смещается координата на плазмарезке
Привет Всем.
работаю на чпу плазмарезке и недавна столкнула 1ой проблемой и никак немогу решит!( если кто столкнулса или ж знает как устранит посоветуйте как устранит ее?
по началу дефект был 1 из 10. на данный момент каждый 3я отвер.я с дефектом
на больших кругах координата смещается (пригает или заедает) на 1-4 мм и круг получается овльным.
- Fisher
- Почётный участник
Re: смещается координата на плазмарезке
Это консольная плазма? Однозначно надо смотреть механику на предмет люфтов.
люфт был найден (на шестер.ке винтик закрутил доконца) и устранен, но проблема так же осталсяFisher писал(а):Это консольная плазма? Однозначно надо смотреть механику на предмет люфтов.
- Fisher
- Почётный участник
Все проблемы такие-же остались или что-то ушло?
вопос: а как насамом деле должны стоять ролики свободно или туго(намертво)?
ролики не смог закрутит руками они крепко стоят. так и должны? (без релься крутятся отлично но если поставить направляйки релсы то крутятся толко када двигается напр.)
осталисьFisher писал(а):Все проблемы такие-же остались или что-то ушло?
- Зачётный участник
берешь плазматрон и болтаешь во все стороны, когда увидишь как болтается вопросы отпадут
если Вы имеете введу эту часть то она впроцессе не болтаетсяaftaev писал(а):берешь плазматрон и болтаешь во все стороны, когда увидишь как болтается вопросы отпадут
так же и блок управление (каретка) не шатается
но иногда пригает
как человек споткнувшис делает придок в перед, так и произходит.
проверил рейки все целие и шестер.ка целая.
