Собрались строить новую плазму для цеховых нужд полем 1500х6000. На данный момент имеется китайский станок со стойкой F2100. В принципе свои задачи он выполняет. Не виснет, не глючит, надежен. Но хочется немного большего в новом станке. Так как объем большой, то к новому станку требования будут несколько высоки нежели к обычным рядовым станкам с китайской стойкой. Попробую описать по пунктам:
1. Относительно высокая скорость холостых перемещений.
2. Высокая скорость обнаружения металла и начала реза.
3. Водяной стол.
Это основные требования к будущему станку которые понятно как решить. Теперь собственно вопросы и те требования, которые я никак не могу решить в одиночку (в силу дилетантства) и прошу вашей помощи и все они касаются ПО. Итак что требуется:
1. Возможность автоматического выравнивания портала после перекоса.
2. Возможность выравнивания УП под угол заготовки.
3. Есть такая функция на лазерном станке. При необходимости станок очерчивает габариты УП и показывает хватает ли вашей листовой заготовки под ваш УП или же УП больше габаритов листа. Такое же хочется и на плазме.
4. Резка по слоям, то есть с разными режимами. Это нужно для резки самих деталей и маркировки деталей плазменной струей.
Сами смотрим в сторону двух решений- LinuxCNC или Mycnc. Только вот не могу найти, в какой системе можно реализовать данные функции. Естественно можем рассмотреть и коммерческие предложения. Спасибо заранее
да кстати сервы, механика уже закуплена.
