Лазерный станок
- Новичок
- Настоящее имя: Артур
Лазерный станок
Доброго времени суток. Думаю соорудить небольшой лазерный станок для гравировки деталей размерами 250х250. С обеспечением Mach3. С чего начать расчеты, что да как выбрать. Нужна любая информация в освоении данного вопроса. Пишите..
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Re: Лазерный станок
А что за детали? Из чего?
Дорогу осилит идущий!
- Loituma
Re: Лазерный станок
ты задал вопрос: что такое хорошо а что такое плохо...
начни с. простого: какой маткриал, какой бюджет, какая точность )))
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Лазерный станок
Лазер может равномерно плоскость выжигать? Т.е не насквозь....
- Dimager
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Лазерный станок
При определенных параметрах мощности и скорости, можно получить такой эфект.Силвер писал(а):Лазер может равномерно плоскость выжигать? Т.е не насквозь....
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Лазерный станок
А Mach3 гравировать лазером умеет?
- Predator
Re: Лазерный станок
Дрюня писал(а):А Mach3 гравировать лазером умеет?
Да, а еще тортики печь в микроволновке! Только нужно найти специально обученную версию
- Дрюня
- Почётный участник
Re: Лазерный станок
Я серьёзно, резать лазером при помощи Mach3 понимаю как, а вот как сделать скоростную гравировку без подтормаживаний не понимаю. Наверное если бы он хорошо с этой задачей справлялся тогда DSP контроллеры не пользовались никаким спросом.
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Лазерный станок
А мощность лазера регулировать возможно?Dimager писал(а):При определенных параметрах мощности и скорости, можно получить такой эфект.Силвер писал(а):Лазер может равномерно плоскость выжигать? Т.е не насквозь....
- kalinvick
Re: Лазерный станок
У нас несколько лазеров управляются Мачем. Только на них резка.
С резкой вообще нет проблем.
Управление мощностью - отдельно. В программе только включение/выключение.
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Лазерный станок
Ясно. А медь латунь и прочий цвет мет резать толщиной 1-2мм какой тип лазера и мощности? Для чистого реза.
- kalinvick
Re: Лазерный станок
Твердотел или волоконник.
Сотни ватт.
На коленке собранный из гуана чистый рез не даст.
Сотни ватт.
- Настоящее имя: Сергей
Re: Лазерный станок
Волоконный лазер 1 киловатт режет мягкую сталь до 6мм, нержавейку и алюминий до 5мм. Латунь и медь, а так же другие медные сплавы не режет и не гравирует. Так по крайней мере сказали наладчики, которые нам ставили на завод машину для раскроя 2000х6000мм.kalinvick писал(а):Твердотел или волоконник.
- Новичок
Re: Лазерный станок
Лазер будет применен в 200 mW, рабочая зона 250Х250. Хотелось бы узнать как подойти к выбору ШВП, направляющим, шаговым двигателям на привода.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Лазерный станок
У нас на работе стоит волоконник росийско_беларуский 1киловат, режет нержу до 10мм с кислородом.sertix писал(а):Волоконный лазер 1 киловатт режет мягкую сталь до 6мм, нержавейку и алюминий до 5мм. Латунь и медь, а так же другие медные сплавы не режет и не гравирует. Так по крайней мере сказали наладчики, которые нам ставили на завод машину для раскроя 2000х6000мм.kalinvick писал(а):Твердотел или волоконник.
Что резали для меня это:
Алюминий 3мм рез неочень красивый, медь 1мм рез с с соплями и медь очень крутит, латунь 0.6мм рез как и на нерже до 4мм ровный почти без наплывов на выходе...
- raddd
- Почётный участник
Re: Лазерный станок
200миливат фанеру или пластик гравировать... Резать сможете разве что бумагу...AS_student писал(а):Лазер будет применен в 200 mW, рабочая зона 250Х250. Хотелось бы узнать как подойти к выбору ШВП, направляющим, шаговым двигателям на привода.
И швп там особо ненужны.. Ставте ремешки и дешевле и шустрее если будут драйвера ШД с хорошим микрошагом то и точности приемлемой добьетесь..
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Лазерный станок
Если по стали, можно регулировать толщину и глубину реза? И чистоту тоже...
- Зачётный участник
Re: Лазерный станок
и наверно если будет черная, а не белаяraddd писал(а):Резать сможете разве что бумагу...
Это как? Толщина в смысле - ширина реза? Если у лазера убрать оптику то получится больше пятно, но резать оно не будет и будет уже не лазер, а дорогой фанарикСилвер писал(а):Если по стали, можно регулировать толщину и глубину реза? И чистоту тоже...
Глубина реза - это типо лазер использовать как фрезер, выбрать карман А куда будет деваться расплавленный материал - вверх в голову лазера закакивать
- raddd
- Почётный участник
Re: Лазерный станок
Забавную приблуду прикупил шеф. Стол полтора на два с полтиной 3дэ гравер по стеклу. Зеленый лазер с разверкой обрабатывает шустро квадрат 15х15см и после переезжает на след. Квадрат. И так грубо говоря по частям рисует внутри стекла!!! Но китаец который приехал вместе с лазером для его наладки показал весьма забавную вешь... если плотным слоем гравировать скажем звезду. То она потом вынимается)))) т.е. можно делать отверстия любой формы))) это я чегото отвлекся миротрешина в стекле образуется в месте фокуса и потому чем меньше диаметр светового пятна тем больше конценрация энергии на мм квадратный... как с линзой в детсве... все ведь выжигали так на лавка да заборе))))
