чертежи, 3Д модели). Причём БЕССЛЕДНО - не было ни в корзине компа, ни в корзине Яндекса, нигде.. Данные исчезли при синхронизации компа с облаком ... Места на доске было (и есть) - завались... Теперь делаю копию Яндекс-Диска, которую каждый раз при работе с Диском - обновляю
- Predator
Если файлы были на компе и пропали, попробуй восстановить, программ для этого множество, может удастся, что-то спасти.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Иногда занимаюсь восстановлением данных, и дам такой совет: если вдруг что-то удалили, и заметили, нужно сразу обесточить компьютер.Predator писал(а):Если файлы были на компе и пропали, попробуй восстановить, программ для этого множество, может удастся, что-то спасти.
Жесткий диск с этого компьютера нужно подключить к другому компьютеру, и использовать утилиту от сюда http://rlab.ru/tools/
Можно конечно и не подключать диск к другому компьютеру, но тогда вероятность восстановить меньше, особенно на диске С, т.к. на диск С происходит постоянная запись операционной системой, всяких системных файлов, на других дисках конечно меньше вероятность, если работающие программы были установлены на диск С, и работают с файлами на диске С.
