Лазерный раскройщик фанеры 2150х1300 мм. Проект.
- Bukata
- Новичок
Подскажите, специалисты, есть задумка на базе мебельного шлифовального станка сделать лазер. Там готовая основа и моторизованый подьемный стол размерами 2,15х1,3 метра. Не могу нигде найти - можно ли ставить по длинной оси (2,15 м) ременную передачу, или нужно по ней ставить рейку? Резать планируется фанеру от 3 до 8 мм.
п.с. Верхняя часть станка снимается. Ролики убираются. Рама из квадратной трубы установится на стойки станины.
- Зачётный участник
Re: Лазерный раскройщик фанеры 2150х1300 мм. Проект.
Проще с нуля изготовить
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Почему бы и нет? Неплохая железяка.
А какая точность нужна? Если позволительно в +-миллиметр укладываться, то и ремешки могут подойти.
- Bukata
- Новичок
На счет "проще с нуля" в принципе согласен, хотя думаю что примерно одинаково что с нуля, что с этого станка. Тут просто дело принципа, можно сказать. Станок уже по назначению использовать не собираемся а в дело пустить давно хочется. Он чешский, 93 года, все ровненькое, аккуратное, просто на фотке вам не видно
Точность нужна примерно 0,1 - 0,2 мм т.к. нужно будет делать пазлы и другие плотно сопрягаемые конструкции. Это значит рейка нужна? Никто не знает как на китайцах 1325 сделано?
- Зачётный участник
а то что вида ржавчины - это наверно такая антикорозийная смазкаBukata писал(а):Он чешский, 93 года, все ровненькое, аккуратное, просто на фотке вам не видно
А чего там ровного то? Направляйки из 2х труб или прутков это наверно замоскированный Hiwin
- Bukata
- Новичок
Направляйки из двух труб - то самодельная каретка была, мы на нем двери форматировали кода-то. Вся верхушка уберется. А ровного там - фрезерованные площадки (слева и справа) и сам остов очень жесткий, собранный на штифтах с болтами. ))
- Bukata
- Новичок
У меня давно лежат 4 драйвера Гекодрайв g213v и 4 блока питания. Есть мысль освоить лазероню тему на маленьком станке, т.к. под него тоже есть задача кроить 4мм фанеру и 3мм ХДФ. Смотрю на этот набор китайский http://ru.aliexpress.com/item/MT-9060-9 ... 8.html?s=p и не пойму почему такие улиточные скорости там указаны. Ведь 1000 мм/сек это ж для гравировки очень мало? Никто не может на глаз, или из опыта определить какая там степень редукции?
- Fisher
- Почётный участник
1000 мм/сек - это отличная скорость для гравировки.
- Настоящее имя: Антон
Вы в курсе какой мощности нужен лазер что бы резать 6мм фанеру с вменяемой скоростью?
Лучше и проще фрезы не придумаешь! Кроим фанеру 6мм на самодельном станке 2м/мин 4мм фрезой за 1проход.
- Fisher
- Почётный участник
Режем 6 мм 80W на скорости 10 мм/сек. Мощность 80% (больше не даем никогда)
- Bukata
- Новичок
Да, насчет скорости я сильно ошибся. Сбило то что у меня в обеих фрезерных станках задаются мм/мин а тут мм/сек. На самом деле получается 60 м/мин, действительно довольно быстро.
Мы сейчас тоже фрезеруем, но есть несколько недостатков, таких как сколы и круглые углы от фрезы. Иногда приходится отказываться от заказов из-за невозможности выполнить острые углы на заготовках, или очень тонкие прорези. В общем лазера очень не хватает. На большой станок для 8 мм думал ставить 130w а на маленький 80.
- Зачётный участник
картинки интересные для раздумья http://ru.aliexpress.com/item/large-for ... dVersion=1
- Bukata
- Новичок
aftaev, действительно интересные картинки. А та коробка что на образце, то блок питания или охладитель?
- Зачётный участник
если голубая штуковина с кулером - БП высоковольтныйBukata писал(а):А та коробка что на образце, то блок питания или охладитель?
http://ru.aliexpress.com/item/DY-13-POW ... 90036.html
- Сергей Саныч
Говорят (говорят! сам я не в курсе совершенно), что не всякую фанеру лазер нормально режет. Зависит от клея.
- Fisher
- Почётный участник
и от клея, и от влажности, и от сучков (чёрт бы их всех побрал), и от еще разных непонятных факторов (были случаи, что 3Ш2-1С непрорезал местами)...Сергей Саныч писал(а):Говорят (говорят! сам я не в курсе совершенно), что не всякую фанеру лазер нормально режет. Зависит от клея.
- Predator
Энто хреновая фанера, если с сучками, правда, которая без сучков, дорогая гадина...Fisher писал(а):и от сучков
- Зачётный участник
Надо лазер этак на 500ватт, чтоб аж станину прожигал
- nERV
Не, для станины надо киловатт 5
- Predator
Ты что, пушку решил соорудить, чтобы ей астероиды в космосе сбивать?aftaev писал(а):Надо лазер этак на 500кватт, чтоб аж станину прожигал
