Фрезер 1500х2500 с повороткой + плазма 1500х2500
- Опытный
Обновил весь первый пост, так как много изменилось:
В итоге принято решения собирать фрезер и плазму, так вот неожидано для самого себя.
По плазме. Рабочее поле 1500х3000мм, станина отдельно, стол отдельно. Возможно в будущем поворотка для нарезки труб
1. Источник Powermax45 с мех резаком - приобретено
2. Система MiniTHC + омический датчик - приобретено
3. Управляющая плата StepMaster(4 оси) - приобретено
4. Компрессор - нет(подскажите пож. кто на практике использует какой компрессор будет достаточен, производительность, давление, если нужен ресивер то сколько достаточного объема?)
5. Привод оси Х - Leadshine 86HS40-EC-1000+HBS86H 4нм -1шт - приобретено
6. Привод Y и Z - 573HBM20-1000+HBS507 2нм- приобретено
7. Блоки питания к ним соответственно -70V DC 6A 420Whttp://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 08720.html и 48V DC 12.5F 600Whttp://ru.aliexpress.com/item/led-power ... 09253.html
8. Датчики лимитов осей посоветуйте пожалуйста, вот такие подойдут -
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 35972.html и + дополнительно к омическому датчику что взять для датчика касания металла?
9. Привод для оси Х зубчатая рейка м1,5 - приобретено
10. Привод для оси Z зубчатая рейка - ??? нет
Фрезер. Рабочее поле 1500х2500мм, поворотка обязательна
1. 4. Шпиндель 2,2 кВт водяное охлаждение, 220В / er20 + 2.2 кВт инвертор VFD - приобретено
2. Направляющие рельсы 25 на портал и 20 на ось У - приобретено
3. Ось Z в сборе - приобретено
4. Интерфейсная плата 5 осей - основная проблема!!!
5. Привод оси Х - Leadshine 86HS40-EC-1000+HBS86H 4нм -2шт - приобретено
7. Блоки питания - нет
8. Датчики - нет
9. Привод для оси Х зубчатая рейка м1,5 с редукторами ременными 1:3 - приобретено
10. Привод для оси Z винт 1605 с вращающейся гайкой TNT- приобретено
Помогите пож по вопросам:
1. Выбор 5 осевой платы для фрезера, как я понимаю из за 2 движков на ось + поворотка нужна как минимум 5 осевая, в итоге или дорогущие контроллеры или китайские красные платы, насколько вообще возможно с ними работать?
2. Привод ПЛАЗМЫ для оси Y хватит ли профиля зубчатой рейки м1 для движка 573HBM20 2нм, с каким количеством зубов брать шестерню, необходим ли редуктор?
3. Привод ФРЕЗЕРА для оси Х на рейках м1,5 при весе портала около 110-120кг и 2х движках 86HS40 4нм с каким количеством зубов брать шестерню? Есть редуктор 1:3, стоит ли его ставить?
Помогите пожалуйста рассчитать привода, или если вдруг ссылки есть на проги для таких расчетов, остались 2 больные темы по управлению и по приводам ну и сама сборка конечно но это уже вопрос технический.
Готов оплатить помощь а то у самого голова пухнет уже с этим железом.
Спасибо заранее всем.
8. Датчики - нет
Последний раз редактировалось ССтасс 31 янв 2015, 08:48, всего редактировалось 2 раза.
- Зачётный участник
Re: Станок 1500х1000х300 выбор компонентов
картека несет нагрузку, а не пройденное расстояние. Где нибудь видели чтобы на автомашины ставили колеса R14, а если собрались ехать по дальше менят на R15.cnc-club писал(а):(нормально ли на 1,5 метра 25мм?)
тогда сервы или шаговики с энкодером.cnc-club писал(а):т.е. что бы мог определять пропуски и всякие неприятности.
достаточно в поиск форума вбить их aegis продает Вращающаяся гайка для ЧПУ #1cnc-club писал(а):Хочется организовать привод через вращающуюся гайку(где купит/сделать пока не знаю).
Мощь шпинделя влияет на съем материала. 3квт по мощнее в смысле подшипников.cnc-club писал(а):Шпиндель 2,2-3кВт(сколько вообще от 220В реально в бытовых условиях снять) с водянкой(вероятно из китая но х.з. посоветуйте), инвертор - вообще ни чего в них не понимаю.
- Опытный
Понял, некоректный вопрос, но пока массу портала могу прикинуть только очень приблизительноaftaev писал(а): картека несет нагрузку, а не пройденное расстояние. Где нибудь видели чтобы на автомашины ставили колеса R14, а если собрались ехать по дальше менят на R15.
Понял, пошел читатьcnc-club писал(а):тогда сервы или шаговики с энкодером.
Спасибо, сейчас изучу, чувствую вопросов станоится больше а не меньше )cnc-club писал(а):достаточно в поиск форума вбить их aegis продает Вращающаяся гайка для ЧПУ #1
значит буду пока расчитывать на 3кВТ.cnc-club писал(а):Мощь шпинделя влияет на съем материала. 3квт по мощнее в смысле подшипников
- Nick
- Заслуга: Developer
А какие именно будут направляющие?cnc-club писал(а):Линейные напрявляющие на Х и Y 25мм, Z 15мм(нормально ли на 1,5 метра 25мм?)
- Зачётный участник
посмотри в мануалах сколько держит 15й-20й рельс. Будет около тонны. Сложноть в том что тяжелый портал нужно разгонять/тормозить.cnc-club писал(а):Понял, некоректный вопрос, но пока массу портала могу прикинуть только очень приблизительно
- Опытный
Насчет тяжелого выбора особого нет, алюминий тут вообще не достать, придется вырезать из стального проката от 20мм и толще лазером в лучшем случае или собирать из профильной трубы в худшем
Последний раз редактировалось ССтасс 09 июн 2014, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
- Опытный
хивин хотел рельсы, но жаба скребет, пока душу ее, особено если получится сэкономить на доставке то точно будут они, если нет то возможно полированые валы на опорах, пока все еще в процессе выбора, хочется все таки разумной достаточностиNick писал(а):А какие именно будут направляющие?cnc-club писал(а):Линейные напрявляющие на Х и Y 25мм, Z 15мм(нормально ли на 1,5 метра 25мм?)
- Опытный
Посмотрите наборку пожалуйста, кто разбирается, не начудил я ? Пока без мелочевки, только основное.
http://files.mail.ru/58A89398DD4D450DADC9CB694C225D6D
- Новичок
Зря wantai motor. Рекомендую ознакомиться http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 7602#p7602
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
По ценам из пурелоджика вы еще не учли стоимость доставки. И по размерам - в названии темы написано 1500х1000, а судя по заказанным размерам рельс и ШВП у Вас рабочее поле получится максимум 800х800.
Ну и личку посмотрите.
- Опытный
Спасибо всем ответившим, приходит понимание что правильно сделал что сначала выставил все на обсуждение Принимаю решение не торопится и все еще раз продумать
Это конечно не бланк заказа, это скорее предварительная смета для себя и сравнения.
- Опытный
СПасибо еще раз всем кто помогал в личной переписке, но вопросов опять накопилось а дергать людей становится уже неудобно, поэтому продолжу публично, кстати размер проектируемый(желаемый вернее) подрос до 2400х1200х150
Оцените пожалуйста то что на сегодняшний день выбрано.
1. Итак концепция конструкции по типу станка Mechmate, повторюсь только концепция принята окончательно.
Т.е. принята такая же конструкция портала, решение с 2 приводами с каждой стороны оси Х.
2. Ось Х: приводной механизм, зубчатые рейки 1,5 М 20х20 с каждой стороны привод шаговиком через редукторы 1:3-1:5, качестве направляющих рельсы 25 размера(или 20 ?) рабочий ход 2200-2300мм(по конструкции).
Ось Y: приводной механизм, ШВП диаметром 16 с шагом 5 на вращающейся гайке (вроде как ее уже выкупили потому что), качестве направляющих рельсы 20 размера(или 15 ?) рабочий ход 1200-1400мм(уточняется по конструкции).
Нужен ли редуктор???
Ось Z: приводной механизм, ШВП диаметром 16 с шагом 5, качестве направляющих рельсы 15 размера(или 12 ?) рабочий ход 150-250мм(нужны ли эти 250?).
Оборудование:
1. Привод оси Х - 2 х Leadshine 86 hs40-ec-1000 + hbs86h 4нм
http://www.ebay.com/itm/Leadshine-2phas ... 1c412991a1
2. Привод оси У- Leadshine 86 hs40-ec-1000 + hbs86h 4нм
3. Привод оси Z и поворотной оси - Leadshine 573hbm20-1000 + hbs507 2нм
http://www.ebay.com/itm/Leadshine-Updat ... 1c41a5b0dc
4. Шпиндель 2,2 кВт водяное охлаждение, 220В / er20 / 4 подшипника(если не обманывают конечно) + 2.2 кВт инвертор VFD
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-Water-coo ... 43c7d696ba
5.Плата опторазвязки
http://www.ebay.com/itm/5-axis-CNC-Brea ... 43c185cfa6
6. Блоки питания, понятия не имею какие нужны дайте совет а лучше ссылку пожалуйста с учетом выбраных шаговых.
7. Пульт, концевые выключатели, всякая мелочь, помогите что еще надо, что не учел, если можно сразу ссылки.
Оборудование:
- Nick
В каком порядке будешь станину варить?
Продумай все так, чтобы в конце получилось 4 детали, которые надо сварить вместе. И лучше профиль под рельсы в самый последний момент приваривать.
- Опытный
Сначала планировали стойки поперечные Н образные, без диагональных связей, потом выравнять их уголком который лежит вдоль и прихватить точками(уголок же будет основанием стола с последующим усилением поперечинами).
Потом прихватить диагональные связи. Основания из проф трубы(вероятно заменю на швелер) в последнюю очередь, вероятно на стойки Н образных сегментов приварить закладные а основание под рельсы уже на него по месту.
- Опытный
Здравствуйте,а если портал примерно 22кг,а поставить на него NEMA34,станок будет точно работать или всё же надо поменять ШД на менее лёгкий?
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
lehamont, а что с люфтами у редукторах?
нікому нічого не нав'язую.
- Опытный
а что собственно с ними может быть
- Опытный
- aegis
lehamont, не ну люфт в редукторе автоматически создаст люфт кончика инструмента. интересно сколько он заявлен производителем просто...
- Опытный
у меня на муфте содинение
