смещается координата на плазмарезке
Маха
Сообщение Маха »
Привет Всем. ;)
работаю на чпу плазмарезке и недавна столкнула 1ой проблемой и никак немогу решит!( если кто столкнулса или ж знает как устранит посоветуйте как устранит ее?
по началу дефект был 1 из 10. на данный момент каждый 3я отвер.я с дефектом
на больших кругах координата смещается (пригает или заедает) на 1-4 мм и круг получается овльным.
тот самый чпу китаец (KAIERDA-FLSK-F2100B) (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32932&sid=fc1a9bd084cb176c2d6e7539e1f00fbe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (855.92 КБ)</a>
неправельные отверст. (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32933&sid=fc1a9bd084cb176c2d6e7539e1f00fbe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.66 КБ)</a>
тут можно увидеть смещение (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32934&sid=fc1a9bd084cb176c2d6e7539e1f00fbe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Fisher
Re: смещается координата на плазмарезке
Сообщение Fisher »
Это консольная плазма? Однозначно надо смотреть механику на предмет люфтов.
Маха
Сообщение Маха »
Fisher писал(а):Это консольная плазма? Однозначно надо смотреть механику на предмет люфтов.
люфт был найден (на :stepper: шестер.ке винтик закрутил доконца) и устранен, но проблема так же остался
Fisher
Сообщение Fisher »
Все проблемы такие-же остались или что-то ушло?
Маха
Сообщение Маха »
вопос: а как насамом деле должны стоять ролики свободно или туго(намертво)?
ролики не смог закрутит руками они крепко стоят. так и должны? (без релься крутятся отлично но если поставить направляйки релсы то крутятся толко када двигается напр.)
Маха
Сообщение Маха »
Fisher писал(а):Все проблемы такие-же остались или что-то ушло?
остались
берешь плазматрон и болтаешь во все стороны, когда увидишь как болтается вопросы отпадут ;)
Маха
Сообщение Маха »
aftaev писал(а):берешь плазматрон и болтаешь во все стороны, когда увидишь как болтается вопросы отпадут ;)
если Вы имеете введу эту часть то она впроцессе не болтается
так же и блок управление (каретка) не шатается
Маха
Сообщение Маха »
но иногда пригает
как человек споткнувшис делает придок в перед, так и произходит.
проверил рейки все целие и шестер.ка целая.
