Жёсткий скрежит шд лазерного станка ось х
Skolot
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Skolot »
ребят помогите судь такая.
По оси х шд стал чудить пропускать шаги в момент реза.
Долго не заморачивайся и не думая купил новый шд 86hc127-5206 и к нему шаговый драйвер 3dm860.
Все подключил и шд стал дико ругаться скрипеть звук как будто метал об метал трет. Когда управляешь с кнопок звук становится приятней но есть. Когда скидываешь оси звук опять дикий. При этом если на драйвере поставить джемпер в положение тест то шд идеально работает без шумов. Если скинуть ремень с шд то проблема остаётся. Помогите
Re: Жёсткий скрежит шд лазерного станка ось х
Skolot писал(а): Если скинуть ремень с шд то проблема остаётся. Помогите
Проверяй механику где клинит, без мотора руками погоняй каретки.
Skolot
Сообщение Skolot »
С механикой проблем нет от слова вообще. Портал двигается без проблем. Каретки новые , подшипники уже новые сегодня заменил , все что можно поменял ( портал просто скальзит ) но при резки изделий его ( шд ) клинит при этом на скорости более 80. На меньших скоростях более менее по при этом переодически клинет и пропускает шаги. Заметил одно что шд имеет поворот 1.2 гр . Это минимально 300 шагов оборот. А шаговом драйвере нет данной кратности . Не пойму на сколько это критично. Уже даже не понимаю куда копать
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
Только сейчас очень похожую проблему исправлял на раскладчике смт компонентов, начал дёргаться и трещать один из ШД - движения прерывистые стали
оказалось один из 4-х контактов в разъёме переломился и периодически пропадал сигнал на одной из фаз.
попробуйте какой-то другой провод воткнуть от драйвера в шд
Skolot
Сообщение Skolot »
Новый кабель кинул не решило
Skolot
Сообщение Skolot »
Молец перепутол не ось x а у та которая тощит портал
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
подключи скрежещущую ось на нормальную, мож у тебя с чпу мусор идёт.
