Прошу совета по комплектующим для лазерного станка
aspirinrzn
Настоящее имя: Артём
Re: Прошу совета по комплектующим для лазерного станка
Сообщение aspirinrzn »
1. Подойдёт, нагрузки не особо большие, особенно если труба будет вынесена
2. У меня 12мм, как по мне - оптимально
Под направляющие и механику у меня заложен алюминиевый профиль 60*60, стенка 4, самое то, чтобы не мудрить с закладными гайками и нарезать резьбу прям в нём
aspirinrzn
Если что, кстати, вот топик, по которому я свой станок собирал
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread
Она, правда, немного померла, но инфы от уважаемого @def очень много
maksimi4
Сообщение maksimi4 »
aspirinrzn писал(а): 1. Подойдёт, нагрузки не особо большие, особенно если труба будет вынесена
Спасибо за ответ.
1. Но в случае с установкой трубы на портал, ременного редуктора будет мало?
Альтернатива?
2. Принял!
aspirinrzn писал(а): Под направляющие и механику у меня заложен алюминиевый профиль 60*60, стенка 4, самое то, чтобы не мудрить с закладными гайками и нарезать резьбу прям в нём
Как я понял у вас полностью вся рама из алюминия.
По вашей рекомендации я буду варить раму из проф трубы 50на50.
Как считаете, в этом случае под рельсы ал. конструкц. профиль 40на20 будет вполне? Или брать большего размера?
aspirinrzn
maksimi4 писал(а): 1. Но в случае с установкой трубы на портал, ременного редуктора будет мало?
да скорей всего хватит и ременного
maksimi4 писал(а): Как считаете, в этом случае под рельсы ал. конструкц. профиль 40на20 будет вполне? Или брать большего размера?
ну под рельсы вероятно хватит, но как будет крепиться механика в данном случае - не очень понятно
Xopc
Настоящее имя: Никита
Сообщение Xopc »
у меня труба на портале и ременный редуктор 1/3, полет нормальный
если рассматривать именно станочный конструкционный профиль - то лучше брать 30-ю серию, 3060 и 6060, большая часть креплений у всяких кронштейнов, опор и прочего имеет расстояния между крепежными отверстиями 30мм, что соответствует расстоянию между пазами у серии 30.
neonas
Сообщение neonas »
Конструкционный профиль хорош когда есть нагрузки на кручение. Или при малом размере нужно принять большое усилие. Как по мне так в лазере ни того ни другого нету. По этому рациональней применить простую алюминиевую трубу с толстой стенкой. Дешевле и лучше. И этому подтверждение сотни всяких китайских и не очень китайских заводских конструкций.
Что касается интегрированных шаговиков - так их наоборот легче подключить, так как за тебя провода между моторами и драйверами уже подключили на заводе. В остальном по питанию и входам тоже самое, как и на простых шаговиках/гибридах. Тот же Dir/step, то же питание. Только все таки это будут гибриды. А это скорость и качество гравировки.
neonas
Сообщение neonas »
maksimi4 писал(а): Предупредили, что при установке на портал, труба быстрее сдохнет из-за вибраций и тп...
Вам шашечки или ехать?
При большом поле ( эффект начинает быть виден от 1300*900) при установки трубки стационарно дальний (от трубы ) угол вечно недорезает или размывает гравировку. Выход - ставить д.п. коллиматорную линзу. Но на этом теряется мощность/скорость реза.
При трубе на портале наоборот ближний угол размыт. По этому отодвигают трубу максимально от первого зеркала. И тряска еще никому не помогала. Но это не так заметно, может процентов 10 времени и уйдет.
В общем вывод - стеклянные трубки г...... Металл рулит :hehehe:
Xopc
Сообщение Xopc »
neonas писал(а): При трубе на портале наоборот ближний угол размыт
станок с трубой на портале, по всему полю и резка и гравировка одинаковые. От выходного зеркала трубы до первого зеркала около 7см.
neonas
Сообщение neonas »
Xopc писал(а): станок с трубой на портале, по всему полю и резка и гравировка одинаковые. От выходного зеркала трубы до первого зеркала около 7см.
Я очень рад за вас. ;) Из 17 виденных мной больших станков таких было 3. И вот ваш.
maksimi4
Благодарю всех за ценные советы, очень помогли, теперь хоть пазл в голове сложился!
neonas писал(а): Конструкционный профиль хорош когда есть нагрузки на кручение. Или при малом размере нужно принять большое усилие. Как по мне так в лазере ни того ни другого нету. По этому рациональней применить простую алюминиевую трубу с толстой стенкой.
У нас в Лв с толстостенными беда, если есть, то ценник заоблачный. Знаю у вас в Литве фирму linoksa, но цены ещё не узнавал. Может быть вы знаете каких-то литовских поставщиков или производителей с адекватными ценами? У вас однозначно много чего можно купить дешевле, а наши бизнесмены совсем ах..ренели.
Xopc писал(а): у меня труба на портале и ременный редуктор 1/3, полет нормальный
Спасибо! А можно как-то взглянуть на ваше детище?
neonas писал(а): Вам шашечки или ехать?
Суть в том, что станок в будущем предполагается удлинять, сейчас так сказать размер для старта, но недорез в любом случае хочется избежать. Ну а опыт других показывает, что и с трубой на портале всё отлично.
neonas
Сообщение neonas »
maksimi4 писал(а): Знаю у вас в Литве фирму linoksa, но цены ещё не узнавал. Может быть вы знаете каких-то литовских поставщиков или производителей с адекватными ценами?
https://www.google.com/search?q=aliumin ... s-wiz-serp
