Плазма плохо зажигаться дежурная дуга
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
Ребят подскажите может кто сталкивался, стала очень плохо зажигаться дежурная дуга, трещит! Допустим вырезаешь отверстие она работает в порядке на следующем отверстие начинает трещать, чуть подождешь опять загорается нормально! С чем это может быть связанно! Резак Abiplast 150 m, плазма Elmatech cut 120!
Идем все к лучшему!
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Re: Плазма плохо зажигаться дежурная дуга
Сообщение Tigra73 »
Трещит, но слабо? Или трещит, но на металл плохо переноситься?
Если второе, то такое же было у меня на Мультиплазе, оправлял на завод, сказали заменили резисторы (те которые большие) на поджиге. А до этого когда были проблемы с поджигом, как раз клемные соединения на этих резисторах разболтались, я их запаял и пошло норм.
Если первое, то может зазор на контактах, где искра проскакивает отрегулировать.
Я не ремонтник, просто из своего личного опыта работы с плазмой.
artem44ik
Странное поведение у нее, пока не пойму в чем проблема, сегодня с самого утра работает все четко, ни каких трещаний, а вчера работать было не возможно, будем разбираться, спасибо за подсказки!
Идем все к лучшему!
